TB meer als 2 volt?
Ik heb hier een K7S5A met een TB 850 @ 1016 draaien met 1.95 vcore. (Orgineel 100 x 8.5)
Nu draait ik 107 fsb x 9.5 = 1016, maar als ik 110 x 9.5 = 1045 dan wordt ie niet warmer (nu 42 graden stressed) alleen als ik bijvoorbeeld iets start ofzo dan reboot ie spontaan. Nu kan ik het voltage verhogen naar 2 volt maar ik denk niet dat dat afdoende is. Is het verstandig om over de 2 volt heen te gaan? Ik heb gehoord dat dat niet veilig is. Ook weet ik niet precies hoe dit voltage te verkrijgen. Ik heb de bridges verbonden om op 1.85 (maximaal dus) te komen.
Ook heb ik nog een weerstandje (34K) op een chippie gesoldeerd om dan nog op 1.95 te komen. Ik kan een andere (18K) erop zetten voor 2 volt, maar kan ik er ook nog een van 9K ofzo opzetten voor nog meer volts? Of is het niet veilig om over de 2 volt heen te gaan? Of kan het gewoon niet?
Zolang de verhoging binnen de 10% blijft is het veilig, daarboven zou ik het niet durven zeggen. Ik heb mijn celly 2.0v ook @ 2.3 lopen, 2.4 is zelfs ook mogelijk. Het verschilt natuurlijk per proc. Misschien kan je even op www.overclockers.com zoeken en kijken op welk voltage andere mensen hun overgeklokte proc hebben lopen.
p.s het is meer dan ipv meer als
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op woensdag 17 juli 2002 20:31 schreef mr.noname het volgende:
Ik vond het eerste stukje al moeilijk te lezen. Maar bovenstaande tekst maar het helemaal :? :z
Kheb men tb 1400 een poos op 2.15 volt gehad :)\
En zolang je em goed koelt hoeft het geen probleem te zijn.
Volgens mij kan als altijd hoor, er zijn maar een paar uitzonderingen. Meer als is volgens mij gewoon prima.
Maar koeling is het probleem niet, hij is nu stressed 41 graden (80mm fan op een mini koelblokje)
Maar ik had van een paar mensen gehoord dat je op moet passen met over de 2 volt heen te gaan maar dat lijkt jullie dus geen probleem?
Hmm ik denk dat je wel het hele voltage moet benutten zeg maar.. Ik denk niet dat het goed is voor je proc als je een voltmod hebt en je bios reset als je standaard 1.95v aan je proc geeft terwijl ie op lage snelheid draait.
Maar idd erg gevaarlijk zal het normaal niet zijn.
  • Demo
  • Laatst online: 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Tot 2.10 kan je wel gaan... hoger is wel erg extreem >:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op woensdag 17 juli 2002 21:47 schreef EviL_SiqKNeSS het volgende:
Die snap ik ff niet. Hij was standaard 1.75, toen heb ik de bruggen verbonden om op 1.85 te komen (dus alle L7 bruggen verbonden, maximaal dus)
Daarna heb ik via een voltmod de weerstand nog een .1 volt omhooggekrikt. Ik wil dus nu de voltmod aanpassen om het voltage .2 omhoog te krikken. Mijn vraag is of het gevaarlijk is... Jouw antwoord snap ik niet echt. Hij draait niet op lage snelheid, hij is 166 mhz overgeclockt, dat vind ik nogal veel voor een oude TB.
Of bedoel je dat als het voltage eenmaal hoger is dat ik em dan niet meer op lage snelheid moet zetten? Want dat kan niet veel kwaad hoor.
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Op woensdag 17 juli 2002 22:22 schreef Thorry het volgende:
Met goede waterkeling kan je hem wel opschreoven naar 2,4/2,5 maar de levensdur van de proc neemt erg af.
