Help! (Een heel vaag probleem)
Ik zit met een heel vaag probleem...
Wanneer ik mijn PC (systeem zie onder) opstart
wordt af en toe mijn CD-ROM (stationsaanduiding H: ) niet
gevonden. Op geen enkele mogelijkheid krijg ik mijn CD-ROM
dan weer aan de praat via Windows (98 SE). De enige oplossing
is het opnieuw installeren van Windows 98 Upgrade.
Wanneer bovenstaande het geval is, krijg ik bij het opstarten
de volgende foutmelding (het 'beroemde' blauwe scherm):
---begin foutmelding---
Uw multifunctionele apparaat (Intel 82801AA Bus Master) IDE-controller
heeft enkele subapparaten die 23 bits stuurprogramma's gebruiken en andere
die comptabiliteitsmodus-stuurprogramma's gebruiken. Deze configuratie wordt niet
ondersteund. De computer is gestopt om problemen te voorkomen.
Als u de computer opnieuw opstart, zal Windows comptabiliteitsmodus-stuurprogramma's
gebruiken voor elk subapparaat. Als u 32 bits stuurprogramma's wilt gebruiken, kunt u bij de fabrikant van uw hardware mogelijk een bijgewerkt stuurprogramma verkrijgen van het apparaat dat het probleem heeft veroorzaakt, of u kunt het apparaat uitschakelen.
Druk op een toets om door te gaan_
---einde foutmelding---
Ik heb het volgende systeem:
JNC ATX Middletower + 1.44 MB FDD 235 Watt
Abit SL6-815 UDMA 66 + SOUND FCPGA
Intel P-III 733/133 Mhz /FCPGA (BOX)
A-grade 64 MB SDRAM 133 Mhz
Guillemot Maxi Cougar TNT2/M64 32 Mb OEM AGP
Maxtor 20.5 GB UDMA 66 92041U4
A-Open 48 speed (IDE) RETAIL
SoundBlaster 128 PCI Kit + Boxen OEM
Microsoft Windows 98 SE
Heeft iemand een idee hoe dit alles kan? Het is nl. een beetje
kl*te om iedere keer wanneer dit gebeurt Windows 98 Upgrade
opnieuw te installeren...
Gr. Ron
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Heb je je processor wel overklokt?
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
Heb je DOS drivers geinstalleerd voor je CD?
Zoja, kiepen en bootable CD gebruiken.
  • seppie
  • Laatst online: 08-09 09:57
seppie
Wie anders?
Lambi, dan zeg je :
Heb je je cpu wel ge OC-ed?
Don't You stare there, Operate!
  • lambi80
lambi80
zucht....
Sorry, je hebt gelijk
lambi80 + seppie: Nee, ik heb m'n processor niet ge-OC'ed... Ben nl. meer een Webdesign/Programming-Tweaker dan een Hardware-Tweaker... Van OC'en heb ik dan ook geen enkel verstand, laat staan dat ik het zelf zou doen...
  • momania
  • Laatst online: 11:10
momania
iPhone 30! Bam!
Heb je al eens bij Abit gekeken of dit een bekend probleem is??
Misschien hebben ze wel een BIOS update voor dit probleem...
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • meibok
  • Laatst online: 16-10-2020
meibok
a-huh, huhuhuh, huh-huh
Heb je de kabel gecontroleerd op degelijkheid? Desnoods eens vervangen door een andere?
Is het een ata66 hd op een ata66 controller met een 40 pins kabel? (of een andere comninatie waar windows misschien geen chocola van kan maken)
Gebruik je cableselect of expliciet master/slave jumpering?
De eerste en laatste heb ik wel meegemaakt dat het problemen op kan leveren, de tweede is meer een guestimate :)
succes met je trubbels
"Oh no! it's mega-maid! She's gone from suck to blow!"
  • dion_b
  • Laatst online: 20:15
dion_b
say Baah
Heb geen oplossing maar wel af en toe soortgelijk probleem met een Philips CDRW200 op een (momenteel niet OC'd) C433 op een ASUS CUBX. Ram is Hitachi, de CDRW zit als primary master in de standaard IDE (m'n HDD zit op de ATA-66).
Alleen gaat het bij mij meestal na een reboot over. Denk niet zo dat het software is want ik heb het net zo goed bij Win98SE als WinME OEM.
Ik zit momenteel te denken aan wat esoterische BIOS instellingen of anders gewoon MS onvermogen om met een read error om te gaan:(.
Hoor graag nog oplossingen/ideeen
Oslik, blyat! Oslik!
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Probeer als eerste nieuwe drivers voor je Intel 815 chipset te halen bij intel zelf. Haal ook alle verwijzingen naar DOS drivers voor je cdrom uit je autoexec.bat / config.sys file. Dan zou dit probleem opgelost moeten zijn.
  • markjuh
  • Laatst online: 03-09 22:13
of koop een amd :)
markjuh...niet te blij...90% van alle tweakers heeft een pentium....begrepen??
gegroet
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:48
Maar ook 90% van de tweakers zal een AMD nemen als ze upgraden :)
(Sorry, moest er ff uit :) )
spreek geen garbage!
hahaha slaat ook nergens op maar moest er ook even uit.
