overclocken msi-6323 :?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
geachte heren (klinkt leuk) :)
kheb een p3 met een msi-6323, die ik wil gaan overclokken, maar....... het kan niet (denk ik)
in het bios is er nix in te stellen en op de moederplank zelf zitten ook geen jumpers.
Ik heb et ook al geprobeerd met softwarematige oplossingen,maar dan slaat tie vast.
ik heb al in de search van GOT gekeke maar daar staat nix van toepassing in.
ook yahoo bracht me niet verder, net als de site van msi.
weet iemand nog wat??????
omdat het kan!
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Zoek in je bios naar iets als "host clock frequence" ofzo.
Lama, rotte link
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op donderdag 18 juli 2002 23:24 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Lama, rotte link
der staat alleen maar:
host-33 , host en host +33
maar da komt omdat dit mobo op 66, 100 en 133 mhz kan draaien
omdat het kan!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op donderdag 18 juli 2002 23:27 schreef dodo79 het volgende:
Dat zijn settings voor je geheugen.
Kun je wat meer specs geven, wat voor P3 proc precies, een linkje naar de productpagina van je mobo (of flink wat info erover, zoals chipset e.d.) en wat voor mem (PC66, PC100 of PC133).
Hier kunnen we absoluut _niks_ mee.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op donderdag 18 juli 2002 23:34 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Om even het systeem samen te vatten:
het is een p3 933
512mb sdram 133
hier zijn de specs van et mobo:
Processor Subsystem (VIA ® VT82C 694X chipset. (510 BGA))
Socket 370 for Intel ® Celeron or Intel PIII Coppermine processor
Supports 233MHz - 667MHz or faster processor.
FSB @133MHz
4X AGP Slot
AGP 66/133MHz 3.3v device support
PC100/133 3.3v SDRAM
two 168-pin unbuffered DIMM
Support a maximum memory size of 2GB (32M x 8)
Support ECC (1-bit Error Code Correct) function.
IO SubSystem (VIA ® VT82C686A chipset. (352 BGA))
1 floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes.
2 serial ports (COMA + COMB)
1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
2 USB ports (reserved 2 USB Front Pin Header)
1 IrDA/HP connector for SIR.
One AMR(Audio Modem Riser) slot.
Two 32-bit Master PCI Bus slots
PCI plusAdvanced ECC Memory Controller
Supports 3.3v/5v PCI bus Interface
Integrated Audio
Creative CT5880. (Optional)
64 Voice WaveTable Synthesizer
Sound Library of over 4000 different sounds
Support Microsoft Direct Sound, Direct Sound 3D, Direct Music, and A3DAPI.
IDE Controller
PIO, Bus Master and Ultra DMA 33/66 operation modes
up to four IDE devices
Advanced System Power Management Features
BIOS
The mainboard BIOS provides Plug & Play BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimension
Micro-ATX Form Factor:
24.4cm (L) x 20cm (W)
6 mounting holes.
ik denk dat je hier wel mat mee kan
omdat het kan!
  • tweak_freak
  • Laatst online: 29-09-2024
tweak_freak
Zitten er geen switches op in zo'n blauw blokje??
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op vrijdag 19 juli 2002 15:48 schreef tweak_freak het volgende:
euuuuh, niet gezien.
waar zouden die moeten zitten dan??????
en wat schakel je dan met die switches??? de fsb???
omdat het kan!
  • MariG
  • Laatst online: 11-09 15:57
ergens op je mobo en ja die zeggen de mp en je fsb
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op vrijdag 19 juli 2002 16:02 schreef MysteryTweaker het volgende:
IKKE KIJKKE VANAAF <---- caps stond nog aan.
laat wel weten of ik iets gevonde heb
omdat het kan!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Lijkt me niet, tis al een Via 694x board.
MP zal weinig nut hebben met een P3 :+
Maar ik zie in de specs dat je een micro-atx mobo hebt, wat mij doet vermoeden dat je misschien een Packerd Bell/Compaq/Whatever computer hebt. Bij zo'n a-merk wordt vaak het bios door Compaq/Packerd Bell/Whatever geflasht met een bios waar alle OC opties zijn uitgesloopt. Heb je zo'n a-merk?
Anders moet je even met een echt MSI bios flashen, dan heb je wel OC opties.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op vrijdag 19 juli 2002 18:03 schreef W3ird_N3rd het volgende:
het is btw een fujitsu siemens t-bird pc
het bios is al geflashed, maar niet met een bios van msi.
het bios wat ik had kwam gewoon van fujitsu af.
En een blauw schakelblokje zit niet op dit moederbord.
er zit maar 1 jumper op, en die is voor de biosreset.
maar ik ga wel ff kijkke op de msi site, misschien hebben zij een beter bios :)
omdat het kan!
