netwerk met switch te traag
  • Rickstah
  • Laatst online: 17-08 12:15
Ik heb hier thuis een Linksys router/switch met daarop 3 pc's met alle 3 een realtek8139c nic
De OS van de pc's zijn XP, ME en 98
Browsen door de pc's gaat met een goede snelheid maar zodra ik iets wil kopieeren hangt ie zo rond de 700kb/sec op een 100mbit netwerk :S
Dit moet toch hoger kunnen. :)
De nieuwste Realtek drivers staan er net op en 100 Full Duplex staat aan... help niets
What 2 do?
Je moet toch wel tegen de 3mbyte/sec kunnen komen.
Kaarten zijn 100mbit, pc's @ 700mhz is ook geen probleem.
Bekabeling beetje kaduk? Of toch protocol fouten oid...
  • Rickstah
Bekabeling is 3 maanden oud..dus lijkt me niet..
Netwerk doet het verder prima, alleen dat overtrekken is dus traag.
Protocollen zijn ingesteld met DHCP enzo.. :?
  • Microkid
Microkid
Smile
kan de switch wel full-duplex aan? Kabels volledig bedraad?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
mijn linksys haalt gewoon 11 meg/s hoor
  • Rickstah
Op donderdag 18 juli 2002 21:19 schreef Microkid het volgende:
De switch kan het aan ja...maar ook al staat ie op auto. maakt nog nix uit.
En de kabels zijn volledig bedraad ja.. cat5
Op donderdag 18 juli 2002 21:21 schreef _-= Erikje =-_ het volgende:
Meine 3,5megabyte per seconden. Van 133mhz pc naar 1200mhz pc dan.
  • Rickstah
Welke heb jij dan??
  • Bart-01
  • Laatst online: 16-07 20:25
OS ?. Mwet w 9x en me had ik die problemen ook, heeft volgens mij met geheugenbeheer te maken. Met w2k en xp haal ik wel 8 a 9 MB per sec.
Do as I say, don't do as I do.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
een switch werkt altijd full duplex. Probeer eens om je ruwe bandbreedte te meten met een speciaal progje (of FTP), dat kopieren via win loopt niet echt optimaal.
You don't need eyes to see, you need vision
  • Rickstah
de snelheid tussen de verschillende os's maakt niet :(
allemaal rond de 700kb/sec
  • axl
  • Laatst online: 03-03 21:52
axl
check eens in je register je MTU en window grootte voor ontvangen en versturen
check anders eens op een site over breedband welke register instellingen dit zijn
(ben even niet thuis, dus ik weet even niet welke site info hierover heeft)
  • Bart-01
Als er gekopiert wordt van of naar een computer met w9x/me naar een andere computer lijkt het wel of een buffer vol loopt en de computer gelijktijdig gaat swappen en gewoon lezen/schrijven. Dit heeft tot gevolg dat de datatransfer instort.
Probeer eens van een w2k/xp systeem naar een ander w2k/xp systeem.
  • Rickstah
Op donderdag 18 juli 2002 21:31 schreef axl het volgende:
MTU is 1400, naar 1500 veranderen heeft geen zin (aangezien de router/switch dit tegenhoudt)
En de window grootte is 65535, kan dat kloppen? :)
Op donderdag 18 juli 2002 21:32 schreef Bart-01 het volgende:
Dat word dus lastig :)
Aangezien hier geen w2k/xp systeem in de buurt is
  • Rickstah
Oo..ik zie net dat op de W98 pc de Window grootte "slechts" 9520 is..
Heeft dit er meer mee te maken?
Zo te zien staat hij op 10mbits ipv 100mbits!
Kijk voor de zekerheid op de eigenschappen van de netwerkkaarten zorg ook dat alle netwerkkaarten op 100mbits staan.
  • Rickstah
Op donderdag 18 juli 2002 21:47 schreef xanthus6 het volgende:
Ja, maar hoe kun je dan instellen dat ie op 10 of 100 loopt in windows?
Dat doe je toch gewoon met dat duplex gedoe??
En het 100mbit lampje op de switch brand bij alle 3 gewoon :?
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 10:23
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
Op donderdag 18 juli 2002 21:25 schreef leffe_blond het volgende:
Jaja, nog ff... welkom in de wereld der netwerken. :z
Wat je beweert is niet waar. Een switch kan ook op half-duplex opereren. Een switch heeft wel een backplane die flink benut kan worden. Misschien ben je daar mee in de war? :)
... en oranje! :P
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Op donderdag 18 juli 2002 21:50 schreef Conan het volgende:
De duplex-setting heeft over het algemeen vrij weinig met de snelheid van je netwerk te maken, in deze situatie met 3 PC's. Het kan wel enige invloed hebben, maar niet zo drastisch dat er van je performance nog maar 10% over blijft (wat jij beschrijft).
