[EL]/[CM] ideejtje maar... is het uitwerkbaar
Hey,
Als ik een andere case heb, wil ik er een baybus inzetten enzo... Maar, je hebt al gou 5 potmetertjes nodig etc. nu kreeg ik een ideej, maar ik weet niet of dat totale onzin is of niet.
1 Potmeter en een schakelaar met 5 schakelingen
Bijv schakeling 1 kun je de potmeter op 50% zetten
bijv schakeling 2 kun je de potmeter op 60% zetten
Maar als je dan weer terug switcht naar schakeling 1 moet schakeling 2 wel op 60% blijven draaien.
dus al de fan's regelen door de fan's te switchen, en dat een IC ofzo dat onthoud hoeveel voltage er naar een fan moet.
Ik hoop dat jullie het snappen. Is dit uitvoerbaar? zijn er schema's heeft iemand zin om dit met mij uit te gaan vinden ? (ben wel een beetje noob @ dit gebied, maar solderen kan ik heel goed vind ik zelf :) )
zou wel heel cool zijn!
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
het is zeker mogelijk...
dan zou ik een digitale bcd switch nemen als potmeter, die zou ik (geschakeld) naar geheugen ic`s doen, en daar een paralelle A/D convertor...
ik kan vanaaf misschien iets uitwerken, maar ik heb zelf geen geld om te testen...
is idd heeeel ultra 1337 skillz0r :9~
edit1: hoeveel vermogens-standen wil je hebben per fan???
(10-20-30-40%, of 5-10-15-20%???)
Electronics development
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Ja, hoor, dit is uitvoerbaar, moet je een A/D convertor hebben en twee acht bits registers, en een tweetal PWM generators, misschien nog wat extra logica en hier en daar een transistor.
Of neem bijvoorbeeld een PIC of AVR microcontroller (+ bijbehorende programmeerbordjes). Die kan je zelf programmeren en zijn extreem veelzijdig.
Of je doet het analoog, da's ook leuk!
't Is dus te doen, alleen moet je wel wat van elektronica afweten...
Op vrijdag 19 juli 2002 17:07 schreef 3lmowww het volgende:
Snap je het wel? dat is mooi.! Geen standen maar via potmeter dus voluit ongeveer 12 volt en op low 5 volt ofzo. Moet haalbaar zijn met een 110Omh/k potmeter
Op vrijdag 19 juli 2002 17:09 schreef Benadski het volgende:
volgendjaar electrosche school >:) dan ga ik het zeker proberen/overleggen met mijn leraar. (leuk afsluitings project ofzo)
heb al gezocht met google maar niks gevonden tot nu toe :(
djeezes
het kan ook gewoon met een paar relais hoor
maak het toch niet zo moeilijk
Op vrijdag 19 juli 2002 17:13 schreef UltimateCarnage het volgende:
djeezes
djeezes als je goed leest is het wat ingewikkelder dan met een paar relias er zit namelijk dan een heel paneel & spannings regelaars op die door 1 potmeter moet worden geregelt en dan is nog wel effe uitzoeken hoor! want met relais kun je alleen standen en met een potmeter ken je pries zo instellen
  • Felyrion
  • Laatst online: 13:59
Felyrion
goodgoan!
djeezes
nou.. dat denk ik niet, krijg jij je relaitjes maar eens zover dat ze onthouden hoeveel volt elke fan krijgt....
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Okej het is dus mogelijk. Is er iemand die veel van techniek/electro af weet en die intresse heeft om met mij het uit te zoeken?
misschien kunnen we ze wel gaan verkopen :o
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
Op vrijdag 19 juli 2002 18:58 schreef T-Mug het volgende:
nee, eerst een inkoopactie houden! met onderdelen
Gregor van Egdom Krekr
  • Benadski
Ik raad je aan een microcontroller te gebruiken... Die zijn goedkoop en hebben extreem veel functies, zoals onboard ADC, DAC, PWM, UART, timer, geheugen. En voor simpele toepassingen als deze uitermate geschikt...
