Athlon XP 1800+ op een KT7 Pro 2 (MS-6330)
  • cam47bubbles
  • Laatst online: 09-04 16:55
Hoi,
Ik heb net een Athlon XP 1800+ (1.53 Ghz) gekocht voor mijn MSI KT7 Pro 2 (MS-6630, bios versie 3.5), die versie waarmee je in de bios je CPU Clock Ratio kan veranderen.
Standaard krijg ik bij het opstarten 1.15 Ghz te zien. Betekent dit dat ik mijn FSB moet veranderen, zo ja, moet ik dat dan met Clock by slight adjust doen, zo niet, is het wel een echte 1800+ ?
BTW, als ik mijn Clock by slight adjust verhoog, kan ik maar tot 132 komen, niet 133....dat bord kan toch gewoon een FSB van 133 kan..????
Ik hoop dat iemand wat verheldering kan brengen.
Alvast bedankt,
Willem
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Op woensdag 17 juli 2002 23:44 schreef cam47bubbles het volgende:
Hoi,
Alvast bedankt,
Willem
Zo te horen staat op je moederbord een jumpertje verkeerd. Daarmee kun je schakelen tussen 100 en 133 fsb...
Maar kan de Pro2 (MS-6330 btw) wel een fsb van 133 aan?
ffies opgezocht op de site van msi, de Pro2 kan alleen een fsb van 133 aan. wat je nu aan het doen bent is dus gewoon overclocken om hem hoger te krijgen. Je zult dus echt een K7T Turbo of nieuwer moeten hebben.
Hoi,
Alvast bedankt,
Willem
kan alleen op msi k7t turbo2 staat op de site van msi
Only K7T Turbo2 can support Athlon XP 1800+ CPU & above
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op donderdag 18 juli 2002 00:25 schreef loppiehu het volgende:
De K7T Turbo kan t/m 1800+ aan met de laatste biosupdates. Daarboven inderdaad alleen de Turbo2
*kuch* K7T Turbootje kopen iemand? *kuch*
  • cam47bubbles
Maar als dat zo is, dan hoef ik toch alleen maar de multiplier op 11.5 te zetten?
Willem
  • cam47bubbles
Hmmm...
ik heb het al gezien. Mijn mobo kan inderdaad alleen maar een FSB van 100 Mhz aan.
Als ik nu een ander mobo koop, zoals de Gigabyte GA-7VRXP, kan ik dan mijn geheugen van mijn KT7 Pro 2 op zo'n Gigabyte plaatsen?
gr.
Willem
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op donderdag 18 juli 2002 08:44 schreef cam47bubbles het volgende:
Hmmm...
gr.
Willem
Nee. In je MSI K7T Pro2 zit SD-RAM. In nieuwere moederborden zoals de 7VRXP gaat DDR RAM.
Een oplossing zou dus zijn om een ouder type moederbord te kopen, maar je zou ook kunnen kiezen voor de ECS K7S5A. Deze heeft 4 geheugenbanken. 2 voor het (oudere) SD-RAM en 2 voor het nieuwe DDR RAM. Zo kun je dus gewoon je oude geheugen blijven gebruiken tot je weer geld hebt om nieuw aan te schaffen ;) (bijkomend voordeel, hij is slechts €64 of €69 met ingebouwde netwerkkaart)
  • cam47bubbles
Hoi,
Nu heb ik dus een ander probleem. Telkens als ik een spel wil opstarten, hangt mijn pc of gaat spontaan herstarten. Die voice bios (staat op Engels) brabbelt iets onverstaanbaars en 'system available' (wel later), maar als ik naar de diagnostische ledjes kijk, zie ik 'assign irq's to pci devices' en dat zou een internal mainboard problem zijn....
Toen ik het spel GTA3 wou opstarten, zag ik in een flist zo'n blauw scherm met zo'n phsyical memory dump...
Dus wat zou hier het echte probleem zijn? Grafische kaart MSI starforce 816 (Geforce 2MX) ? Geheugen 2 reepjes (pc133 dane-elec 256mb, en 1 van a-merk)?
gr.
Willem
