2 audiokaarten in 1 PC !!??
Hoi,
Graag zou ik 2 audiokaarten in 1 pc willen gebruiken (dit ivm een applicatie die dit ondersteunt). Op het moment echter dat in mn sb pci 128 in mn compaq deskpro stop dan is de intergrated audiocontroller in eens disabled !!??
Is er een mogelijkheid om beide geluidskaarten tegelijk te gebruiken onder windows xp ? Zo ja, hoe ?
Alvast bedankt....
RupS
  • creative8500
  • Laatst online: 18-10 12:42
creative8500
freedom.
Ja er is een mogelijkheid, want het is mij (hetzij perongeluk) ook gelukt. Niet dat ik het ooit heb gebruikt ofzow, want wat moet je met een onboard geluidskaart :P
Maar om op je vraag te antwoorden: ja :)
ik weet dus niet meer hoe
das jammer.... want dat was nou juist de meest belangrijke vraag !! :'(
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
[search=2 geluidskaarten]
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
ik heb het ook.. maar hoe :?
:P
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
ik had het zelfde probleem met 2 videokaarten in een compraq..
zodra ik een videokaart in dat ding prakte ging de onboard kaart uit. Was vrij simpel op te lossen, gewoon ff de bios induiken en weer aan zetten, werkt prima.
Ik denk dat het met de geluidskaart al net zo is, gewoon ff bios zoeken en de onboard audio weer aan zetten.
IP Rocks
  • creative8500
creative8500
freedom.
Op vrijdag 19 juli 2002 23:57 schreef RupS het volgende:
RupS
Ik citeer, uit de [url="http://gathering.tweakers.net/forum/faq"]FAQ[/url]:
• tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken (zie latere uitleg).
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Hoi,
Alvast bedankt....
RupS
Mijn MSI K7T had dit ook, het was onmogelijk 2 geluidskaarten er in te zetten. Dus heb ik maar een el-cheapo pci erbij geprakt. (van 10 euro)
if broken it is, fix it you should
  • jeffreystegeman
  • Laatst online: 22-11-2002
Op zaterdag 20 juli 2002 10:59 schreef elgringo het volgende:
bij mij konden wel 2 apparte geluidskaarten in mijn MSI K7T. maar 1 geluidskaart en de geintegreerde sound on board ging niet samen.
dus het zal wel lukken om 2 apparte erin te zetten.
AMD Athlon XP 1800@1533 | Asus A7V333 raid | G-force TI4600 + Vivo| 60 Gb Maxtor hhd 7200 rpm | 3 X 256 PC2400 DDR ram | Coolermaster DP5-7H53F CPUcooler| 8 systeemkoelers 80 mm | 550 Watt voeding |32x12x40 LiteOn CD-ReWriter | A-Open CD-rom 52X
  • elgringo
Op zaterdag 20 juli 2002 11:07 schreef jeffreystegeman het volgende:
dat bedoelde ik, de onboard icm met een andere niet, 2 gewone wel.
  • jhead22
Wat is precies t nut van 2 geluidskaarten in je pc :?
Meer ingangen ?
Meer uitgangen ? Maar dat kan je ook oplossen door er een splitser op te plaatsen voordat het naar je versterkers gaat.
  • elgringo
Op zaterdag 20 juli 2002 12:34 schreef jhead22 het volgende:
Meer ingangen ?
atomixmp3 2 uitgangen die je onafhankelijk an aansturen, kaarten zoals sb live ed kunnen hier wel eens moeilijk over gaan doen. En om hiervoor een ews64 /88 aan te schaffen is iets te veel van het goede
