Scsi drive probleem
Ik heb een Compaq server 450 Mhz. Hier zit een Compaq HD van 9,1 GB in ( wide ultra 2 scsi).
Hier wil ik nu een 4,55 Gb HD bij plaatsen ( Ultra scsi 1).
Op deze hd heb ik verloop van 50 >> 68 PINS geplaatst.
Bij opstarten geeft systeem steeds melding ID 2 failed.
Deze 4,55 GB zit op ID 2. Wat doe ik fout?? ;(
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Zit er misschien al een device op ID 2?
Power Term. aangezet dmv jumpers?
Er zit verder niets op ID2.
De terminator power jumper kan op 4 verschillende manieren gebruikt worden. Zie [url="http://www.seagate.com/support/disc/specs/scsi/st34520n.html"]http://www.seagate.com/support/disc/specs/scsi/st34520n.html[/url]
Welke moet ik gebruiken?
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Als de disk niet op het end van de kabel zit (zonder term) dan moet ie op alle 4 de plaatsen NIET getermineerd worden !
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
De drive zit niet op het einde van de kabel. Op het eind van deze kabel zit wel een terminator. 8-)
  • DaDaJoker
  • Laatst online: 26-01-2025
DaDaJoker
Specs? Zie signature...
Waarschijnlijk terminatie-probleem. Als de nieuwe ( :? ) schijf achter de oude komt moet je de term. van de oude uitschakelen en die van de nieuwe inschakelen. Verder mogen de ID's niet hetzelfde of 7 zijn.
Bedenk wel dat je met die nieuwe schijf ervoor zorgt dat je hele scsi-bus nu terugschakelt naar SCSI-1, en da's niet zo fijn. Beter zou zijn om d'r een scsi-kaartje bij te zetten, en daar die 2e schijf op aansluiten.
Die UW2-kabel is toch niet LVD?
Specs? Zie ondertitel...
LVD????
De "nieuwe" komt voor de oude. Dus deze hoeft niet geterminated te worden. ID's zijn allemaal verschillend.
Maar wat bedoel je met LVD?
  • DaDaJoker
DaDaJoker
LVD= Low Voltage Differential
De kabel is geen gewone flatcable, maar meestal blauw van kleur, met een terminator op het einde, en de isolatie kraakt/ritselt een beetje.
De connectors zijn niet van het vierkante type, maar afgeschuind aan de zijkanten, net als een printerpoort.
Low Voltage Differential, hiervoor heb je actieve terminatie nodig. De terminatie gebeurt hier door een spanningsverschil. Hierdoor kun je een iets langere bus gebruiken met minder kans op storingen.
Omdat je al een terminator op de kabel hebt gewoon alle terminatie van de drives afhalen. Compaq doet dat al zo met die kabel om dit soort problemen te vermijden.
Als je er overigens al 1 SCSI inhebt, waarvan je waarschijnlijk boot gebruik je toch gewoon ID 0 en ID 1 ?
Zit de spinup jumper ook goed ?
Ik heb deze connector gebruikt:
[url="http://www.abgcomputers.nl/Convertors_(SCA)/Convertor_HD68_->_ST50_(wide->narrow)_(female_female"]http://www.abgcomputers.nl/Convertors_(SCA)/Convertor_HD68_->_ST50_(wide->narrow)_(female_female[/url])
Van 50 >> 68 pins.
Ook heb ik jumper gestoken bij de optie enable motor start. Dit was ook zo bij die andere drive. Wellicht zit hier het probleem.
  • 80000
  • Laatst online: 11:29
80000
mrox
Vanaf Ultra-2 worden LVD cables gebruikt.
Ik denk niet dat je convertor dit signaal naar Singel Ended
omzet. (heb er nog nooit 1 gezien)
Heeft die compaq niet nog een narrow/50 pins aansluiting?
Zet je de HD daarop?
Zou die dan op het moederbord moeten zitten? Ik heb de drive gewoon aan de scsi kabel gehangen, daar zaten nog diverse connectoren op die vrij waren. Op de drive heb ik een verloop geplaatst 50 >> 68 pins en deze rechtstreeks aan die kabel gehangen. Wat doe ik verkeerd?
Als inderdaad de ene drive LVD is en de andere niet heb je kans dat het niet gaat werken. Is mij ook al eens gebeurt. De enige oplossing is dan een tweede controller plaatsen.
Welke Compaq is het eigenlijk ?
Compaq proliant 800
450 Mhz.
  • 80000
80000
mrox
hub - zaterdag 20 juli 2002 13:09 :
Ja.
Niet veel, alleen dat je een Ultra 1 (Single Ended) wilt aansluiten op een ultra 2 kabel (LVD), wat je convertor
niet support.
Helaas ik kan op het moerderbord geen extra connector vinden.
De drive is een seagate st34520N. Welke SCSI variant is dit nu. Ik zie door de bomen het bos niet meer. :?
Even zoeken bij [url="http://www.seagate.com"]www.seagate.com[/url] en hoppa,
  • 80000
80000
mrox
hub - dinsdag 23 juli 2002 11:05:
Wat begrijp je nou eigenlijk niet?
Begin eerst dit maar eens te lezen:
[url="http://scsifaq.org:9080/scsi_faq/scsifaq.html"]http://scsifaq.org:9080/scsi_faq/scsifaq.html[/url]
En van de seagate pagina:
ST-34520N SCSI-3 Ultra
ST-34520N: model, N waarschijnlijk voor Narrow
SCSI-3: Zie de Seagate link over scsi3, heel veel disclaimers wat zij als scsi3 definieren
Ultra: zie de faq
Helaas het werkt nog steeds niet. Na melding spinning harddrives geeft deze de melding dat ID 3 ( de nieuwe HD ) failed. Ik heb het volgende al geprobeerd:
Terminator uit/aan.
Scsi ID gewijzigd.
Terminator power gewijzigd.
Ook de motor start optie heb ik gewijzigd.
Dit alles heeft niet mogen baten. Iemand nog suggesties?? |:(
