[HOWTO] van 12v naar 7v
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Aangezien ik hier zelf een tijd naar zocht en het nu gevonden heb:
Wanneer er geen aansluit pinnen op de moederbord bevinden of wanneer deze al in gebruik zijn moet men voeding van een molex stekker halen. Een fan werkt standaard op 12v. Dit is bij de molex stekker het gele draadje. Ook moet men een ground hebben, dit is het zwarte draadje (maakt niet uit welke van de 2). Men sluit dus de rode draad van de fan aan het gele draadje van de molex en de zwarte draad van de fan aan de zwarte van de molex. Verbindingen kunnen gemaakt worden met bijv. een kroonsteentje, maar mooier is om een molex-plugin stekkertje te gebruiken.
Sommige gebruikers vinden hun fan's luidruchtig of willen ze minder hard laten draaien en ze liever op 7volt laten werken. Dit kan men doen door de rode draad van de fan aan te sluiten op de gele draad van de molex en de zwarte op de rode draad van de molex stekker. (Op het gele draad staat 12v en de rode 5v, kortom 12-5 is 7volt)
Aandachtspunt:
Het is belangrijk dat er altijd meer uitgaande lucht is dan inkomende lucht. Kortom zorg er voor dat er meer fan's naar buiten blazen dan naar binnen. Wanneer dit niet wordt gedaan ontstaat er "overdruk" in de kast wat zorgt voor een slechtere warmte afvoer waardoor de temperatuur van CPU en systeem sterk kan stijgen.
Fan's zijn er in alle soorten en maten. Belangrijk bij de aanschaf is de blaassterkte en geluidssterkte. De duurdere fan's zijn vaak stiller en blazen harder. Laat je daarom goed informeren voor je besluit tot aanschaf van een fan.
bron: http://www.thecasemod.tk/
Als de info incorrect is graag laten weten :)
Klopt helemaal. Duidelijke uitleg, beter als waar ik het mee heb moeten doen. :)
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
ook handig:
Afbeeldingslocatie: http://fth.weetikwel.nl/images/schema.gif
12 - 5 is inderdaad 7. Kleine toevoeging:
Hoewel ik het nog nooit anders heb gezien is het geen officiele standaard dat de gele draad 12 volt is en de rode 5, meten is weten.
Verder willen sommige fans niet starten op 7 volt, je bent gewaarschuwd.
En over onderdruk versus overdruk zijn verschillende meningen te vinden. Ik vind het allemaal grote kolder, met normale fans kan je geen druk verschil opbouwen dat je temp merkbaar hoger of lager wordt door de hogere of lagere luchtdruk in je kast. Als mensen met een bepaalde configuratie een hogere temp vinden in de kast is de flow gewoon in dat geval slechter dan in het andere geval. Als je met meerdere fans gaat werken moet je er voor zorgen dat ze elkaar niet gaan tegenwerken, thatŽs all.
  • gvdh81
gvdh81
Maar ja, ik ga dus 4 fans in mijn kast bouwen, 2 voor onderin, 2 achter bovenin bij mijn cpu koeler in de buurt voor outtake.
Verders zit er nog 1 in mijn deurtje als intake, maar ik neem aan dat dat geen problemen gaat veroorzaken...
Op donderdag 18 juli 2002 14:49 schreef Xces het volgende:
Je hebt er toch ook nog een voeding in zitten met een fan, neem ik aan....
Tja, 1 vraagje, heb je die allemaal wel nodig? 1 voedings fan, 1 proc fan, dan 2 achterin en 2 voorin en nog eentje in de deur. totaal 7 fans...... overkill tenzij je gaat overkloken, en dan wil je ze natuurlijk niet op 7 volt hebben, toch?
  • gvdh81
gvdh81
Beste Ascii,
Mijn videokaart (Geforce 3ti200) heb ik overclocked, en mijn athlon 1400 ook. Nu heb ik 4 papst koelers al besteld, die maken maar 12db noise. Dat deurtje komt er alleen in te zitten met een LAN party, (chieftec kast) standaard zitten er dus 6 koelers in. Misschien overkill, maar je kunt beter teveel & een goede airflow hebben dan een te weinig/slechte airflow.
De voeding heeft maar 1 fan, het is geen Enermax en heeft dus maar 1 fan out.
