[PHP] Daemon of aparte apache
  • 672 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een Control Panel voor onze twee webservers.
Om mappen aan te maken en de goede rechten te zetten moet apache root draaien of moet je de rechten van chown aanpassen.
Maar dat wil ik dus niet vanwege de veiligheid van de server.
Wat is het beste en het snelste oplossing voor de server?
1) een PHP script als Deamon draaien.
2) een Apache apache draaien met meer rechten (aparte apache config (port 81) alleen oor de cp).
Welke optie is het beste voor het webservers?
Optie twee is handig, zodat als Apache uit valt van de domeinen kan je altijd via de CP de Apache (re)starten.
Sorry van de taal fout in de onderwerp
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
Titel aangepast, taalfout eruit gehaald en van deamon maar netjes daemon gemaakt.
Wat denk je zelf wat veiliger is?
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
Ik denk dat een aparte Apache op port 81 beter is.
We geven toch geen shell access aan klanten.
Ik ga nu alles opbouwen voor een aparte Apache.
Ik laat jullie zo snel mogelijk meer horen.
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Je geeft GEEN access aan klanten, DUS ga je een aparte apache draaien, zodat APACHE extra toegang heeft, zodat als iemand ondekt dat er apache draait, en er zit een "fout" in apache dat meteen je hele site is gehacked. Dat klinkt inderdaad het verstandigst.
Er is nog zoiets als een StickyBit.
Back In Black!
De Control Panel moet ook voor de klanten bereikbaar blijven zo dat zei hun gegevens etc kunnen beheren.
Wat is StickyBit eigenlijk?
Alle uitleg is in het duits.
Ze komen er toch achter dat wij Apache draaien.
Dus maakt niks uit, als we maar de juiste updates installeren kan er weinig verkeert gaan.
Op vrijdag 19 juli 2002 00:46 schreef dusty het volgende:
  • Aaargh!
  • Laatst online: 21-03 00:05
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
Op vrijdag 19 juli 2002 02:08 schreef StephanPHP het volgende:
Er is geen groot verschil tussen een apache die als 'nobody' draait en een apache die als 'root' draait als je gehakt wordt.
beetje erg onverstandig om het zo te doen imho.
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
Hij draait nu onder user admin en groep admin.
En de rechten van chown en chgrp verandert.
Maar jullie geven wel commantaar over dat aparte Apache,
Maar hoe moet het dan ? ik ga echt niet mijn klanten rechten geven voor chown en chgrp
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op vrijdag 19 juli 2002 02:05 schreef StephanPHP het volgende:
Dan zoek je op het internet over stickybit, krijg je documenten in het engels.
Back In Black!
Op vrijdag 19 juli 2002 13:05 schreef dusty het volgende:
Het enige wat ik kan vinden is stickybit.de
Maar dat is duits.
  • DPLuS
DPLuS
Google of search leverde info over sticky bit in het:
Engels: [url="http://linux.oreillynet.com/lpt/a/linux/lpt/22_06.html"]http://linux.oreillynet.com/lpt/a/linux/lpt/22_06.html[/url]
Nederlands:
[topic=297792/1/50]
Dat gaat over mappen beveilingen.
Dat is erg handig maar hier gaat het om mappen aanmaken met PHP en de juiste rechten geven!
En niet om beveiligen van mappen.
Of lees ik het verkeerd?
Ik heb /www verandert.
Warning: chgrp failed: Operation not permitted in /etc/starcp/web/test.php on line 12
Warning: chown failed: Operation not permitted in /etc/starcp/web/test.php on line 13
Ik wil map /www/demo aanmaken en veranderen naar user stephan IPV www-data
De map wordt wel aangemaakt
En de map heeft de zelfde user en groep als de script en apache.
PHP:
<?$map     = $_GET["map"];if ($map != "") {# Die 1777 lijkt niet te werken ?mkdir("/www/" . $map, 1777);chgrp("/www/" . $map,"users");chown("/www/" . $map,"stephan");print "Map /www/$map is aangemaakt.<br>";}?>
Ik heb ook handmatig geprobeert via de shell.
Alle twee zelfde error.
