K7s5a crash heel snel!
  • 70 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb een K7s5a en een Athlon XP 2000 + gekocht, na het in bouwen heb ik windowsXP geinstalleerd maar zodra ik windows in ben en ik open een map of internet of wat dan ook krijg ik een vette vastloper!!
Ik heb de volgende dingen al gedaan:
- BIOS geflashed naar de nieuwste BIOS
- Andere Detonators gebruikt zit namelijk een Geforce 2 MX-400 in(andere videokaart ook al geprobeerd)
- Andere geheugen reepjes(geheugen draait trouwens op 133 mhz)
- ik Heb een IBM schijf en de IBM Fitness Drive test zei dat de schijf gewoon goed was.
- Temperatuur van de CPU is constant ongeveer 43 Graden.
En ja geheugen timings heb ik weinig verstand van dus die heb ik niet veranderd.
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
P.S. Ik heb de search gebruikt, en kon maar een paar topics vinden waar in bleek dat het aan de videokaart lag.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
hier stond onzin :)
  • White Feather
  • Laatst online: 22:18
Wat voor voeding heb je?
  • Operations
Op vrijdag 19 juli 2002 10:39 schreef White Feather het volgende:
Staat 230V op de achterkant dus zal wel 230 zijn denk ik :) maar deze voeding werkte wel gewoon op mijn vorige P3 800EB
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Lijkt op een 133 MHZ bus probleem of een voedingsprobleem...
Probeer het eens op 100 MHZ... Als het probleem dan opgelost is, heb je een brakke revisie te pakken :( Of je geheugen is brak...
webOS all the way!
Op vrijdag 19 juli 2002 10:45 schreef TheGeneral het volgende:
je moet het wattage weten :) een Xp2000 wil meer stroom dan een p3 hoor :)
  • Vlabakje90
230V lijkt mij 230Volt.. :z
En een P!!! 800Mhz is wel ff wat anders als een XP2000+ :)
/edit: te laat :P
  • ikmattie
  • Laatst online: 10-09 14:58
Zit er in zo'n PIII geval niet standaard 250 watt? Misschien 300...
Dat is dus hoogst waarschijnlijk te weinig, voor een AMD heb je toch echt minimaal 300 Watt nodig, liefst 350
Mijn Flickr; Sony A7iii
  • Frash
  • Laatst online: 09-09 22:31
Op vrijdag 19 juli 2002 10:18 schreef TheGeneral het volgende:
Kdenk dat het aan het MoBo ligt, ik had er in het begin ook veel problemen mee, maar na de (Cheepo)bios valt het wel mee.
Windows XP draaide pas goed bij mij na het zoeken van fatsoenlijke drivers. (Vooral voor Onboard sound)
Toch ben ik terugggaan naar Win2k, XP zonder shit.
Ik heb nog steeds problemen: Soms zijn mijn bios instellingen ineens allemaal weg. :'(
Al met al.. Nog een paar drivertjes proberen en het moet werken, succes :)
PS. Heb je al naar je FSB gekeken?
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
Dit bord heeft een goede voeding nodig een A-merk. Ik heb een 350Wat voeding van ENERMAX. En dit bord heeft ook A-merk geheugen nodig. Zonder A-merk geheugen werkt dit bord niet 100% ok.
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Op vrijdag 19 juli 2002 10:53 schreef Frash het volgende:
Voor het probleem met het Bios moet je een nieuw batterij koopen. Ik heb geen een probleem met win XP Pro.
Op vrijdag 19 juli 2002 11:01 schreef UNICRONBOT het volgende:
onzin :)
ik draaide voor mijn 350 watt voeding met een 230 watt noname en draai nu dus met een 350watt Maxpower voeding
en lekker 512mb noname geheugen >:)
zolang het SDram is slikt die alles
bij DDR word het moeilijker
  • anandus
Op vrijdag 19 juli 2002 11:12 schreef Dannyke het volgende:
Ach, ik heb noname DDR geheugen. Geen probleem.
