[XP] 2 partities kwijt
Hoi,
Ik heb onder winxp 2 schijven
1 maxtor 60GB- 1 partitie NTFS
1 maxtor 40GB- 3 partities Fat32
Nu heb iok het volgende probleem,
Ik zie van de 40Gb schijf alleen de 1e partitie.
De andere 2 kan ik wel zien met PartitionMagic.
Hoe krijg ik ze ook met de explorer te zien??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Formatteren misschien?
  • reller
  • Laatst online: 11-09 23:49
zijn ze "hidden"? of misschien geen drivenummer aangehangen bij PM?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
In ieder geval moet je ze via de schijfbeheer van XP wel kunnen zien :)
Schijf komt uit een draaiend systeem,
is dus goed gepartitioneerd.
Met PM zie ik ze wel alle drie
Onder schijf beheer zie ik een 40GB schijf maar hij herkent alleen de 1e 10GB partitie.
  • reller
zie je in PM ook een drivelabel erbij staan bijv. C,D,E
als dat niet zo is kan je die toewijzen in PM en waarschijnlijk zie je die dan ook in explorer
heb ik geprobeert.
was nog geen driveletter toegekent,
als ik een letter toeken en apply changes doe
krijg ik een error 986 - unable to get information for the specified partition.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Laat die PMagic dan achterwege en gebruik de schijfbeheer van XP om te partitioneren en formatteren. Werkt minstens net zo goed :)
  • reller
misschien heb je hier iets aan:
[url="http://www.powerquest.com/support/primus/id1519.cfm"]http://www.powerquest.com/support/primus/id1519.cfm[/url]
Cause(s) of the problem
Most commonly, the software reports this error when MS-DOS-based terminate-and-stay-resident programs (TSRs) are running in the background. These TSRs are loaded from the CONFIG.SYS or AUTOEXEC.BAT files. One such TSR is the SUBST command. SUBST can be used to associate a path with a drive letter. This creates a "virtual drive" that can be accessed as an additional local drive. The SUBST command is classified as a "dirty" or "deadly" TSR, and must not load at the same time that the PowerQuest software is loading.
This error can be reported if your C: drive is compressed.
This error can be caused by multiple partition table errors.
Probleem is kan hem niet formateren.
Zit nog allerlei data op :(
En die tsr staat niet in de autoexec.
  • reller
het gaat om: SUBST, JOIN, APPEND, or ASSIGN.
Staan er geen van allen :(
  • reller
If the C: drive is compressed, you will need to either uncompress the drive, or run the PowerQuest software from the rescue diskettes.
If none of the preceding solutions apply to your situation, run PartitionInfo (see PowerQuest Solution PR94 [url="http://www.powerquest.com/support/doclink.cfm?id=PR94"]http://www.powerquest.com/support/doclink.cfm?id=PR94[/url] , "Running a PartitionInfo") and send the report to PowerQuest Technical Support.
Maakt het uit dat op de 40GB schijf EZ-Drive is geinstalleerd. Daar de 40GB uit een p1 100Mhz komt ?
  • PROnline
  • Laatst online: 11-09 20:45
dat zou het wel eens heel goed kunnen zijn.
Is het niet mogelijk om met je EZ diskette het programma weer te uninstallen
OKE,
EZ-Drive ge-uninstalled !!
Zie nu alle partities weer !! :)
Allemaal bedankt.
*D
