Abit Kt7 Raid met Asus V7100 GF2mx
  • vyruz
  • Laatst online: 03-07-2018
vyruz
ik heb geen ondertitel :P
hallo,
ik heb dus een heel wazig probleempje met m'n mobo en videokaart.
hij slaat namelijk op een willekeurig moment vast (het beeld bevriesd).
kan het kloppen dat mijn voeding te licht is?
kheb namelijk dit erin zitten:
Abit KT7 Raid
AMD Athlon 850
Asus V7100 GF2 mx 200 32 MB
Maxtor 20 GB 5400
Acer 12x8x32x fikker
Removeable rack 2GB
Soundblaster 16
voeding is een Aopen 250watt.
/edit
Search is al gebruik maar leverde voor mijn vraag nix op.
Workstation specs
Server specs
Founder of www.kieftsoft.nl/forum
  • Milly
Zou je voeding kunnen zijn. Check ff of de voltages een beetje binnen spec lopen (dus 3.3v, 5v en 12v).
Zoja dan kan het aan je geheugen liggen (brak reepje), of je mobo...
Het probleem wat jij beschrijft heb ik ook gehad met dezelfde voeding en dezelfde mobo.
Niet alleen bevriezen maar ook BSOD kwamen willekeurig en niet te reproduceren naar voren. Heb toen alles zo veel mogelijk losgekoppeld (op videokaart na dan maar ook de CD-ROM drive en dergelijke) en probleem was daar niet meer.
Na het vervangen van mijn Aopen 250 Watt voeding naar een Enermax 350 Wat voeding heb ik deze problems niet meer gezien.
Ook mijn voltages (gemeten binnen windows met MBM en niet via BIOS) waren inmiddels wat ze ook moeten zijn.
Ps. Mochten er dan toch nog andere zaken spelen ligt het ieder geval niet meer aan je voeding want zodra er nu iets gebeurt is dat natuurlijk wel nu het eerste waar je aan denkt nietwaar ?
  • mheikens
  • Laatst online: 09-09 22:31
Heb ik ook, alleen in UT. Plotseling staat het beeld stil en geluid zit in een loop. Geluidskaart heb ik vervangen zonder succes.
Laatst las ik dat de TBird processor een fout bevat die dit veroorzaakt. Tip: installeer sowieso de laatste Via 4-in-1 drivers voor je chipset. Hierin zit o.a. een upgrade van je AGP controller.
Hier zijn dus al een hele hoop topics over geweest.
Ik heb dat probleem dus zelf ook gehad, en ik kan je aanraden om je bios te flashen, mits je dat nog niet hebt gedaan. Want daar zal je probleem zeker mee worden verholpen.
