Internet delen bijna gelukt, waarom niet helemaal?
  • Michali
  • Laatst online: 22-03 18:12
Ik heb mijn internet gedeelt tussen twee pc's die beiden op XP draaien. gewoon twee kabels en een switch er tussen. Ik zie op de pc die internet zou moeten krijgen van de ander dat hij verbinding heeft, zowel de gewone lan (duh) als de internet verbinding. Ik kan er alleen verder niets mee doen. Niet surfen niks.
instellingen
pc1 met internet verbinding
ip 90.0.0.1
subnetmasker 255.255.255.0
gateway
dns
pc2
ip 90.0.0.2
gateway 90.0.0.1
dns 90.0.0.1
dit klopt toch verder?
weet iemand wat voor instellingen ik nog zou moeten veranderen. Ik heb al wat services aangevinkt maar dat hielp ook niet. (op pc2 bij de internet verbinding eigenschappen opvragen en dan op instellingen klikken).
ik zou zelf niet weten wat ik zou moeten doen.
Noushka's Magnificent Dream | Unity
is maar een gooi...
die DNS op PC2 veranderen in de DNS van je ISP, maw dezelfde als op PC1.
  • Sjoq
  • Laatst online: 26-07-2023
De ipadres range die je gebruikt is niet echt logisch. Die ipadressen zijn toch niet voor eigen gebruik?
En verder zou het al niet eens kloppen met het subnetmasker.
Linux is zo cool dat ik het koud heb
  • Michali
Op donderdag 18 juli 2002 16:47 schreef Sjoq het volgende:
Het werkt precies hetzelfde als ze ingesteld zijn op 192.168.0.1 of iets dergelijks, dat maakt echt niet uit
Waarom een switch ertussen als het toch maar 2 pc's zijn :? ennuh gebruik je de goede kabels :?
  • Michali
Op donderdag 18 juli 2002 16:51 schreef Lighteye het volgende:
Ik ga er direct nog een pc op aansluiten maar ik ben hier niet zo ervaren in, niet eigenlijk, dus ik wilde het eerst maar eens met twee pc's goed laten werken. Als ik de verkeerde kabels zou hebben dan zou ik helemaal geen verbinding hebben, niet eens de gewone lan |:(
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
dat is om het verkeer optimaal te 'switchen' tussen alle werkstations :P
[serieus] staat er op pc1 een routerings-proggie? WinRoute of ICS o.i.d.?
enne kan je op pc1 wel gewoon i-netten?
[/serieus]
Mistakes are proof that you are trying...
  • Sjoq
Je zal op pc2 voor de dns server beter maar niets invullen, of anders de ipadressen van de dnsservers van je internet provider.
90.0.0.1???????
probeer eerst eens de 192.168.*.* range
pc1 ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
zodra je internet verbinding hebt moet je ff naar je dosprompt gaan en "ipconfig /all" intikken.
ergens onderaan staan 2 dns adressen. zet deze erin bij je 2e computer.
pc2 ip: 192.168.0.2
gateway: 192.168.0.1
dns: zie ipconfig command
Bij pc1 dus rechtermuisknop op je internetverbinding, eigenschappen (properties), geavanceerd (advanced)
en dan doorsluizen via jouw gekozen netwerkkaart.
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Bij PC2 automatische DNS+IP aanzetten! En gateway dus instellen als IP van PC1
Default blanke hetero
Inderdaad het maakt niet uit of je een IP 90.0.0.1 gebruikt of die van 192.168.0.1. Je kan alleen in de knoei komen als je een site opvraagt die het hetzelfde ip heeft als een pc op het interne netwerk. Dus het is altijd beter om ip-adressen te gebruiken in de range van 192.168.x.x.
Probeer eens op PC2 op de command-prompt nslookup en vraag eens een intersite op. Als die niet kan vinden moet je als DNS die van je ISP instellen
volgende zijn de gereserveerde lan ip ranges :
10.x.x.x, 90.x.x.x , 172.16-35.x.x and 192.168.x.x.
Dus maakt niks uit.
probeer maar eens te pingen naar 90.0.0.1 en 90.0.0.2 veel antwoord zal je niet krijgen ;)
Op eerste zicht lijkt het indd een DNS probleem ma er zijn al genoeg tips gegeven hierover ik ga het dus niet herhalen :+
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
mimas:~# host 90.0.0.1
90.0.0.1 does not exist, try again
mimas:~# ping 90.0.0.1
PING 90.0.0.1 (90.0.0.1): 56 data bytes
--- 90.0.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
ach zo te zien bestaat die host helemaal niet dus lijkt me niet eens zo'n probleem (al blijft het raar)
  • Michali
als ik van pc2 naar pc1 ping krijg ik drie keer een time-out hoewel ik wel een verbinding heb. ik weet zeker dat het ip adres klopt dus daar ligt het niet aan.
trouwens wat wordt er bedoeld met isp ip adres, die van de client of van de server. ik zie er namelijk twee staan.
  • job
  • Laatst online: 20-08 12:45
job
Op donderdag 18 juli 2002 17:22 schreef Michali het volgende:
isp is je provider. dus met het dns van je isp wordt dus de dns van je provider bedoelt.
en omdat het er twee zijn, is omdat je provider 2 dns adressen heeft. ligt 1 dns server plat/bezet, gebruik je de ander.
ik heb op dit moment 3 dns adressen.
