[cooling] Alpha PAL8942 met Papst 8412NGM
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 16-09 14:38
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Iemand ervaringen met deze cooler?
Zo ja kan het kwaad om deze eventueel op 7v te laten draaien? Of is hij i.c.m. deze fan toch al stil genoeg? Ik weet momenteel even niet meer het aantal db's van intel retail fan. Deze combinatie gaf 26db.
*empty*
  • _mARCO_
  • Laatst online: 14-09 21:51
_mARCO_
Hier staat niks
Ik heb zelf de Papst 8412NG, het iets krachtiger en luidruchtiger broertje van de 8412NGM. Ik moet zeggen dat de NG, met zijn 32 dBA, qua herrie amper over de Intel P4 Retail koeler uitkomt. Als ik al mijn casefans uitzet, dan hoor ik hem in principe wel, maar met 4 casefans @ 5 Volt is hij amper hoorbaar.
Persoonlijk denk ik dat een 8412NGM op 12 Volt al zó stil is, dat het niet eens nodig is om hem op 7 Volt te laten lopen. Misschien zou je een 8412NG (3100 rpm, 40,6 CFM, 32 dBA) kunnen nemen, kijken hoe je die bevalt qua geluidsproductie, en die eventueel nog op 7 Volt laten lopen?
Op de volgende site staat trouwens een overzicht van een heel stel 80mm fans, waaronder ook de Papst serie, wellicht is het interessant om hier even te kijken:
http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm
sigloos
Kijk eens naar deze koeler:
Noiseblocker Ultra Silent S3
- Omgerekend geeft die 40CFM, da's net zo veel als de 32dB Papst.
- Met z'n 26dB is 'ie net zo stil als jouw keuze, terwijl die Papst maar 34CFM geeft.
- Er zit al een 7-volt adapter, verlengkabel en schroefjes bij.
- Hij is goedkoper dan de Papst
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Het gaat me meer om de combinatie. Ik wil andere koelerplus koelblok halen voor mijn P4 2,2 en deze combi leek me wel wat. Wil straks ook nog een P4 1,6 op basis van een Asus P4S533 bordje gaan aanschaffen en overclocken. En dan dus ook deze koelercombi erop. Als er dan 2 naast elkaar staan kan dat nogal wat herrie geven en ik wil dus gewoon weten of er goede ervaringen mee zijn. Kwil wel goed spul namelijk. Maar ik wil niet honder verschillende koelers gaan aanschaffen liefst gewoon in 1 keer de spullen bestellen.
*empty*
  • starf
  • Laatst online: 11-10-2024
ja ik heb deze combinatie
en tis idd zeer stil =)
echt niet nodig, die lagere voltage
starf out
Op woensdag 17 juli 2002 20:02 schreef MR_VIPER het volgende:
Die winkel waarnaar ik linkte verkoopt de Alpha zonder fan, dan kun je je eigen fan toevoegen
De papst NGM...echt sonde als je zoiets op een alpha zet.. totaal geen CFM's. Met andere woorden...hij koelt slecht. Ja ok ..hij is behoorlijk stil, maar meer voordelen zitten er niet aan! Ik vind het verloedering van je Alpha heatsink! Die heeft minimaal 35 a 40 CFM nodig..
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Ik wil en een stille koeling (vooral 's nachts) en een goede koeling. Als je zegt dat ik papst niet moet nemen welke dan. Volgens de site die hierboven staat heeft die papst met 34,1 cfm en 26db dat is ongeveer evenveel db a;s de retail cooler van intel en die vind ik wel okee qua geluid. Ga je voor meer cfm dan komt er al gelijk een x aantal db's bij.
*empty*
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
Sja als je herrie echt een bezwaar vind, dan is die Intel Retail koeler helemaal zo slecht nog niet hoor. Ik bedoel, de heatsink is op zich vrij goed, en het kost ook nog eens niks. Goed, er zit dan wel geen al te krachtige fan op, maar dat is die Papst 8412NGM ook niet. Toch zijn die standaard koelers goed genoeg om een P4 1.6A goed koel te houden op 2,1 Ghz en hoger...
Misschien kun je eerst kijken hoe je die Intel Retail koelers bevallen, voordat je je geld besteedt aan een set Alpha's?
sigloos
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Ik heb dus een intel retail cooler nu op een P4 2,2 en ik vind qua temps tegenvallen. Krijg hem idle niet koeler als 43-45 graden. Terwijl hij toch koeler moet kunnen. Heb al ander pasta enzo gedaan maar gaat nie lekker die koeler. Ook airflow in de kast is goed. op 12v en stressed wordt mijn case nog maar 32. Was 38. En me CPU stressed blijft rond de 50 graden hangen. En dat moet gewoon koeler kunnen. De afvoer loopt niet helemaal lekker vie die intel cooler. En aanzuigen om de warmte af te voeren loopt ook niet goed. Daarom dacht ik dus die alpha te nemen. Die zuigt warmte weg zodat die gelijk door de casefans meegetrokken kan worden naar buiten. Dan daarbij heb ik gehoord dat die alpha's met de coppercore een veel betere afvoer hebben en betere warmtegeleiding. Zeker als ik die 2,2 een beetje wil kietelen dan vind ik dat belangrijk. Zeker omdat die intel cooler nu toch te hoge temps geeft. Dus ik dacht dat die alpha i.c.m. die papst dan toch het beste in de buurt kwam.
*empty*
Op donderdag 18 juli 2002 21:03 schreef MR_VIPER het volgende:
Neem dan de 40CFM/26dB Noiseblocker Ultra Silent S3
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Ik geloof dat ik al eens geschreven had dat ik alles in 1 keer wil bestellen (lezen is een kunst ik weet het). One-stop-shopping. Ben nergens die alpha icm die fan tegengekomen. Dus weer die extra fan is not an option. Dus dan denk ik dat ik toch ga voor die alpha met die papst.
*empty*
  • _mARCO_
_mARCO_
Hier staat niks
Alpha koelblok: [url="http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=36809"]http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=36809[/url]
Noiseblocker Ultra Silent S3: [url="http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=35552"]http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=35552[/url]
Beide bij [url="http://www.perfect-systems.nl"]www.perfect-systems.nl[/url] dus, totaalbedrag: ¤ 71,34.
Hopelijk heb je hier wat aan. ;)
sigloos
  • MR_VIPER
MR_VIPER
|:( Dom
|:( Dom
|:( SuperDom
Khad niet verder gelezen op de site thnx voor de verduidelijking. Men zal me bril eens poetsen ;)
Ga ik dan toch op jullie advies voor die alpha in combi met de noiseblocker. :)
*empty*
Op vrijdag 19 juli 2002 12:00 schreef MR_VIPER het volgende:
Daarom meldde ik een aantal posts terug dat de Alpha bij dezelfde winkel zonder fan te krijgen was. _mARCO_ las dat wel.
Zelf heb ik dezelfde Alpha/NB S3 combo, alleen ik moet 'm nog plaatsen.
laat je niet gek maken door de opgegeven db's van koelers te vergelijken...als ze niet in dezelfde omstandigheden zijn gemeten zegt dit namelijk helemaal nix....
