cpu fast command decode?
  • mad_dog
  • Laatst online: 11-09 19:25
ik las in t boekje van mijn mobo (zie sig) over cpu fast command decode:
samengevat: you may select enable if you cpu decode adress is 1T. We suggest you choose disable for greatest stablitlty. should you want increased performace you can select enable
mijn vragen:
-wat houd dit in (en is mijn cpu 1T?)
-ist gevaarlijk, kan ik iets slopen
-waarom kan ik in mijn mobo niet kiezen tussen enable en disable, maar tussen fast, turbo en normal (ofzow, ik herriner me niet precies)
[edit=typos]
  • Tweakstarter
  • Laatst online: 05-01-2022
Op woensdag 17 juli 2002 17:29 schreef mad_dog het volgende:
mijn vragen:
[edit=typos]
Het heeft te maken met de snelheid.
Zet het op Ultra, op 1T command (je geheugen command rate) en draai dan ff en benchmark, als'ie vast loopt dan werkt het niet. Het hangt ook samen met andere settings in je bios.
Je kan niets slopen, alleen dat'ie niet opstart (bios jumper reset is nodig mocht'ie niet opstarten)
  • mad_dog
aha, net zoiets als ram op cas2 zetten....ook is gedaan met elcheapo geheugen....kon ook niet verkeerd gaan zeiden ze, nou t was mooi wel kapot dr na, naja, als nou heel veel mensen zeggen dat t kan, dan ben ik overtuigt :o
  • Tweakstarter
Op woensdag 17 juli 2002 17:50 schreef mad_dog het volgende:
Yep, zoiets.
Zie specs. Mijn geheugen 'samsung' cas2.5, maar hij staat op cas2 en draait perfect. Alleen kan ik mijn command rate niet op 1T zetten, dan staat'ie vast.
Bank interleave 4 bank
Enahnce DRAM performance enabled
AGP fast write enabled
Enhance AGP performance enabled
zo staat'ie dan bij mij.
  • mad_dog
owja, ik snap t, daar ga ik dalijk ff naar kijken, eerst ff een ander probleempje met de hdd oplossen
[topic=551746/1]
  • mad_dog
hop hdd doet t weer, hij staat nu op fast, gaat goed zow.
ram loopt ook op cas2-2-2
maar wat is nou precies..dram command rate dan ?
