Alpha PAL8942 vraagje
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 17-09 11:04
Vincent Meijer
You better believe it!
Ik heb net m'n bestelde Alpha PAL8942 met Delta FFB0812SHE fan (wow wat maakt dat ding veel lawaai, wel lekker fris :9) binnen. Nu ben ik 'm aan het in elkaar zetten en volgens de gebruiksaanwijzing moet ik de fan zo monteren dat ie van het koelblok af blaast. Hij zuigt dus de warmte weg. Is dit wel de beste oplossing. Ik zou namelijk zeggen dat als ie op het koelblok blaast de koeling het beste is. Heeft iemand hier meer ervaring mee?
Systeem specs
verschild per situatie, is een westie van ondervinden, als je ff zoekt hier op kan je wel redelijk wat situaties vinden, maar dan nog, het blijft een kwestie van proberen
  • Unex
Idd kwastie van proberen. Maar ik kan me herinneren dat ik ergens las dat het bij de kwalitatief betere koelblokken er vanaf blazen wel beter is.
specs
je kunt hetook zo bekijken als je hem laat blasen blaast hij de koude lucht er op
De alpha koelblokken zijn er voor gemaakt dat de lucht weggezogen wordt, dus doe dat maar lekker :)
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Ok bedankt voor de reacties. Ik kan het nu helaas nog niet testen omdat de meegeleverde schroeven te kort waren om de 38mm Delta fan te monteren. Deze waren alleen geschikt voor de 18mm en de 25mm schroeven. Als het goed is krijg ik in dezer dagen langere schroeven binnen en zal ik mijn bevindingen posten.
Systeem specs
Ik dacht dat Alpha- blokken beter werden als de fan lucht op het koelblok blaast i.p.v. eraf? Het gaat er eigenlijk gewoon om, van welke kant je het bekijkt: vanaf buiten is de stand "zuigen" van het koelblok af. Kijk je vanaf het koelblok dan betekent zuigen weer blazen van buitenaf........
Op donderdag 18 juli 2002 17:46 schreef Penaa het volgende:
Dat dacht ik ook, maar zoveel moeite is het tog niet om te proberen.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik dacht juist van niet: Alpha blokken fan zuigen, overige blokken meestal blazen...
Maja kwestie van testen. Airflow van elke PC is anders he.
Volgens mij is het verschil ook maar max 1 à 2 graden c.
Bnet pindle#2913
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is niet een kwestie van denken.... >:)
Volgens de beschrijving is zuigen het beste voor deze heatsink.
Mijn eigen ervaring (getest dus) is dat het inderdaad klopt dat zuigen ongeveer 1 tot 2 graden beter koelt dan dat je de fan laat blazen richting de core.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • _mARCO_
  • Laatst online: 14-09 21:51
_mARCO_
Hier staat niks
Naar mijn ervaring is zuigen (dus van de heatsink af) ook ietsjes beter dan blazen. Met mijn relatief zwakke fan (3200 rpm, 40 CFM) scheelt het inderdaad een graadje ofzo, misschien dat het met zo'n zware Delta nog wel meer scheelt.
sigloos
  • Jodi
  • Laatst online: 07-09 14:47
Jodi
No Matches Found
Op donderdag 18 juli 2002 23:25 schreef _mARCO_ het volgende:
Zwakke fan? Ik zie in je specs dat je een 8412NG hebt.... Die is toch ongeveer even sterk (of zwak, tis maar hoe je het bekijkt :)) als de (even specs spieken) Enermax van Rick2001?
En die delta, die produceert toch 48.5dBA? Hee, ik hoor een Harrier opstijgen >:)
Normaal doen, daar word je pas echt gek van! :: I reject reality, and substitute my own.
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Op vrijdag 19 juli 2002 00:05 schreef Jodi het volgende:
Ik vind de vergelijking met een Harrier behoorlijk toepasselijk. Ik heb 'm ff los aangesloten maar dat ding maakt echt een enorme tering herrie. Niet normaal man. Gelukkig heb ik zo'n regelbaar weerstandje waarmee ik de snelheid behoorlijk kan regelen.
Maar toch vind ik het vreemd klinken dat de fan van de core af moet blaazen. Het is toch veel koeler aan de kant van de fan waar de lucht uit komt. Is er misschien iemand die beide theorien kan onderbouwen of ben ik dan ouwe koeien uit de sloot aan het halen :Z
Systeem specs
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 16-09 14:38
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Ik vind het wel een goed idee om de warmte eraf te zuigen. Als je de casefans goed geplaatst hebt zuigt ie meteen de warmte weg naar buiten (achterkant PC). En van voor kan ie frisse lucht toegediend krijgen. Die lucht zit toch in een stroom door de PC en die kan hij mooi langs MB af aanzuigen. Bijkomend voordeel. De lucht die nu niet door je koellichaam wordt "geperst" Slaat nu niet aan alle kanten over je MB. Waardoor ook die temps zakken en slaat dus ook niet tregen je voeding zodat die het ook frisser zal krijgen omdat er geen warme P4 in zijn nek staat te hijgen >:)
Dus ik vind het wel logisch. Met de juiste airflow in je case denk ik echt dat dit veel nut heeft. Denk dat ook zonder Airflow van extra fans nut heeft. De warme lucht zal beter afkoelen in grote ruimte dan geperst langs het MB.
*empty*
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
Vergeleken met zo'n dikke 4900 rpm Delta vind ik zo'n 40 CFM 3200 rpm Papst toch wel 'relatief zwak' ja. :)
Overigens bestaat er ook nog een model van Delta (de FFB0812EHE) die er 80 CFM doorheen drukt, met een geluidsproductie van 52,5 dBA. Als je die Delta van 48,5 dBA vergelijkt met een Harrier, dan zal dat topmodel wel op het kabaalniveau van een Concorde die door de geluidsbarriere breekt. :)
sigloos