Maar aan de topicstarter: clear effe je CMOS, en dan je Bios induiken. Zet je FSB voor de zekerheid op 100 ipv 133 en probeer dan Windows te draaien.
Misschien is het gewoon een warmte probleem. De heatsink van de chipset van de k7s5a zit niet zo goed op de chipset (lees: met plakband), dus misschien dat dat het is. Of misschien zit de CPU-cooler er niet goed op, maar dat zie je dan ook wel.
En anders: Andere OS'jes geprobeerd?
Ik had gisteren ook nog een probleem met een ECS K7S5a.
Probleem wat dat in win98 na iets van 3 minuten, Windows crasht/hangt. De muis kan je dan vaak nog wel bewegen, maar het GUI reageeert dan niet goed meer. Het gebeurde meestal als je regelmatig kan windows/programma's switched etc, wat dus snel gebeurd tijdens Internetten.
Een oplossing was om de ECS SIS315 videokaart (is ongeveer vergelijkbaar met een GF2MX200) te vervangen door een GF2MX200. Een andere ECS SIS315 gaf hetzelfde probleem.
  • Operations
ik heb net de nieuwste overklok BIOS erop gezet en de FSB op 138 gezet, en nu gaat het al een stuk beter!!!
Nu crash hij alleen nog als ik een map probeer te kopieren! dus misschien moet ik die IDE driver van het mobo ff proberen of niet?
ddr boeit ook nie welke je erin stampt...
wij verkopen pqi geheugen..dus echt noname...en het draait allemaal even soepel...
  • anandus
Op vrijdag 19 juli 2002 11:22 schreef TheGeneral het volgende:
[...]en nu gaat het al een stuk beter!!!
Nu crash hij alleen nog als ik een map probeer te kopieren! [...]
LOL :+
Euhm... Ja, lijkt me van wel. Is sowieso het eerste wat ik doe na een verse install, al die drivertjes eroverheen jassen. Helpt een hoop... :7
  • Operations
Op vrijdag 19 juli 2002 11:24 schreef anandus het volgende:
LOL :+
mee eens alleen ik las in de search dat veel mensen het afraden om die driver te installeren, vanwege problemen met cdroms enzo.
P.S. Iets installeren lukt weer wel beetje dubieus dit.
Ik weet niet of het mag, anders knip dit er maar uit.
Op OcWorkBench is een forum dat helemaal alleen geweid is aan ECS. (Er zijn er zelfs meerdere, maar die staan op slot. Wel goed voor naslagwerk!) :
[url="http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=37"]http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=37[/url]
Ik heb hetzelfde moederbord en ik kijk er vaak op. Bijna bij elk vraagstuk komt er een reply van: "Wat voor voeding genruik je?". Ik verwacht dus ook dat dat het probleem is.
  • rontemp
  • Laatst online: 14-05 11:59
rontemp
MUHAHA
dat zeg ik.... eerst andere voeding proberen 8-)
Asrock 939Dual-SATA2, AMD 3200 Venice, 2x512 Mb, Radeon9800Pro, Compaq V1000 21",Blaster live!,samsung SP1614N (160Gb/8Mb),IBM 40GB 7200rpm, 2xmaxtor 40 Gb (raid0), Intellimouse Explorer win98se/win2k/XP
Yep
voeding doet wonderen :)
had hier eerst zo`n bordje met een xp1600 op een 230 watt voeding :) werkte wel maar mijn duron scoorde hoger in Brechmarks ed :) 350 watt voeding er in in ik been hem niet meer bij met mun duron :)
  • Operations
Op vrijdag 19 juli 2002 11:34 schreef mondeo1000 het volgende:
ik heb een 300 Watt voeding zie ik net, is een 400 Watt voeding te zwaar?
ik eb ook ne k7s5a met een atlon xp1800+ erop
met voeding enermax eg465p-ve 431watt draait als een zonnetje
512 ddr twinmoss pc2100 geheugen
denk dat het probleem wel degelijk uw voeding is
is echt cruciaal hoor en een degelijke cooling de mijne draait idl 42 stressed 48 moet kunnen hoor
  • Operations
Op vrijdag 19 juli 2002 11:47 schreef choke34 het volgende:
mooi dan ga ik ff een 400 Watt voeding halen :)
En dan maar hopen dat het aan de voeding ligt!