  • MM
MM
was: m.m
2.2v met mijn van op 7v >:) keej is wel een delta 80x80x38 met een alpha 8045T, maar het gaat om het idee
en nog gerijmd ook :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Op woensdag 17 juli 2002 22:34 schreef Amd RuLuzzz het volgende:
Waarom neemt de levensduur daarvan af? De temp blijft toch laag?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Op woensdag 17 juli 2002 22:59 schreef Thorry het volgende:
Hoger voltage betekent meer electromigratie, slijtage dus. Lagere temps vertragen dit proces, maar als er extreem veel op staat (2v of meer) zal dit je procje toch wel behoorlijk aantasten. Ik schat dat ie, als je hem op 30c stressed houdt, max. 4-5 jaar mee gaat. MAX dus he ;)
Maarre om er even op terug te komen: WAAROM reboot je PC? Komt het omdat je proc instabiel wordt? Of is het je mobo? Warmte? Probeer eerst de oorzaak eens te vinden. Misschien trekt je voeding het wel niet, is je +5 en +12v te laag. Ik zou daar eerst even naar kijken voor ik gekke dingen ging doen.
Bnet pindle#2913
als je een 1ghz ofzo heb boeit die 4 a 5 jaar levens duur nietzo :P tegen die tijd heb je al een XP2200 of beter ronken :)
MIjn XP draait ook op 2 volt :) Maar ik heb er dan ook niet voor nix een Swiftech + delta op zitten :)
Maar och als hij het een 2 jaar ofzo vol houdt is het al voldoende, want dan koop ik toch weer een nieuwe :) En het ligt er ook maar net aan of je hem de hele dag/week aan hebt staan, of maar een paar uurtjes per dag :) En als je de hele tijd zit te benchmarken :+ / gamen of gewoon internetten :)
Nou mijn eigen PC is dus een XP 2100+ en dit is dus mijn oude systeempie, ik d8 eens ff kijken hoe ver dat ding kan gaan zonder em te slopen... En dit is het resultaat.
Waarom reboot mijn PC?
Zodra ik de fsb @ 110 zet via speedfan kan ik nog gewoon blijven draaien (zolang ik nix doe) een progje ofzo starten gaat soms ook nog. De tempratuur is op dat moment 43 graden. Met de oude koeler erop werd ie regelmatig 55 graden dus dat kan geen probleem zijn. Ik dacht eerst ook dat het welleens aan de voeding kon liggen omdat er maar een 250 watt voeding in zit. Dus ik een 400 watt voeding eraan gepleurt precies hetzelfde effect. Ik had eerst dezelfde symptonen @ 103 fsb, toen het voltage omhoog naar 1.85 -> opgelost. Daarna @ 107 fsb toen voltage omhoog naar 1.95 -> opgelost. Nu dus @ 110 dus hopelijk voltage omhoog naar 2.05 -> opgelost. Het geheugen of andere randapperatuur is het zeker niet. Het is PC 133 geheugen en kan de fsb van 110 gemakkelijk aan. Het hoogste wat ik het geheugen ooit heb laten halen is 147 mhz (met lage timings). Ook andere randapperatuur gaf toen geen problemen dus daar ligt het niet aan. Ik heb dus systematisch alle oorzaken onderzocht en ben tot de conclusie gekomen dat een verhoging van het voltage de oplossing is.
Over de temp: 30 graden is dus niet haalbaar, dat haalde ik niet eens @ 8.5x100 dus... Maar ik heb em ook welleens met alleen een heatsink laten draaien en dan kan ik toch nog een half uur 100% cpu totdat ie uiteindelijk 59 graden wordt en blijft hangen. Dus zolang ik nog in de 40 range zit vind ik het prima.
Over de levensduur: expected 1.5 tot 2.5 jaar, maar dat is prima. Hij is oud en mocht kapot dus ik verkoop em door aan me broertje en die wil graag wat meer power eruit, hij koopt over een jaar ofzo toch een nieuwe, dan zal deze alleen nog dienen als een koetje slaaf.
