[amd] Kan er een eitje op bakken
  • Heli0s
  • Laatst online: 02-03 13:01
Ik heb vandaag mijn nieuwe systeem in mekaar gebouwd maar ik vind dat mijn proc wel een beetje erg warm word. Nou heb ik in de search gelezen dat hij die 55/60 graden idle wel kan hebben maar het probleem is dat als ik een spel o.i.d. wil gaan spelen mijn hele systeem lockt/freezd
mijn systeem is als volgd:
amd XP 1800+ (draait overgens op 1100mhz)
cpu koeler: Termaltake vulcano 7+
Epox 8K3A
512 mbram
msi gf 4 4400 ti
en 2 merkloze case fanse die bij mijn cpu naar buiten blazen.
eenig iedee wat ik er aan kan doen om te voorkomen dat hij blijft locken?? (dat de temp zo hoog is maak mij niet zo heel veel uit...)
P.S. Als ik mijn kast open laat scheelt het zo een graad of 5...
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Het zou kunnen dat je BIOS instellingen van je proc niet goed staan, een 1800+ kan nooit op 1100 hertz lopen, ikzelf heb een 1500+ en die loopt op 1333 hertz (standaard), dus... Check je instellingen in je BIOS eens en stel de juiste proc.snelheid in.
I pitty the fools who took my game-station.....
Op donderdag 18 juli 2002 15:40 schreef Ulti23 het volgende:
Tuurlijk kan die wel 1100 MHz lopen! Naar Bios gaan, fsb veranderen en klaar. En theoretisch (zo schrijf je dat, toch?) zou ie dan veel kouder moeten zijn. Misschien zit je cooler wel een beetje scheef, want toen ie bij mij een beetje scheef zat en ik hem weer goed zetten, scheelde dat zeker 15 graden.
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
Kijk even of in je bios niet staat ingesteld dat de computer vastloopt/herstart bij 60 graden. Dan zou je dat ff omhoog moeten zetten.
Signature
Als je je kast open laat gaat de temp naar beneden ?
Dan heb je dus geen goede airflow in je kast.
  • Dennahz
  • Laatst online: 15:37
Dennahz
Life feels like hell should.
Op donderdag 18 juli 2002 15:35 schreef Heli0s het volgende:
Epox 8K3A
512 mbram
msi gf 4 4400 ti
Euh ik zou de fsb maar op 133 zetten dan loopt ie op 1533.. :)
Twitter
Op donderdag 18 juli 2002 16:00 schreef vteuniss het volgende:
Idd, volgens mij is het ook niet echt lekker met twee fans die alleen naar buiten blazen en lucht wegkapen van je cpu koeler, je moet koele lucht naar de cpu fan aanvoeren en verderop die lucht weg laten zuigen. Het zal wel niet alles zijn, maar draai iig eens een fannetje om op z'n minst.
  • Heli0s
ik heb nu een fan naar de voorkant van de kast gehaald en daar als intake. Het systeem draait stabiel als ik bv een divx film zit te kijken. Maar op het moment dat ik een spel ga spelen dan loopt hij op verschillende plaatsen vast. Ik zal nog ff kijken of het aan tribes 2 ligt maar dat denk ik niet
  • Chop2000
  • Laatst online: 11-09 20:29
Chop2000
Vroem
wat zijn je temps dan
niks
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
heb zelf ook een 1800+ en standaar @1533
ben zelf nooit tevreden geweest over de temp ongeveer 60 graden of je de kast nou open laat of dicht
heb al vanalles geprobeerd nieuwe koeler andere koelprut, casefans
maakt allemaal nix uit
Meneer 1000 has spoken......
  • Dennahz
Dennahz
Op donderdag 18 juli 2002 16:44 schreef dude123 het volgende:
En ik heb hier een std koeler en std kast en hier is de proc 47 graden. :)
Twitter
  • Thomaszki
  • Laatst online: 11-09 21:56
dat jij altijd rond de 60 blijft hangen ligt niet aan jou of je koeler, ik heb ook al stuk of 4 verschillende koelers geprobeerd en 2 verschillende kasten maar niks helpt. De temp. blijft hoog.