  • Operations
Hoeveel watt voedingen hebben jullie?
  • anandus
Op vrijdag 19 juli 2002 12:08 schreef TheGeneral het volgende:
Ik heb een vrolijke 300Watt noname voeding... Draait als een zonnetje FSB op 150...
ik een overal 350 nu :)
net mun serverdoosje niet >:) aangezien er geen 350 watt AT voedingen bestaan :)
Ik heb een 300 watt voeding met een ECS K7S5A en PC2100 van Kingston draait als een zonnetje! :)
  • Operations
Ik heb de FSB trouwens ff op 100 gezet, maar dan heb ik het zelfde probleem.
300 wat voeding is meer dan genoeg voor dit plankje
maare haal er eens reepje geheugen uit, bij mij werkte dat namelijk, ik had er 2 x 256 spectec dimmen in en dan liep het soms vast, haalde ik er een weg dan liep het weer goed.
ik heb er nu een corsiar 512 mb ddr dimm in en die werkt ook perfect
Probeer eens een paar poorten uit te zetten. Onboard sound, lpt1, com1 en com2, evt. onboard lan, etc. Ik zit te denken aan een eventueel irq probleem. (Als het je lukt, maak dan ff een prt-scrn van je system-info)
NB. Ik heb wel gelezen van brakke moederborden, maar die werkten allemaal wel op een FSB van 100.
NB. Een voeding van 300W zou voldoende moeten zijn. Ik heb er nu een Enermax 350W in zitten, maar ik merk geen verschil met de noname-300W. 230W zou daarentegen wel erg marginaal zijn.
NB. Idd. Probeer er eens een reepje minder in te zetten (probeer het even met allebei afzonderlijk erin)
  • Operations
Op vrijdag 19 juli 2002 13:13 schreef mondeo1000 het volgende:
Onboard sound staat al uit en reepjes apart erin maakt geen verschil :(
  • Hermanvh
Hermanvh
300 Watt Antec en no probs hier met 2x 256 MB PC2100 DDR Kingston :)
webOS all the way!
  • meelmark
  • Laatst online: 09-09 17:46
Neevr mind.. was al gezegd over uitschakelen poorten
Probeer het eens.
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
Wat gebeurt er trouwens als je een vastloper krijgt? Helemaal geen response meer? Of een BSOD? Wat geeft ie in zo'n geval voor foutmelding?
  • meelmark
onzin :)
inderdaad.. ik heb hier nog een NO name 300 watt voeding die met dat bordje draait; np
  • Operations
Op vrijdag 19 juli 2002 13:21 schreef mondeo1000 het volgende:
Als ik zo vastloper krijg gebeurd er geen moer meer!! geen BSOD geen melding helemaal geen moer en als ik dan op nieuw opstart geeft windows ook helemaal geen CHKDSK ofzo.
  • Operations
ik heb de FSB van 138 naar 147 gezet, en de temperatuur is 8 graden gedaald?!?!? beetje dubieus iemand een idee?(temp is nu 40 graden op 1800 mhz)
Maar ik heb net zowaar een map kunnen kopieren!!! :)
En de office update gedaan en dit waren 2 dingen die voor de FSB omhoog ging niet mogelijk waren!
P.S. ik ga nu de echte test doen kijken of hij blijft draaien onder 3D Mark2001SE :)
Hmmmmm, vaag.
FF doorhamerend op die PSU.....
Vooral de 3,3V en 5V outputs zijn belangrijk. Dit alles moet binnen waardes vallen van 5%! Misschien even kijken of dit het geval is.
Probeer anders gewoon met een minimaal systeem: Moederbord, CPU, 1 DIMM, videokaart en een vaste schijf....De rest allemaal afkoppelen. Als ie het dan wel gewoon doet, heb je vast en zeker een probleem met je voeding.
