AT power switch 4 wires
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Hej,
Ik heb hier nog een oude AT kast, en aan de power switch moet je 4 pluggen (blauw, bruin, wit en zwart) aansluiten die rechtstreeks uit de voeding komen. Ik bedoel dus zo'n ding:
Afbeeldingslocatie: http://www.techarts.com/products/pcpowersupplies/ps2switch.large.jpg
Heeft iemand een idee welke kleur op welke pin moet aangesloten worden ?? Ik ga echt niet gokken, de zekering is daarnet al gesprongen :(
Steve
Gooi je voeding toch open en kijk welke draden er rechtstreeks naar je voedingstekker lopen (normaal wit/zwart) en die zet je op je schakelaar wit links en zwart rechts en onder wit zet je blauw en onder zwart zet je bruin :)
Maar eerst naar je voedingstekker kijken he :P
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
zul je even moeten meten met een. of een ledje en een batterijtje.
want dat kan natuurlijk voor elke schakelaar anders zijn.
maar meestal wordt de aansluiting die ertegenover zit geschakeld.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Is al opgelost :)
bruin / \ blauw
zwart | | wit
toch bedankt dudes :)
  • Djeen
  • Laatst online: 16-12-2021
kan dat ook met een enkelpolige schakelaar ?
want dit is een dubbelpolige ,toch ???
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Op donderdag 18 juli 2002 10:41 schreef Djeen het volgende:
ja, kan. één draad onderbreken is in principe voldoende. een dubbelpolige schakelaar is wel veiliger (nergens spanning op als ie uit staat)
  • Squall-sX
  • Laatst online: 19-08 11:11
het kan, maar ik zet 220 toch liever volledig af.
als je die knop uitzet is de spanning er niet voledig af (heb ik de ervaring tenminste) bijm ij blijven er dan ngo steeds ledjes branden op het moederboard
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 10:45
We praten hier over AT voedingen, een knop op een atx pc werkt heel anders.
Arrows are made to fly, so are aeros.