  • Michali
Dit boeit toch niet want ik heb het alle-bij al geprobeert maar het werkt nog niet. duss.. What about die ping dan is dat normaal? Ik heb trouwens ook nog nslookup geprobeert maar bij alle dns settings die me logish lijken kan hij niets vinden.
  • Michali
Op donderdag 18 juli 2002 17:30 schreef damster het volgende:
waar kan je die dns vinden dan. Ik dacht dat dat het ip adres van je provider was maar dat is dus niet zo. waar kan ik het vinden dan?
uitvoer van ipconfig /all :
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) I
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 217.239.164.X
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Default Gateway . . . . . . . . . : 217.239.164.X
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : HIER STAAT HET
En neen is niet normaal dat ge geen ping reply krijgt denk ik.
Heb je een firewall aanstaan die dit blokkeert ?
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Ik begrijp uit je verhaal, dat je niet eens tussen je beide pc's kan pingen... Dan ligt het probleem wat dieper, lijkt me.
Mogelijk dat PC1 probeert te replyen via de externe interface. Probeer van PC1 'ns een tracert naar PC2.
Als dat niet werkt moet je aan PC1 een route toevoegen:
route add 90.0.0.0 mask 255.0.0.0 90.0.0.1
Mogelijk omdat 90.0.0.0 toch niet zo'n private ip-range is. (Ik doe nu al een paar jaar netwerkbeheer, gespecialiseerd in laag 2/3, en ik heb nog nooit gehoord dat dit een aparte range is)
nb. het is wel gereserveerd door IANA http://samspade.org/t/ipwhois?a=90.0.0.0
maar of dat een TCP/IP standaard is?
  • Rendier2710
  • Laatst online: 20-08 10:24
Ik heb ook zo'n probleem gehad en toen bleek dat zonealarm dwars zat op mijn ene machine! Misschien iets om na te kijken?
als je de andere pc niet kan pingen dan heb je echt een probleem. Kan je op PC1 90.0.0.1 pingen (dus jezelf)? Doe het hetzelfde ook voor PC2. Als je met nslookup geen internet sites kan vinden dan zijn de instellingen van je DNS niet goed. Als je ook vertelt bij welke provider je zit, kan ik misschien even helpen met je DNS-instellingen.
Wat voor kabels gebruikt je. Misschien heb je per ongeluk een kruiskabel gebruikt i.p.v. een "gewone" kabel
  • Michali
Op donderdag 18 juli 2002 17:42 schreef Yakko het volgende:
Daar staat het dus niet. Daar staat wat je al hebt ingevult. Ik heb het even op internet gezocht en ingevult en nu werkt het!! :) :) :) .
Het pingen werkt nog steeds niet, kzou niet weten waarom?
het werkt in ieder geval. Bedankt iedereen.
  • Michali
Oh mezelf pingen (sorry |:( |:( |:( huhhuhhu )
ja dat werkt wel. |:(
Op donderdag 18 juli 2002 18:04 schreef Michali het volgende:
Hms het was de bedoeling dat je op je server het commando ipconfig /all uitvoerde en de ip's die op die plaats staan overnam ma goed ge hebt het gevonden ...
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
volgens mij is het ip range hoor ik zou voor zekerheid 10.xxx range of 192.168.xxx range gebruiken :)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
  • Michali
Ik heb mijn derde computer er ook op aangesloten en hij doet het ook Yes yes yes :) :) B-)
  • TheFreak2002
  • Laatst online: 08-07 20:58
Ik heb hier ook internet gedeeld tussen 2 pc's 1 win98 en de ander xp...
Maar dat maakt verder niet zoveel uit.....volgens mij moet je op pc1 je internet verbinding delen (bij winxp gebruikt ie dan 192.168.0.1 automatisch, als je de verbinding deelt via windowsw xp ics dan zoals ik deed)
Op pc 2 geef je de netwerkkaart ip address 192.168.0.2 en vul je bij zowel dns als gateway het ip adres 192.168.0.1 in....dan moet het werken........pingen ook.als pingen dan nog niet werkt dan ligt het probleem dieper....
iig niet die 90.x.x.x range gebruiken want als je ICS gebruikt dan moet en zal winxp het ip adres van de netwerkkaart van pc1 192.168.0.1 maken....
Als je verbinding goed is zal het nu weleens kunnen werken, zo niet ligt het probleem bij je netwerkkaarten, kabels of de switch
succ6
  • Michali
Ik heb ze veranderd naar 192.168.0.x range en het werkt gewoon. Dat was het dus.
Op vrijdag 19 juli 2002 15:15 schreef Michali het volgende:
Hoewel je anders beweerde in het begin van dit topic :9
Gouden tip (vin ik dan) je gebruikt best ranges als 192.168.x.x :+
Nu kunnen ze elkaar wel pingen neem ik aan?
  • Michali
Op zaterdag 20 juli 2002 10:55 schreef ThaGroov het volgende:
Ja het pingen lukt nu wel. Geen idee waarom eerst niet.