  • anandus
Hmmm.... Misschien had het te maken met de PCI-divider ofzo? Want dit is wel nogal vaag.
Iemand een idee?
Op vrijdag 19 juli 2002 13:29 schreef TheGeneral het volgende:
Hey, je gebruikt de Cheepo-bios! Of een software proggie uiteraard. Als je de bios gebruikt, welke dan? De laatste is namelijk een beta-bios.
Op vrijdag 19 juli 2002 13:33 schreef anandus het volgende:
Iemand een idee?
De PCI divider kan geen probleem vormen volgens mij, als je gewoon FSB's gebruikt van 133 en 100 (133 = 1/4, 100 = 1/3). De bussen werken gewoon op 33.3 mhz, wat standaard is. Lijkt me wel erg sterk dat 147 / 4 = 36,75 mhz wel goed is.
  • Operations
Op vrijdag 19 juli 2002 13:41 schreef mondeo1000 het volgende:
leek mij ook sterk maar hij draait nu al een uurtje of 3 zonder problemen.
En ik gebruik de chb0325.rom bios Cheepo BIOS idd.
  • anandus
Op vrijdag 19 juli 2002 14:32 schreef TheGeneral het volgende:
Btw. er is nu al een Cheepomanbios 0626. Beetje latere, dus.
Te vinden in dit [url="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/551745"]eenzame topicje van mij[/url]...
Dat je het even weet. Misschien helpt het een beetje?
  • Frash
Moet ik nu al een nieuwe baterij(???!),
khep dat ding pas een paar maanden!
Maar een paar goede baterijtjes zijn dus
te duur bij ECS :r
Frash
  • Operations
Ik heb net dus 3DMARK2001SE gedraaid en dat doet hij nu ook gewoon :)
Dus het lijkt alsof mijn probleem is opgelost :)
Op vrijdag 19 juli 2002 14:49 schreef Frash het volgende:
te duur bij ECS :r
Frash
Nieuwe batterij? wat heeft dat er nou weer mee te maken?
Op vrijdag 19 juli 2002 15:07 schreef TheGeneral het volgende:
Blijft heel vaag allemaal
  • anandus
  • Waterlelie
  • Laatst online: 22-03-2023
Waterlelie
CHTH
En als je hem nuweer terug zet naar 133?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Olaf van der Spek
Ik heb een 250 Watt voeding met een K7 1200, 512 mb DDR.
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
Waar haalt iedereen die onzin toch vandaan joh. Ik heb een 250 Watt voeding en het draait als een raket met een XP1800+ en een Geforce4ti4400 en 3 harddisks. Ondertussen zowat mijn hele vriendenkring voorzien van K7S5A's, 2 vrienden van me zijn geupgraded vanaf een Pentium 3 en hebben er een 230 Watt voeding inzitten. Ook NIETS aan het handje.
Geheugen is ook al tokkie-wokkie merkje, maar ik kan me voorstellen dat je systeem van verkeerd geheugen instabiel kan worden.
  • Operations
nou ja ik heb dus nu mijn voeding binnen kreeg een 550 Watt voor de prijs van een 350 Watt omdat ze alleen nog maar 550 Watt voeding hadden liggen dus nu denk ik dat alles verholpen zo moeten zijn.
550 Watt??? :o
Dat zal in ieder geval niet te weinig zijn! :D
  • taz10
  • Laatst online: 10-08 17:45
taz10
Party Animal
Nou heb ik dus niet echt crach problemen maar meer opstart problemen
Ik heb echt alles al afgezocht, ook hier [url="http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=37"]http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=37[/url] bijna alles gelezen
Het probleem is het doorstarten
Moet ik rebooten, blijft ie voor de bios hangen
soms kan ik hem met de powerknop uitzetten, maar soms alleen door de stekker er uit tetrekken.
Dit dan een paar keer gedaan, en dan na een keer of 10 dan doet ie het gewoon weer.
