[DOS]Probleem met NET SHARE
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Op mijn DOS mp3speler wil ik de harddisk share'en. Dit zou goed moeten kunnen werken met NET SHARE. (Voor alle duidelijkheid, ik heb dus die extra opties voor NET geinstalleerd!). Ik weet hoe ik om moet gaan met het commando, en als ik intyp NET SHARE geeft ie ook aan dat de drive geshared is. Maar als ik NET intyp, en ik zo'n popup venster krijg, en ik kijk bij MP3Player (de naam van de computer) krijg ik een 'Error 53' - De computer kan niet worden gevonden in het netwerk.
Nu denk ik dat het iets te maken heeft met share.exe, ik gebruik het DOS van Win98SE en de share.exe van dos 6.22 (via Setver...). Als dat zo is moet ik wel DOS 6.22 er op zetten, maar ik hoop dat het iets anders is. Hieronder een aantal bestandjes (misschien ontdekken jullie iets):
SYSTEM.INI
[network]
sizworkbuf=1498
filesharing=yes
printsharing=yes
autologon=yes
computername=MP3
lanroot=C:\
username=MP3PLAYER
workgroup=THUIS
reconnect=yes
dospophotkey=N
lmlogon=0
logondomain=THUIS
preferredredir=basic
autostart=basic
maxconnections=8
[network drivers]
netcard=elnk3.dos
transport=tcpdrv.dos,nemm.dos
devdir=C:\NET
LoadRMDrivers=yes
[Password Lists]
MP3PLAYER=C:\NET\MP3PLAYE.PWL
*Shares=C:\NET\Shares.PWL
[386enh]
TimerCriticalSection=5000
UniqueDosPSP=TRUE
PSPIncrement=2
PROTOCOL.INI
[network.setup]
version=0x3110
netcard=ms$elnk3,1,MS$ELNK3,1
transport=tcpip,TCPIP
lana0=ms$elnk3,1,tcpip
[TCPIP]
NBSessions=6
SubNetMask0=255 255 255 0
IPAddress0=192 168 0 5
DisableDHCP=1
DriverName=TCPIP$
BINDINGS=MS$ELNK3
LANABASE=0
[protman]
DriverName=PROTMAN$
PRIORITY=MS$NDISHLP
[MS$ELNK3]
DriverName=ELNK3$
CONFIG.SYS
FILES=20
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /testmem:off
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
LASTDRIVE=Z
rem FCBS=4,0
DEVICEHIGH /L:1,14352 =C:\MOZART\MZTINIT.SYS /A220 /I5 /D1 /N /G /V7
rem DEVICEHIGH /L:1,12160 =C:\SETVER.EXE
DEVICE=C:\SETVER.EXE
DOS=HIGH,UMB
rem COUNTRY=031,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
device=C:\NET\ifshlp.sys
install=c:\dos\share.exe
rem DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
rem STACKS=18,256
AUTOEXEC.BAT
SET SOUND=C:\MOZART
SET BLASTER=A220 I5 D1
LH /L:1,4864 C:\MOZART\MZTVOL.EXE
@ECHO OFF
C:\DOS\SMARTDRV.EXE
rem PROMPT $_$p$g
PATH C:\NET;c:\dos
SET TEMP=C:\DOS
c:\net\net initialize
rem cd mp3
rem p
==> Vervolgens heb ik nog netwerk.bat, waarin de opstartprocedure van het netwerk staat, dat overigens prima werkt met NET USE (ik kan de schijven van een Windows XP computer lezen)! Dus het netwerk zelf is in orde!
O ja, in netwerk.bat staat ook NET START SERVER.
Nederlander in België
  • Elektronicanet
Heeft het misschien iets te maken met NetBios? Dit heb ik niet geladen (weet niet of het moet en waar ik dat dan vandaan moet halen?)
Woei, da's lang geleden.. Ik doe een poging ;)
Het ziet er op zich goed uit maar ik zou het volgende proberen:
- Verwijder share.exe uit config.sys (nergens voor nodig).
- Verwijder setver.exe uit config.sys (tenzij er nog een programma een 'incorrect dosversion' geeft),
- logondomain=THUIS kan je weghalen uit de system.ini
- wijzig in je netwerk.bat net start server in net start workstation (het betreft hier immers een peer-to-peer- netwerk).
Netbios lijkt me niet nodig.
Suc6
  • Elektronicanet
Op vrijdag 19 juli 2002 20:55 schreef Baldrick het volgende:
==> Wel nodig! Daar vraagt NET SHARE om! Heb ik er handmatig ingezet.
==> Ook nodig, voor vele bestanden, omdat ik een 4,3 GB hdd heb gebruik ik de command.com van win98SE en wat bestanden van DOS 6.22.
==> Ik zal het proberen.
==> Heb ik ook gehad, maar er zijn meer computers...
Suc6
==> Bedankt :)
  • Elektronicanet
Zie ook [topic=548719]
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
probeer het eens met ip adress ipv unc naam.
There is no art to find the minds construction in the face
  • Elektronicanet
Op vrijdag 19 juli 2002 21:56 schreef Muppet het volgende:
:? Sorry maar ik begrijp niet wat je bedoeld :?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
log je aan op een nt domein of als werkgroup, ben je dan lokaal wel aangelogd?
kun je naar je eigen ipadres pingen (en localhost uiteraard)? naar ipadres van je andere computer?
en misschien kun je alleen maar sharen als de full redirector aan staat (?)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Op zaterdag 20 juli 2002 16:23 schreef Elektronicanet het volgende:
\\192.168.0.2 ipv \\Client2 (of MP3PLAYER of SERVER in jouw geval bijv.)
  • Elektronicanet
Op zaterdag 20 juli 2002 16:28 schreef PipoDeClown het volgende:
log je aan op een nt domein of als werkgroup, ben je dan lokaal wel aangelogd? Ja, het netwerk is in orde.
kun je naar je eigen ipadres pingen (en localhost uiteraard)? Ja.
naar ipadres van je andere computer?Ja, want NET USE werkt ook.
en misschien kun je alleen maar sharen als de full redirector aan staat (?) Nee, want dat heb ik al geprobeerd...
  • Elektronicanet
Heb Net start full geprobeerd, resulteert in het volgende:
Error 2: The specified file was not found.
En als ik het dan (na Net start server) nog een keer intyp krijg ik:
Error 15: The specified drive letter or device is invalid. If you specified a
drive, it may be past the value specified by the LASTDRIVE command in the
CONFIG.SYS file.
An error occurred accessing the security-settings file.
Zoals je ziet staat de LASTDRIVE vermelding wel degelijk in config.sys...
  • Elektronicanet
*Klein schopje* Kan niemand me helpen? :'(
