PC onstabiel
  • DDan
  • Laatst online: 24-06 15:37
DDan
Team Leader of Team Gäöl
Om de een of andere reden blijft IE maar foutmeldingen geven en loopt de pc tijdens welke benchmark dan ook regelmatig vast. Op ut moment loopt alles op standaard snelheid en voltage dus daar zal het iig niet aan liggen.
PC is gisteren (een aantal keer) opnieuw geformateerd en heb ik geprobeerd om win2k erop te zetten, dit wilde voor geen meter omdat ie tijdens de setup al aankwam met blauwe schermen met het bericht dat hij geheugendumps aant maken was of hij reboote gewoon spontaan (op plaatsen waar dat nog niet de bedoeling was), daarna heb ik gewoon maar weer win98SE er terug op gezet, wat wel in 1x lukte, maar dezelfde problemen als voor format blijven (IE/benchmarks)
nu heb ik de volgende dingen al geprobeerd (alle zonder resultaat):
-aangezien ik sinds gister 2de geheugen module erbij heb, heb ik de orginele er eens uit gehaald en alleen de nieuwe geprobeerd
-met maar 1 hdd geprobeerd, ook allebei (apart) als master geprobeerd
-alles op 1 voeding gehangen (heb er 2x 300W in zitten, omdat 1 het normaal niet trekt ivm hogere voltages/snelheden)
-BIOS terug geflashed naar een niet beta-versie
aangezien 3dmark dus niet helemaal wil draaien, heb ik ook es gekeken naar voltages van de 3d kaart, hij gaf daarbij aan dat +3.3V maar op 3.14~3.17V zat, weet niet of dit het probleem kan zijn, overige voltages zijn deze:
cpu , 1.48~1.52V (hoort 1.5V te zijn)
+12 , 11.3~11.7V
+5 , 4.88~4.96V
+3.3, 3.16~3.25V
Ik heb geen flauw idee meer wat ik kan proberen en ook de oorzaak zou ik echt niet weten... iemand een idee???
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
je 12V lijn...daar lurkt je P4 aan...als die onder de 11.5 gaat zitten..dan kan hij instabiel worden. Dus bij de voeding zit het probleem!
  • Matthijz
  • Laatst online: 10-08-2021
Matthijz
Is icoon even kwijt :P
Op donderdag 18 juli 2002 19:38 schreef NoStra het volgende:
heb ik geen last van ik heb namelijk een p4 1700 mhz met een aopen voeding van 300 watt. En hij loopt nooit vast. En volgens sisoft sandra is mijn 12 v lijn 11,34 dus onder de 11.5
"Het leven is een mooie gelegenheid om meisjes te ontmoeten"
  • DDan
DDan
kzal hem es voor de zekerheid toch eens testen met een 12V molex van de 2de voeding (normaal gebruik ik die aparte P4 stekker die maar op 1 van de 2 voedingen zit)
[edit]
nope, probleem blijft
  • DDan
DDan
Iemand nog un ideetje want kom der echt niet uit zoow :(
hmm heel vaag allemaal...
volgens mij heeft het toch iets met je geheugen te maken.. je hebt toch van die test progjes voor geheugen dimms?
en probeer je dimm s in een ander slot, dat je slot0 ff disabled zegmaar..
  • DDan
DDan
Op vrijdag 19 juli 2002 22:45 schreef _DaWamZ_ het volgende:
van die dimmetjes ben ik zeker dat ze in orde zijn, lijkt me sowieso sterk dat een 2 dagen dimm meteen rot zou zijn... dan de geheugen banken, kzal ze es omsteken en kijken wat het geeft