Over usage:
100% CPU 24h hij draait koetje en omdat er alleen een 80 mm fan op de CPU zit (ultra silent, hoor je echt niet) en een in de voeding (zelfde, precies op elkaar afgestemt voor een optimale airflow en geen vibratie) is ie kei stil en draait ie dus 24h a day voor koetje en download doeleinden.
Bij een Tbird kun je ongeveer tot 2.2V zonder super veel risico...
Owkeej, voltmod gedaan, 9K ohm erop en het voltage ging naar 2.15 volt. Dit was alleen niet zo slim, zelfs op 103 mhz werd de temp al meteen 53 graden en op 107 al 58 graden. Dus daarna 18K ohm erop en toen ging het voltage terug naar 2 volt. Nu issie 100% stabiel @ 110 fsb dus 1044 mhz. En maar 50 graden >:) stressed.
Geheugen draait nu op 147 mhz ook lekker stabiel. Ik denk een hele nette overclock, van 850 mhz naar 1044 mhz toch bijna 200 mhz. En dat met alleen 1 80mm fan.
Gewoon betere koeling halen...
Waarom zou ik betere koeling halen? 50 graden stressed is toch een prima temp, en zelfs op 2.15 volt krijg ik 112 fsb niet aan de gang dus dan zou het 2.2 of meer moeten worden en dat valt met lucht niet meer te koelen denk ik. En aangezien het maar een rest systeempje is vind ik het prima zo. Een 200 mhz overclock en nog steeds goede temps vind ik prima, ook issie stil omdat er maar 1 80 mm fan op zit.
Perfect toch?
Als je rond de 40 graden gaat zitten zul je zeker verder komen..
En waarom draai je geen 7x149/150Mhz? Loopt toch veel sneller als die 110Mhz bus..
150? Mafkees, het is maar PC 133 geheugen, dan vliegt ie in de fik. Maar ik kom niet verder omdat het voltage niet hoog genoeg is, tempraturen tussen de 50 en 60 graden zijn redelijk normaal voor een Athlon en geen reden om te blijven hangen. Deze blijft pas hangen rond de 60, daaronder dus niet. En als ik em net aanzet issie maar 31 graden en dan lukt het em ook niet. Hij reset gewoon spontaan, dus moet het voltage omhoog maar zelfs bij 2.15 trok ie het niet en toen werd ie wel errug heet. Bij 2.2 of meer moet je toch echt waterkoeling hebben want met lucht lukt het dan maar moeilijk. Misschien met veel moeite zou ik op 9.5 x 112 of nog iets meer komen, maar dat vind ik de moeite niet echt waard. Het geheugen loopt nu @ 147 dus 7x150 zou misschien te doen zijn, maar ik denk niet dat mijn proc dat trekt. 9.5 x 110 is toch 200 mhz overgeclockt, dat is best netjes voor een oude luchtgekoelde TB toch?
Ik draai op 110x13 met een TB1333 op ook een KT133 chipset bord, een KT7-RAID. Wat er meestal als struikelblok tussen zit, zijn b.v. de BIOS die in de PC zit en de PCI kaarten die die hoge FSB moeten toelaten.
Maar die plotselinge reboot van jouw systeem doet mij meer vermoeden, dat de voeding het niet meer trekt. Hier zit een 550 watter in...
Ik heb er een 350 watt voeding in gezet om dat te testen, alleen bleef ie hetzelfde. Soms reboot ie en soms hangt ie ook. 110 fsb is helemaal niet hoog, de pci enz kan dat gewoon bijhouden, ook het geheugen trekt het en zelfs zo dat ik het op 147 heb gezet. Het probleem is dus echt het voltage van de proc alleen op meer voltage trekt de koeler het niet. Gister was trouwens de fan gevallen en toen wassie opeens 61, maar hij bleef draaien. Dus ik denk dat door de volt mod de chipset wat in de war is want de andere sensor klopte eerst altijd en nu geeft ie op eens 5 graden aan.