Ik zou het meer in de Windows-sferen zoeken. Probeer eens andere file-share methodieken. Pomp eens met FTP de boel over, en kijk wat voor throughput je daarmee behaalt.
... en oranje! :P
  • Hachy
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18-08 13:50
Hachy
Laadpas Nerd
Check eens of je switch 802.3 100Base-TX compatible is.
100BaseTX-U wil nog wel eens problemen geven met vastgestelde snelheden op de kaarten. Wat is je doorvoersnelheid met een cross-cable tussen de pc's ?
Ioniq5 & Zoe | 13000 Wp | LaadpasTop10.nl | Goedkoperrijden.blogspot.com
  • Rickstah
Op donderdag 18 juli 2002 22:04 schreef Hachy het volgende:
En hoe check ik dat dan?? :?
De window grootte veranderen heeft geen invloed gehad trouwens :(
  • FatalError
  • Laatst online: 10:34
zet dit in de system.ini op je 9x/me pc's:
[boot]
MinFilecache=8192
MaxFilecache=8192
[vcache]
MinFilecache=8192
MaxFilecache=8192
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • _-= Erikje =-_
Op donderdag 18 juli 2002 21:22 schreef Conan het volgende:
Welke heb jij dan??
BEFW 11S4 v.2 draadloze router met 4 poorts switch
  • Rickstah
Op donderdag 18 juli 2002 22:40 schreef FatalError het volgende:
[boot]
MinFilecache=8192
MaxFilecache=8192
[vcache]
MinFilecache=8192
MaxFilecache=8192
is dat de oplossing dan?
  • EgoH
  • Laatst online: 20-08 07:56
Op donderdag 18 juli 2002 21:42 schreef Conan het volgende:
Dat heeft er zeker mee te maken ja.
Zet hem maar is op 65535
  • FatalError
Op donderdag 18 juli 2002 23:18 schreef Conan het volgende:
Dit KAN de oplossing zijn. Bij mijn pc ging de snelheid van 2MB/s naar 9MB/s door deze regeltjes.
  • Rickstah
Op donderdag 18 juli 2002 23:23 schreef EgoH het volgende:
hij staat nu op 256960
is dat ook goed? :)
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 02-08 13:33
Ik zou eens goed nagaan of dat wel goed is.
zo'n hoog recieve windows...
kijk eens op deze site
[url="http://www.dsltools.com"]www.dsltools.com[/url]
ga naar dsltools ( links op de pagina )
doe daarna de Tweaktest.
en doe dit op alle pc's
deze controleert je IP stack instellingen
en geeft je een advies hoe deze zou moeten staan.
suc6
ehhh.. noppes
  • Rickstah
Op vrijdag 19 juli 2002 09:44 schreef Thc_Nbl het volgende:
suc6
Heb je die site zelf al bekeken? ;)
Heb ik niet echt veel aan lijkt het..
En ik heb deze ook al geprobeerd:
[url="http://forums.speedguide.net:8117/"]http://forums.speedguide.net:8117/[/url]
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Hmm.. dit probleem had een klant van me eergisteren ook... nadat ik zijn 'line speed' bij de eigenschappen van zijn netwerkkaart op 'automatic' zette, werkt het weer zoals het hoort...
Ik weet wel dat ik het kan tweaken met een window size, en handmatig op full-duplex zitten, etc, maar daar steek ik geen tijd in... die is ook te kostbaar voor zoiets als dit.
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Ik neem aan dat hij [url="http://www.dslreports.com/tools"]http://www.dslreports.com/tools[/url] bedoelde. Daar heb je een stuk meer aan. :) :)
... en oranje! :P
  • EgoH
Op vrijdag 19 juli 2002 09:37 schreef Conan het volgende:
is dat ook goed? :)
65535
is hoogste :?
  • Hachy
Hachy
Laadpas Nerd
Op donderdag 18 juli 2002 22:18 schreef Conan het volgende:
Door de specs te bekijken in de manual die je erbij hebt gekregen. En je hebt ook de doorvoersnelheid met cross-cable nog niet verteld. Heb je alles al eens op auto gezet ? (voor die "u" specificatie)
