Enorm trillend beeld bij spellen
  • 47 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem met spellen: het beeld trilt enorm. Bij directX hetzelfde probleem: zodra dat 3d kubusje gaat ronddraaien (direct3d testen). Opvallend is hierbij dat ie dat in directX7-interface wel enorm trilt, terwijl hij in directX 8-interface gewoon een soepel draaiend kubusje laat zien, zoals het hoort.
Ik heb c geformatteerd, windows (zowel ME als 98 SE geprobeerd) opnieuw erop, nadat dat niet hielp directX vernieuwd, driver van de bios van het moederbord vernieuwd, de grafische kaart verwisseld met zowel andere AGP als ook een PCI kaart, een andere geheugenmodule erin gezet, zelfs een andere monitor aangesloten, moederborddrivers van de aansturing van het AGP-slot geupdate: niets helpt. Blijven 3 dingen over: het moederbord (ECS K7S5A), de processor (Duron 600) en de harde schijf, die ik niet een keer heb vervangen. Heeft iemand hier ooit hetzelfde gehad of anders enig idee wat hier het probleem kan zijn? Heb niet heel veel verstand van pc's, maar met mijn boerenverstand lijkt het me dat de harde schijf is uit te sluiten.
Oh ja, het trillen bij spellen kwam geleidelijk en werd steeds erger (bij Fifa 2001 trilde hij eerst soms ietsje, nu zie ik de tribunes door het veld heen). Ooit was dat trillen er niet of te verwaarlozen, nu doet ie het bij elk spel.
Sven2sven
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
misschien boksen bij je monitor staan heb je aantal hertz wel goed ingesteld--> refresch rate fix :?
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
Op woensdag 17 juli 2002 18:28 schreef n00b het volgende:
Zoiets kan inderdaad; moet je 'm ff degaussen (functie zit op de monitor)
Welke resolutie gebruik je? Probeer eens een lagere..
  • Siluro
  • Laatst online: 08:39
Gebruik je soms wel eens zo'n 3d bril?
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Bij je beeldschermeigenschappen....
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
of gewwoon lagere refreshrate
4015Wp west (Dordrecht)
bekijk eens in hoeveel hertz je monitor draaid in games (kun je meestal wel zien in het menu van de monitor)...zijn de laatste drivers geinstalleerd van je videokaart? wilt ook nog weleens helpen..suc6
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:19
Dit hier :? Move PMG -> V&B