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
Op vrijdag 19 juli 2002 20:04 schreef dodo79 het volgende:
dankan je het vergeten, mits je een andere (officele) of gehackte bios van msi heb.
een huispc (imho een pc voor mensen die alleen maar briefjes tikken/@mailen) zoals comprak enzo zijn niet bedoeld voor overklokken
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op vrijdag 19 juli 2002 20:10 schreef Icey het volgende:
Ik weet niet hoe vaak a-merk computer bakkers aan het mobo zelf gaan frunikken, maar ik heb een msi mobo van packerd bell ook gewoon met een msi bios geflasht... En klaar, MSI klokt standaard al over, FSB op 68Mhz ipv 66 :D
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op vrijdag 19 juli 2002 20:59 schreef W3ird_N3rd het volgende:
kreeg jij dan ook de melding dat de hardware niet overeenkomt met de software.
ofwel dat et bios niet bij deze plank hoort.
kreeg et net ook te zien, en dacht neh doe maar nie.
maar goed eind van et jaar gaan we over op een p4.
pc prive project :)
omdat het kan!
  • MartNL
  • Laatst online: 12:49
MartNL
&nbsp;
Op vrijdag 19 juli 2002 21:26 schreef dodo79 het volgende:
knip/
pc prive project :)
Misschien een ideetje om dan een echte computer samen te stellen. :+
Als je het dan even aan ons voorlegd.
Helpen wij jij wel om een goed systeem samen te stellen.
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op vrijdag 19 juli 2002 21:35 schreef MartNL het volgende:
Dat mag niet op GoT dacht ik :{
Maar in ieder geval, tip, koop losse onderdelen, doe goede research (MEERDERE reviews lezen van onderdelen, ook kijken wat er op GoT ergens over valt te vinden) en zelf in elkaar zetten als het kan :D.
Nadeel : dat mag weer niet van dat k#t pc prive project. Ik haat dat project, m'n ouders wouden ook al eraan meedoen, ik heb het ze verboden, hier komt geen compaq/packerd hell/whatever meer over de vloer. Dan maar geen besparing met pc-prive...!
Zelf bouwen is trouwens goedkoper : je kunt precies uitzoeken wat je nodig hebt, niets meer en niets minder. Je hoeft je niks door de strot te laten duwen door compaq ofzo. Door precies te kopen wat je nodig hebt ben je mogelijk nog goedkoper uit met zelf gewoon kopen dan met Compaq ding + pc prive.
Slechts mijn advies...! :D
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op zaterdag 20 juli 2002 00:06 schreef W3ird_N3rd het volgende:
ik kan met pc prive de pc samen laten stellen.
Dit moge we doen bij dixons.
Het wordt een sky pc, en daar mag je rustig in aangeven wat je er wel of niet bij wil hebben.
Ik ga in ieder eval voor een p4(vanwege goede overklokbaarheid) welk mobo het wordt weet ik nog niet.
maar er komt geen monitor bij (ikke hebbe tft) dus meer geld voor het systeem zelf :)
misschien zijn losse onderdelen goedkoper, maar dat boeit mij nie echt heel hard.
Het is gratis weet je wel.
dus de kosten zijn geen prob. *D
maar de komende maanden tik ik nog wel ff verder op me p3, die doet alles nog best goed.
ik gebruik em toch allen maar voor downloaden, internette RTCW en gta3.
en dat alles draait gewoon goed.
mja, die p3 is zow slecht nog nie.
maar als ik de nieuwe pc heb gaat de p3 als server draaie.
das goed voor de }:O
me server is nou maar een p1 200 met 212 mb ram
omdat het kan!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op zaterdag 20 juli 2002 00:44 schreef dodo79 het volgende:
Ik weet niet of je super naar overclockbaarheid moet kijken, zelfs een geOCde P4 komt qua prestaties niet altijd aan een Athlon XP voor hetzelfde geld. Ik zou goed kijken hoever je waarschijnlijk kunt OCen en wat een vergelijkbaar presterende AMD proc kost.
Aangezien het op pc prive project gaat vraag ik me af of het geen computer voor de hele familie is. Hou er dan rekening mee dat de proc het kan begeven als je OCt en wie er een nieuwe moet betalen als dat gebeurt :)
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Op zaterdag 20 juli 2002 03:02 schreef W3ird_N3rd het volgende:
punt 1: hier komt geen amd in huis ( no flame)
punt 2: welke familie?, waarom zou het een familie pc zijn :?
punt 3: en dat er een kans is dat je je proc aan gort helpt is het riscico van et vak
omdat het kan!