(Ik wil wel ff een AVR source in elkaar rammen als dat nodig blijkt te zijn, maar dat kan ff duren, 't is vakantie :9)
  • 3lmowww
3lmowww
Op vrijdag 19 juli 2002 17:10 schreef T-Mug het volgende:
ik bedoel, dat je het niet helemaal analoog houd, maar dat je (laten we het simpel houden) 64 verschillende standen hebt, ipv een analoge potmeter...
het wordt als je het (nog een klein beetje) simpel wilt houden, toch op een gegeven moment digitaal...
dus als je met een digitale input begint, ipv het pas NA de potmeter digitaal te maken, bespaart het je een A/D convertor...
Maarja, kan iemand anders die er genoeg verstand van heeft ff zeggen of ik het nou goed doe???
  • Lone Gunman
je zou ook gebruik kunnen maken van digitale potmeters.
Je zou dan bv 4 knopjes kunnen pakken (up/down/left/right)
Met left & right selecteer je welk kanaal je wilt instellen, en vervolgens kun je met up & down de fans sneller of langzamer laten draaien. Je zou ook nog per kanaal een ledbar + eoa lm ictje kunnen gebruiken om aan te geven op welke snelheid dat kanaal staat :)
Is misschien alleen n beetje prijzig... die digitale potmeters kosten ongeveer 5 euro per stuk ofzo...
Wat ook kan is gewoon een pic oid gebruiken voor t genereren van pwm signalen, t aansturen vd ledbarretjes en t reageren op de knopjes. Is een stuk goedkoper iig.
mzzl, lone
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
Ik heb hier nog een 4 polige - 28 standen selectorswitch liggen, icm met jouw idee zou het uitkomen op een 28 fans baybus controller :9~
  • Lone Gunman
hehe... beetje overkill misschien ? ;)
met een pic16f84 moet t al makkelijk kunnen... zitten 13 in/outputs op. Uitgaande van 6 kanalen (om t maar ff simpel te houden) : 6 outputs voor de pwm signalen (moet uiteraard nog wel wat electronica achter om de fans aan te kunnen sturen, met een mosfetje ofzo), 3 outputs voor de ledaanduiding (icm serial in/parallel out shiftregisters), dan hou je nog 4 in/outputs over om de selectie te doen. De "efficiente" oplossing vergt maar 2 inputs, en de niet-zo-efficiente heeft er 4 nodig. Als je uitgaat van 2 inputs voor de knopjes, zou je evt nog 1 input kunnen gebruiken om de pic via een stukje software aan te sturen (via de seriele poort). Je kan dan met de knopjes op de baybus de fans instellen _en_ met een stukje software op je pc :)
give it some thought :)
mzzl, lone
  • Benadski
Of neem een AVR, die hebben meer I/O pinnen, 15 bij een AT90S1200 / AT90S2313 en 32 bij een AT90S8515.
De AT90S1200 is de goedkoopste (3 tot 6 euro), maar heeft geen hardwarematige UART (Deze is wel simpel softwarematig te maken).
Allemaal hebben ze RAM geheugen (altijd 32 registers, de 2313 en de 8515 hebben ook nog extra).
Allemaal hebben ze EEPROM geheugen (dit kan geschreven/gelezen worden door je programma wat in je controller zit en ook via de computer), dit blijft dus bewaard als de stroom eraf is.
Er zit minimaal een comparator op (waarmee je met twee externe onderdelen een ADC kan maken!) Op de wat meer uitgebreide types zitten 'echte' ADC's.
AVR's maken gebruik van een advanced RISC architektuur en zijn daardoor ideaal voor beginners, door de vele functies en snelle codeverwerking is de AVR ook geliefd bij de wat meer gevorderde technici.
De AVR familie is makkelijk te (her)programmeren, iedereen kan een simpel programmeerbordje maken, geen gekloot met UV-licht.
De software kan geschreven worden in AVR assembler, C (GCC) of JAL (Just Another Language).