  • rollebol
  • Laatst online: 22-08-2025
sudo
  • chem
  • Laatst online: 23-03 19:11
chem
Reist de wereld rond
user@host:~$ sudo
bash: sudo: command not found
helaas rollebol, veel OS'en hebben geen sudo...
daarbij wil sudo het password via een 2e commando.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
pico /etc/sudoers
admin ALL=(ALL) ALL
dan vraagt hij geen password meer :)
Maar hoe zo veilig ? >:)
  • rollebol
Op vrijdag 19 juli 2002 14:44 schreef chem het volgende:
user@host:~$ sudo
Blaat. Wat is dit nu weer voor onzin. Dan installeer je toch sudo. Aangezien de topic-opener niet heeft gezegd welk OS hij gebruikte ging ik er van uit dat hij een vrij regulier UNIX-achtig OS gebruikte. Daar kan je bijna allemaal sudo op installeren.
Je kan in de sudoers(5) file opnemen dat voor bepaalde commando's geen password hoeft te worden ingevuld (met de NOPASSWD tag).
  • rollebol
Op vrijdag 19 juli 2002 14:50 schreef StephanPHP het volgende:
Je kan natuurlijk alle checking doen in het ene scriptje dat je wel toelaat zonder password te draaien. In de manpage van sudo staat het netjes beschreven, ergens aan het einde. Zijn environment-variabelen voor.
ik draai Debian 3.0 en Suse 8.0 als servers
Meschien toch beter een php script in de achtergrond laten runnen als user root.
Dan lukt het wel zonder errors.
  • Gerco
  • Laatst online: 21-03 03:17
Gerco
Professional Newbie
suexec ?
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Werkt met:
suexec != PHP
suexec == CGI
Toch ? of heb ik het helemaal fout ?
Op vrijdag 19 juli 2002 15:30 schreef Gerco het volgende:
suexec ?
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Op vrijdag 19 juli 2002 15:31 schreef StephanPHP het volgende:
suexec == CGI
Zou je weleens gelijk in kunnen hebben, ik weet het ook niet zeker. Anders draai je PHP als CGI-module... kan ook :)
Ik probeer eerst een php script aan te roepen via user root om de 5 min of zo.
of als deamon zit nog even te bedenken wat het beste is.
één voordeel de cp is dan wel sneller met laden van pagina's
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Misschien even over een hele ander boeg...
is dit niet wat voor je?
[url="http://www.webmin.com/"]http://www.webmin.com/[/url]
Als je het toch zelf wilt maken is IMHO de php in cron de veiligste optie. Maar laat hem continu draaien. Dan krijg je ook minder problemen als je een taak lang duurt dat de volgende taak al begint en ietst probeert wat niet kan.
En over het algemeen blijft het ook lekker snel...
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Webmin is heel leuk voor de wat meer ervaren Linux gebruiker.
We hebben mensen die niks van Linux snappen.
En die moeten ook hun e-mail aliases kunnen beheren, ftp users etc databases
  • rollebol
Op vrijdag 19 juli 2002 17:02 schreef StephanPHP het volgende:
Oh, als dat is wat je wil dan kan je toch beter alles virtueel maken, met alle user account-informatie in een SQL-database? Dan kan je er met PHP eenvoudig bij.
Voor exim en proftpd kan je in ieder geval SQL-support aanzetten. Werkt in ieder geval met MySQL, andere databases vast ook wel. POP3-daemon weet ik even niet. Ik weet wel dat hij er is.
Maar, en ik wil niet al te veel doordrammen hoor, heb je nu al naar sudo gekeken?
  • igmar
  • Laatst online: 27-03 10:55
igmar
ISO20022
Op vrijdag 19 juli 2002 14:06 schreef StephanPHP het volgende:
? Misschien je eens inlezen in materie voordat je IMHO erg domme vragen stelt ?? Natuurlijk kun je geen chown gebruiken als normale user, en chgrp alleen indien je lid bent van de nieuwe groep.
  • igmar
igmar
ISO20022
Ach ja.. Je maakt een simpel PHP scriptje wat rm -rf / uitvoert, een aangezien je apache dan toch als root draait ruimt het meteen lekker op.. |:(
QMail + QMailAdmin ?
ftp users
ProFTPD + Sql voor user gegevens ..
databases
Ook daar zijn Browser interfaces voor....
Ik bedoel niks als kritiek, maar ik vind het nogal een groffe oplossing om je complete bak te overhandigen aan Apache puur en alleen voor beheer ...