Dat komt door onze moederborden, ik heb een A7V266-E en jij een A7V266, deze plankjes hebben gewoon gare temp sensors...
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Welk programma gebruik je om temp uit te lezen?
Mijne is idle (XP1800+):
44 graden @ 1.8v met een standaar coolermaster @ 6000rpm en één casefan die lucht afvoert via de achterkant.
Default blanke hetero
  • nrg
  • Laatst online: 08:51
nrg
Ik denk dat je die cpu cooler verkeerd hebt gemonteerd.
Zelf heb ik ook een ThermalTake Volcano 7+ en mijn processor is zo'n 38-40°C idle en 48°C stressed, met de fan op low en alle 3 de casefans uit...
Of, zoals de post hierboven, is je temperatuursensor gaar, kan ook..
  • Consiglieri
  • Laatst online: 05-10-2025
1:266 jumpertje
2:Airflow in de kast verbeteren
3:Beter cooler kopen (die ie heeft is een prima koeler maar blijkbaar niet goed genoeg)
Ik heb dit namelijk ook gehad met me 1700+ en 8k3a.
Ik heb er onderin aan de voorkant(intake) en boven de voeding (outtake) twee sterke coolers geplaatst en hij werd eerst 55 graden en nu 45/46.
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
mijn xp1800@2000 word hoogstens 41graden >:)
  • yonexfreak
ik heb paar dagen geleden ook nieuwe kooler gehaald omdat ik niet tevreden was met mn temp van 53 graden
nu draai ik stressed op 41 en idle rond de 39/40 graden
owja meer info>> zie dit topicje...
[topic=551008]
I don't drive fast, I only fly low!
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Epox 8K3A
512 mbram
msi gf 4 4400 ti
Koop "Artic silver" en smeer dat erop .... (meestal hebbie zo'n stukje RUBBERZOOI op je koeler zitten .... GELIJK ERAF HALEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
  • nrg
nrg
Op donderdag 18 juli 2002 18:47 schreef NuKeFaCe het volgende:
Op de Volcano 7+ zit geen sticker, er zit witte koelpasta bij.
  • Heli0s
Tja mijn systeem gaat nu helemaal raar doen. Ik krijg met win2k alsmaar een stop-melding (zon leuk blauw scherm met dat je je bios shadow en cahing uit moet zetten)
Ik krijg die fout melding ook als ik sp2 wil isntaleren. Ook heb ik net 2 divx films gekeken maar toen ik de die laatste nog een keer wou kijken lockte hij weer :?
  • dread
  • Laatst online: 27-08 15:06
dread
Sluwe vlaming
heb ik ook gehad
te weinig cooling
je cooling zit slecht op de processor
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
- zet de FSB op 133MHz ipv 100MHz (dan krijg je XP1800+ op 1533MHz ipv 1100MHz)
- zet de geheugentimings op default of iig minder agressief
- probeer evt caching in de BIOS uit te schakelen
- probeer andere videokaartdrivers, iig WHQL certified of officiële drivers ipv beta drivers
- probeer de koeler goed te monteren; suggesties zijn hieboven al gegeven
- welke voeding heb je? 300W is het minimum
- welke geheugenreepjes heb je? minimaal PC2100 is hier aanbevelenswaardig
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
waarom je dat ding onderklokt is mij een raadsel :?
koeler is ruim voldoende, maar die 2 fans waarom halen die de lucht van de cpu-fan weg? het kan zijn dat je cpu-fan gewoon geen lucht krijgt om te blaozen 8-)
Allerlaatste BIOS erop gezet?
maar als het helemaal neit wil, dan heb ik wel een voorstel voor je, krijg je van mij een 1200 welke minder warm word met slechtere koeling, helemaal voor nix, moet je mij wel ff die 1800 geven :7 ;)
Wie maakt zich nu zorgen om +-50°? Mijne processor haalt 70° en die draait al 9 maanden vlekkeloos... AMD Rulezzz 8-) !