Of als ie een tijd uitgestaan heeft, de ene keer start ie op zonder problemen, de andere keer heb ik weer een zwart scherm, zonder door de bios te gaan
Mijn spec : ecs K7S5A
amd duron 950 mhz
Samsung DDR 512 mb
Creative geforce DDR 32 mb en die heb ik ook goed aangestampt in het slot ;)
Soundblaster 128 pci
bios update gedaan naar versie 020626
OS : XP
Ik heb de fps in gesteld nu op 100/100
als ik 133/133 probeer start ie vaak noggeeneens op
100/133 geeft ook geen beter resultaat.
De cpu temp geeft nu met sandra zon 43 C
ik weet het dus ff niet meer
Heb hier op GoT zo'n 50 topics doorgelezen met afentoe mensen met dezelfde problemen, en die hebben het dan weer opgelost blijkbaar maar hoe ?
Iemand die het ei van columbus voor me heeft :D
Ik ben onwijs benieuwd.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Op zaterdag 20 juli 2002 23:41 schreef taz10 het volgende:
amd duron 950 mhz
Samsung DDR 512 mb
OS : XP
Heb jeje northbridge al fatsoenlijk gemonteerd(dit schijnt meestal het probleem te zijn..)
amd duron 950 mhz
Samsung DDR 512 mb
OS : XP
Ik heb zo'n idee dat je duron 9,5 x 100 is......(950 / 133 = 7,14) 133mhz heeft dus weinig zin....is een overclock van bijna 33%
Verder....de K7S5A heeft de north- en southbridge in 1 chippie, dus ik begrijp niet zo goed wat Waterlelie hiermee bedoelt.
  • anandus
Waterlelie bedoelt gewoon dat je even moeten kijken naar de heatsink van de chipset. Zit vaak los, dus dat kan voor problemen zorgen.
En de Duron is altijd met 100Mhz FSB.
Maar het probleem van Taz10 is wel een beetje raar.
Klinkt iig wel als een oververhittingsprobleempje. Is het echt zo zwart/wit als je het vertelt? Óf helemaal niet opstarten óf wel opstarten en geen problemen verder? Blijft-ie dan ook niet hangen?
Al met ander geheugen geprobeerd? Misschien is jouw geheugen niet zo goed.
Hoeveel apparaten heb je in je kast hangen? Genoeg voeding daarvoor? (waarschijnlijk wel)
Probeer eens een zo kaal mogelijke boot. Dus met alleen CPU, geheugen, videokaart en harde schijf. Kijk eens of-ie dan opstart....
En je kan dus best even kijken of de heatsink van de chipset en de cooler van de CPU goed gemonteerd zijn...
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
taz10, vervang je bios baterijtje es, wil ook wel es het een en 't ander oplossen
  • taz10
taz10
Party Animal
Nou alles dus nog een keer gecheckt
Ik heb nu dus echt de nieuwste bios van de ecs site.
Ik dacht dat ik de nieuwste had van ocworkbench maar dat was dus niet en en die deed het dus ook niet goed
Nu dus met de nieuwste bios van ecs [url="http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm"]http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm[/url]
en de bios in optimale instellingen en vanaf nu dus al 1 dag zonder problemen
En over in 133 draaien, dat klopte bij nazien dus ook, hij geeft al aan 9,5 x 100
Dus dan zal het waarschijnlijk toch die bios geweest zijn met verkeerde instellingen
en mijn probleem was dus echt zo zwart/wit
als ie eenmaal opstarte dan draaide die prima
Maar goed, ff afkloppen, nu doet ie het :)
  • Ms_Hyde
  • Laatst online: 08-06 19:56
Ik heb ook zelfde probleem hier, het crash elke keer dat ik een zware programma wil installeren of draaien. Ik heb geprobeerd nieuwste bios te downloaden maar de download server doet het niet..Heeft iemand hem misschien op de hardeschijf liggen?
MacBook Pro 2019 | Oppo Reno 2 | Panasonic Lumix TZ70
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
www.tweakers.net/meuktracker ..?
Hiertoe had je geen oud topic omhoog hoeven kicken :/
[ Voor 2% gewijzigd door BalusC op 26-11-2002 07:04 . Reden: linkfix ]