Na een hoop gezeik wat links om je op weg te helpen ;):
[url="http://www.atmel.com/atmel/products/prod23.htm"]Atmel microcontrollers[/url]
[url="http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0838.pdf"]Datasheet AT90S1200[/url]
[url="http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0839.pdf"]Datasheet AT90S2313[/url]
[url="http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0841.pdf"]Datasheet AT90S8515[/url]
[url="http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf"]Instructie set (alle assemblercodes en hun betekenis)[/url]
[url="http://www.lancos.com/prog.html"]Ponyprog programmer, programmeert VEEL, schema's en nu ook kits verkrijgbaar.[/url] :)
[url="http://www.avrfreaks.net"]Hier leven de "AVR tweakers" (en hier heb ik een STK500 gewonnen!!![/url] Hij's echt super geil :9~ )
[url="http://www.puntjepuntjepuntje.nl"]...[/url]
Op zaterdag 20 juli 2002 21:39 schreef Benadski het volgende:
okej die kun je dus zelf voledig afconfugireren via de pc zelf maar is het ook mogelijk om die dan door een potmeter te confugireren
  • Tadango
  • Laatst online: 04-09 09:02
Potmeter? Wat dacht je van 3 knopjes? 1 voor het kiezen van de Fan (led geeft aan welke), 2 voor + en - (snelheid). Dat scheelt je inbouw en geklooi. Met een PIC16F84 moet dat niet zo'n groot probleem zijn.
  • Lone Gunman
benadski: met een avr kan t natuurlijk ook... maar is dat net zo "toegankelijk" als een pic ?
k heb hier bv een programmertje gebouwd voor 2 euro (incl. zif socket ;) ) + mplab (ide voor pics, gratis) + picclite (c compiler, kan je integreren in mplab, ook gratis) + ICProg (programmeertooltje, ook gratis).
En dan heb je ongeveer alles wat je nodig hebt voor 2 euro :)
Kan je voor avr's ook n cheapass programmer + gratis software (incl c compiler) krijgen ?
  • Benadski
Ja, hoor, net zo makkelijk, alle software is gratis, AVR controllers kun je gratis van atmel krijgen (samples!!!). En de simpelste programmer zal niet meer dan 3 euro kosten.
Het voedingscircuit kan vervallen als je de 5V van je molex afhaalt, dan hoef je alleen nog maar het volgende te maken:
Afbeeldingslocatie: http://freespace.virgin.net/seant.ellis/images/ponyprog_sch.png
Dit hang je aan je parallelle poort en dan kan je ze programmeren. :) Alle weerstanden zijn 220 Ohm, J2 is aangesloten op een aantal pinnen van de AVR. Sluit wel een kristal aan op de daar voor bestemde pinnen (4 MHz + 2*12pF)
AVR Studio is het meestgebruikte programma, hierin zit een assembler, emulatorprogramma, programmeersoftware (voor STK 500), enz.
Ook is er een goede gratis C compiler beschikbaar GCC genaamd, kijk ff op [url="http://www.avrfreaks.net"]www.avrfreaks.net[/url], daar is veel over AVRs te vinden...
  • Lone Gunman
das mooi :) ...maar k hou t toch nog maar ff bij pic's ;)
maaruh... is er interesse in zo'n baybus ?
dus 6 pwm kanalen, ledbar (8 of 10 leds ofzo) per kanaal (om te zien op welke stand t kanaal staat) en 4 of 3 knopjes om de kanalen te regelen, en misschien een seriele interface erbij zodat je de kanalen ook nog kunt regelen via een stukje software...
als er mensen zijn die interesse hebben ben ik evt wel bereid om zoiets te maken... post dan ff wat in deze thread ofzo :)
mzzl, lone
Op zondag 21 juli 2002 18:57 schreef Lone Gunman het volgende:
mzzl, lone
ik zou het heel fijn vinden, want Benadski begint wat hokus pokes te spreken voor hem misschien niet maar voor mij wel hehehe
  • 3lmowww
3lmowww
lijkt me idd erg koel, maar liefst dat ie iig standalone gebruikt kan worden...
anders is het weer zo`n veeleisend ding...
en het is ook erg leuk om met gewone (niet programmeerbare logica) zo`n ding te ontwerpen
het heeft wat van
[topic=441366/1/25]
  • Lone Gunman
mjah, dat ding is een stuk more "advanced" enzo, met n lcd etc...
k wil dus een simpeler dingetje maken, dat iig standalone is en evt ook nog aan te sturen is met de pc.
dat zou al zupper cool zijn
en misschien dan met die gast een die die opties heeft wat jij zegt
