Is het mogelijk om met het emerge systeem de source te patchen alvorens te compilen? Ik heb dit nodig omdat mijn videokaart op mijn laptop een patch nodig heeft alvorens ze werkt.
bekijk de manpage van ebuild eens. emerge is de frontend voor ebuild. 'ebuild blahblah.ebuild unpack' (oid), patchen en verder gaan zoals in de man beschreven staat.
Jamaar, als ik gewoon emerge doe krijg ik daar de kans niet voor ehOp woensdag 17 juli 2002 15:46 schreef balk het volgende:
Daarom gebruik je ebuild zoals hij zegt
k'ben het in 1 vd gentoo faqs ook eens een keer tegengekomen trouwens
If it ain't broken it doesn't have enough features
nope, dus je moet het deels met de hand doen. (ik heb even geen gentoo bak bij de hand om het op te zoeken, maar het staat wel in de man page). De uitgepakte source staat in /var/tmp/nogwat/package. Je installeert overigens wel 'the gentoo way', je kan dus wel via emerge het programma unmergen.
[edit]
nope slaat op stuartje en niet op apache
[edit]
K'vond het originele domcument waarover ik het had niet meer terug, ik dacht dat het de prtage manual online was, maar blijkbaar niet, dus heb dik ff gezocht op hun forums, hier staat ook hoe je de ebuild gewoon kan aanpassen om een custom patch te integreren, en daarna kan je die .ebuild met ebuild installeren of via emerge als je het in de laatste .ebuild doet, let dan wel op dat je het niet meteen opnieuw emerged na een emerge rsync want die checked de files in de portage tree.
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=8163&highlight=custom+patch+emerge+source
Wat doet dat commando?Op woensdag 17 juli 2002 16:47 schreef stuartje het volgende:
Heeft Gentoo een alternatief voor het volgende command in Debian?
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Update die de XFree86 server, of zet die alle instellingen weer op de standaard instellingen?
Als het update van de XFree86 server is dan doe je gewoon
'emerge xfree86' en hij wordt geupdate als er een nieuwere versie beschikbaar is.
Als het betekend dat alle instellingen weer op de standaard instellingen worden gezet... dan moet je denk ik de xfree86 gewoon unmergen en weer mergen met 'emerge unmerge xfree86 && emerge xfree86' of gewoon handmatig de config files van de X server aanpassen
jazeker: vi /etc/X11/XF86Config-4Op woensdag 17 juli 2002 16:47 schreef stuartje het volgende:
Eikes, viezerik, vi dan nog!Op woensdag 17 juli 2002 18:23 schreef r3b00t het volgende:
Iets tegen vi? dan wil ik wel eens afzakken tot Waregem!Op woensdag 17 juli 2002 18:31 schreef stuartje het volgende:
Je kunt /etc/X11/XF86Config-4 natuurlijk ook prima editen met OpenOffice.org Writer, als dat meer "op stand" voor U is, of wanneer vi allergische reactie oproept.
Denk wel even aan de extentie bij het opslaan
Dat laatste wil ik nog wel eens zienOp woensdag 17 juli 2002 20:10 schreef Apache het volgende:
Erg logisch, OpenOffice draaien zonder XOp woensdag 17 juli 2002 20:26 schreef AlterEgo het volgende:
Je had beter m'n profile gecheckedOp woensdag 17 juli 2002 20:44 schreef stuartje het volgende:
ShitOp donderdag 18 juli 2002 01:33 schreef Apache het volgende:
