Uv leds en een schakeling ervan.
  • Xavier
Ik zit enorm te kloten met mijn eigen inkoopactie uv-leds.
Weet iemand hoeveel volt ze nodig hebben?
Want het lukt niet :(
Ik wil 4 ledjes tegelijk aan hebben. Dus aan mekaar geschakelt.
Ik heb de 4 batterijen doorgemeten en kwam op 6,02V uit.
Hierop doen ze het ook goed de ledjes.
Toen heb ik er 5V uit de voeding op gezet. Werkt ook.
Maar na een tijdje doen ze het gewoon niet meer.
Is dit misschien toch te veel ofzo?
En kan een te hete soldeerbout de dood zijn voor ledjes?
  • Xavier
Ok ik heb dus net 2 ledjes aan mekaar gesoldeerd.
+ poot in de 12V en de min aan de plus poot van de volgende led. die min poot in de min van me molex.
Ik dacht nou per led 6 volt maakt mooi 12V.
Dus in de 12V gedouwt.
Brand! netjes ook. Knetter knetter knetter, geel vlammetje, paf, zwart ledje!
Kan iemand me helpen? Ik heb nu al 4 ledjes erdoorheen gefikt.
  • SinergyX
  • Laatst online: 20:56
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik dacht dat ie maar op 3 volt draaide of zelfs lager
ik heb met adapter getest, gewoon op 1,5 en steeds klein stukkie hoger..
  • Rinusch
  • Laatst online: 24-05 07:17
Daar heeft men weerstanjes voor, een ledje heeft (meestal) 2.2 vold nodig, op .02 ampere
De formule die de waarde van de weerstand geeft is R=U/I
Waarbij I het ampere is
en V het voltage wat overblijft (12-2.2=9.8 v)
en R de weerstand
Soldeer de weerstand tussen een van de pootjes van de led in en pas daarna aan de 12v lijn hangen, anders branden ze zo mooi
maar is d8 dat dit ook in een FAQ stond :o
... Life is what happens when you are busy planning other things...
  • Xavier
Op donderdag 18 juli 2002 23:25 schreef Karreman het volgende:
Hoeveel Volt heb je hem dan nu werken? 3V??
Op donderdag 18 juli 2002 23:25 schreef Rinusch het volgende:
en R de weerstand
I know.
Maar hoe weet ik de ampere.
En waarom krijg ik dan 6,01V als ik de 4 batterijen doormeet?
omdat 4*1.5 6 is ?
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
Ik heb mijn uv-ledje aan mn powerled gehangen :) werkt perfect!
De stroom die door de LEDs gaat vloeien bepaal je zelf.
Hou maar gewoon 20mA aan.
Reken voor het gemak voor elke LED maar 2V.
1. hoe hoog is de voedingsspanning? stel 12V.
2. hoeveel LEDs heb ik in serie? stel 2.
3. 12V - 2V - 2V = 8V.
4. 8V gedeeld door 20mA = 400 Ohm.
5. je zet dus twee LEDjes + 1 weerstandje van 390 Om in serie op je 12V voedingsspanning.
6. Kijk nou, ze branden allebei. :)
  • Xavier
Op donderdag 18 juli 2002 23:37 schreef exter het volgende:
ok thanx!!
Het worden 4 ledjes dus dan word het:
12 -2 -2 -2 -2 = 4
4/0,020 = 200Ohm
En dan kan ik ze gewoon poot aan poot hangen?
Ja, de - van de eerste aan de + van de tweede enz.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/leds.jpg
  • Xavier
Op donderdag 18 juli 2002 23:41 schreef exter het volgende:
Ik ga morgen nieuwe onderdelen bestellen voor mijn baybus. en dan ga ik alles opnieuw en netjes solderen.
Nog tips?
Goed pootjes isoleren en geen witte BH :o aan achter de PC...
Zijn het trouwens zichtbare ultrapaarse leds (near-UV), blacklights (UV) of onzichtbare (high-UV) ?
  • Xavier
Op vrijdag 19 juli 2002 00:15 schreef euss het volgende:
Volgens mij zijn het near-uv leds.
Op donderdag 18 juli 2002 21:42 schreef Xavier het volgende:
ja 5 volt is teveel ja
damm zeg stelletje noobs :r
zet ze dan in serie of op 4 volt en dan paralel over elkaar heen
  • Xavier
Op vrijdag 19 juli 2002 07:58 schreef laserguy het volgende:
Sorry hoor dat ik geen opleiding voor dat gebied heb gevolgt. Ik probeer al zoveel. En tja dan gaat er wel eens wat stuk.
Ik had gewoon die 4 batterijen doorgemeten en daar kwam 6,02V uit.
Hoe doe je dat, parallel over elkaar heen? :?
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Dat ze op die batterijen goed werken komt omdat ze zo klein zijn. Ze kunnen niet zo'n grote stroom leveren als een PC voeding...
De meeste UV-LEDs kunnen 30mA continu aan. De spanning over de LED is dan ongeveer 3,3V. Sluit je het aan op 5V, gebruik dan per LED een weerstandje van 56 Ohm, of neem voor de zekerheid 68 Ohm.
Je kan bij 12V er drie in serie zetten, neem dan een weerstand van 82 Ohm, of 100 Ohm.
Een te hete soldeerbout kan idd. ook voor problemen zorgen... Heb je een niet regelbare bout? Zet er dan een lichtdimmer tussen... Kan je hem wel regelen! :)
Op donderdag 18 juli 2002 23:21 schreef Xavier het volgende:
je moet de min aan de min poot van de volgende led hangen, en je moet de leds al volgt aan elkaar maken
plus nix nix min
ook leuk!
neem een schakelaar (belangrijk!!!) een heel eind draad, 1 led en een (euro)
maak de stekker netjes aan het snoer zodat je geen gestripte draadeindjes hebt, sluit op dat snoer de schakelaar aan ook netjes(in serie anders slaat de stop eruit) en aan het eind va8n het snoer een led. leg de led een heel eind weg (heel belangrijk!!!!!!!!!) en zet de schakelaar om en dan......... ;)
  • PuckStar
Op donderdag 18 juli 2002 23:31 schreef SilentSniper het volgende:
gewoon de huidige groene powerled vervangen met de uvled?
zonder extra weerstand ofzo?
|:( beteje dom, bijna alle ledjes mist niet speciaal zijn 3-4V MAX! een n00b kwam een keer me kamer binnen en zette een ledje op een accu, het ledje knapte uit mekaar hij had alleen nog 2 pootjes in zijn hand
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Op zondag 21 juli 2002 00:05 schreef PuckStar het volgende:
Ja, gewoon uitwisselen
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op vrijdag 19 juli 2002 15:38 schreef rammsteinrules het volgende:
ook leuk!
Waar is die euro voor dan?
Op zondag 21 juli 2002 00:51 schreef Bart_Banaan het volgende:
Die UV-leds van de inkoopactie waren toch 5mm?
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Op zondag 21 juli 2002 01:01 schreef insan1ty het volgende:
Die euro is voor een nieuwe stop >:)
Enne, ja 5mm, hoezo, heeft jouw case een 3mm of een vierkant LEDjes? Gewoon ff boren en plakken! :)
  • Xavier
Ok Ik heb net de schakeling gemaakt.
Maar ze branden helemaal niet vel.
Als ik er een sleutelhanger naast hou. Dan overtreft hij alle 4 de leds bij elkaar....
Dan neem je een kleinere weerstandswaarde, bv als je nu 390 hebt, neem je 220.
  • Xavier
Op maandag 22 juli 2002 17:43 schreef exter het volgende:
Ik heb nou al 220 gepakt.
Heb helaas niet kleiner. Wat zit hier voor nog?
En heeft kleiner nog wel zin?
Wat voor kleur hebben je LEDjes?
Ik denk blauw hè?
Er zit nog van alles voor 220 Ohm hoor, 180, 150. 120, 100, 82, 68,56,47,39,33,27,22,18,15,12,10 enz.
Anders zet je een weerstandje parallel aan het weerstandje dat er nu tussen zit.
  • Xavier
Op maandag 22 juli 2002 18:55 schreef exter het volgende:
Ik denk blauw hè?
Het zijn UV ledjes :)
Aha, en hoe hoog is de spanning over 1 LED?
  • Xavier
Op maandag 22 juli 2002 19:04 schreef exter het volgende:
Dat weet ik niet precies.
Er zitten 4 knoopcellen in 1 behuizingje van de sleutelhanger.
Als ik een knoopcel doormeet, meet ik 1,35V
Als ik ze alle 4 tegelijk doormeet, meet ik 5,4V
Dan is de batterijspanning te laag voor 4 LEDs, probeer het es met 3.
  • Xavier
Op maandag 22 juli 2002 22:53 schreef exter het volgende:
Huh?
Hoe bedoel je?
die 4 batterijen geven stroom aan 1 ledje. Dit alles zit in 1 sleutelhanger. met een knopje erop om hem aan en uit te doen.
Oh, dan kunnen die celletjes misschien niet zoveel stroom leveren, of zijn ze bijna leeg.
  • Xavier
Op dinsdag 23 juli 2002 00:00 schreef exter het volgende:
Ik denk niet dat ze leeg zijn. Want deze 4 cellen doen het perfect in de sleutelhanger.
Even om het duidelijk te maken:
sleutelhanger heeft 4 cellen met 1 ledje. Dit werkt perfect en brand goed!!
Fanmod:
nu heb ik 4 ledjes in serie gezet met een 220Ohms weerstand ervoor en aangesloten op 12V. Ze branden nu veel minder vel als de sleutelhanger.
Ja, daarom vroeg ik hoeveel spanning er over 1 LEDje valt.
Als dat al bijna 3V is en er valt ook bijna niks over je weerstandje dan is de doorlaatspanning van je LEDjes te hoog om 4 stuks in serie op 12V te zetten.
Daarom zei ik, probeer het eens met 3.
  • Hexyl
  • Laatst online: 19:00
xavier, neem eerst 2 ledjes kijk hoeveel volt dat is met weerstandje zet er 2 in 1 serie en dan nog een keer 2 in 1 serie parallel,
+-----weerstandje----(+)(-)------(+)(-)---- - <min van de voeding
en zo zet je de andere serie ook dus die sluit je ook aan op de + en - van je voeding
  • Xavier
Ik heb net 12 Volt op de schakeling gezet en over de weerstand staat 0,48V en over de Leds 3,01V
Dan is je voedingsspanning van 12V te laag voor 4 LEDs, haal er een LED tussenuit en je zult zien dat het beter gaat.
  • Xavier
Op dinsdag 23 juli 2002 13:35 schreef exter het volgende:
Heb ik dan geen kans dat ze door fikken?
Ik heb er al 4 doorgefikt en in de fan zitten er nu 4. Die dingen kosten zo een 1,99 inkoop das al 16 euro.
dat is zo een 35,-
Gelukkig heb ik er nu nog 3. Maar toch. Wil ze er niet doorheen fikken.
