[TB1200] fan adapter 60mm -> 92mm
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
Ik was van plan om (na het zien van mijn temperatuur en horen van mijn koeler) nu ik wat geld over heb m'n fan te gaan vervangen.
Zelf zat ik te denken aan een lekker stille fan, maar die zijn in 60*60mm eigenlijk niet te krijgen...Daarom dacht ik een FAN adapter met de volgende koeler te kopen:
Specificaties:
-Type: PAPST 3412N/2GL
-Grootte: 92 x 92 x 25 mm.
-Vermogen: 1,2 W.
-Toerental: 1950 RPM.
-Luchtverplaatsing: 91 m³/h
-Geluidsproductie: 23 dba
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin
-Lagering: Sintec
23DBa is geloof ik best wel om aan te horen. Evt. koop ik er ook nog een nieuwe voeding bij, die ook lekker stil moet zijn. Dan zit ik hopelijk niet meer met een JSF naast me en kan de muziek ook een keer iets zachter :+
Zijn er nog grote nadelen aan fan adapters? Zijn er wellicht nog andere fans waar ik naar moet kijken?
You can't have everything. Where would you put it?
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
tis zeer redelijk het geluid en airflow is goed. Ik zou ervoor gaan, ikzelf ga een Vulcano 9 halen.
And I qoute " It sounds like a Apache Gunship" :D
dikzak
  • tweakerbee
Er zitten dus geen grote nadelen aan fan adapters?
Nopz, er zitten geen grote nadelen aan een fan adaptor, maar vertel jij mij eens waar je er 1 kan kopen van 60 > 92mm of ga je em zelf maken?
Op donderdag 18 juli 2002 15:20 schreef tweakerbee het volgende:
Nee behalve dat het voor geen flikker werkt...je haalt alle 'kracht' uit je fan....
Gewoon die fan zonder adapter op je heatsink schroeven..werkt veel beter.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op donderdag 18 juli 2002 15:24 schreef Lomu het volgende:
www.freezinghardware.nl
Op donderdag 18 juli 2002 15:36 schreef NoStra het volgende:
Dan moet je een fan adapter hebben die wat hoger is, zodat de lucht makkelijker je heatsink in kan stromen en niet de kracht uit je fan haalt.
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/164-191G.JPG
Hier moet de lucht in 1cm van 92mm naar 60mm. Dat haalt idd de kracht weg uit je fan.
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/25-25G.JPG
Hier heeft de lucht veel meer de tijd om van 80mm naar 60mm te gaan, dit gaat dus wel goed werken.
Dus neem een fanadapter die wat hoger is, dit werkt beter
iStockphoto
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Nadeel wat iedereen even vergeet: je HSF combo wordt zwaarder (door de adapter en grotere fan) waardoor je clipjes eerder afbreken bij transport.
Bnet pindle#2913
