[LED]Het grote kleuren topic!?
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Om jullie een idee te geven wat voor kleuren LEDs er zijn:
• (infra)rood :Z
• oranje :)
• geel :{
• geel-groen ( = standaard kleur groen) :r
• groen (= veel mooier) :9
• turquoise (ookwel cyaan, aqua of blauw-groen genoemd) :P
• blauw :D
• violet :9~
• UV 8-)
• Wit *D
• Full color (en ook duo-leds etc) (8>
Ook heb ik in de Spacecase van Bart Banaan roze LEDs gezien, waar zijn die vandaan ?!?!? :P
Afbeeldingslocatie: http://ledmuseum.home.att.net/photos/3leds.jpg
Plaatje van paars, blauw en groen
Wat ik graag in dit topic zie:
Plaatjes en prijzen (zo goedkoop mogelijk natuurlijk) van de felste LEDs, mooiste kleuren en wreedste vormen/maten, zodat de mooiste en meest bruikbare LED info voor de casemodder in één topic te vinden is.
Specs van de LEDs zijn natuurlijk nog beter om erbij te zetten, denk aan:
• Spanning en stroom
• Lichtintensiteit (mcd) en stralingshoek in o
• Lichtkleur (piek golflengte en dominante golflengte in nm)
• Vorm en afmetingen
• Verdere bijzonderheden
De AllnGaP-LEDs (bij Conrad te koop) schijnen echt als een tiet.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Op woensdag 17 juli 2002 15:10 schreef Sjord het volgende:
schijnt een tiet dan??? nooit geweten...
nah, die allngap leds vallen mee hoor...
ik had die andere, van 25000 mcd, die zijn koel...
vooral bij 5V :9~
Electronics development
  • Xavier
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jordyb/UVleds/UVleds/Foto_s/Licht01.jpg
Zijn bijna UV-leds
Die zitten in de casemod van Bart-Banaan. tenminste ik heb hem er iets van 15-16 van verkocht.
Heb er 2 inkoopacties van gehouden.
Heb nog wat over. Maar voor bestellen moet je ff wachten.
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Die 'roze' LEDs zijn in werkelijkheid oranje! Maar door smoke plexi lijken ze wat 'rozig'.
Helaas dus, geen roze LEDs
en ook die van Xavier zitten niet in de Spacecase, deze en nog wat andere van twee speciale kleuren (hé Bernarski....) komen in de 'opvolger' van de SpaceCase
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Xavier
Op woensdag 17 juli 2002 18:11 schreef Bart_Banaan het volgende:
Wat vind je trouwens van die blauwe led die ik je had opgestuurt?
Is het wat?
Op woensdag 17 juli 2002 15:02 schreef Benadski het volgende:
• (infra)rood :Z
• oranje :)
• geel :{
• blauw :D
• violet :9~
• UV 8-)
• Wit *D
hmmz je doelt op een toevoeging bij de FAQ of iets dergelijks ? ;) Misschien wel goed id, maar dan kunnen we beter specificaties van de desbetreffende kleuren en maten (en geuren :9) noteren, plaatjes komen toch niet bij de FAQ
  • Benadski
Ja, ik heb het er maar ff bijgezet, specs zijn zeer welkom. :)
Op deze pagina's vind je een heleboel info's over LEDs, alle kleuren, prijzen, leveranciers, testverslagen, clusters, etc.
Voorbeeldje van een 'vage' LED:
ETG, model # ETG-2SE-RGB-IC, flashing RGB, price/availability not yet known.
(Rec'd approx. 07-01-02)
Do you know a true "LED nutcase"? Someone who loves things that glow, and is eager to see all the new LED products as they emerge on the market? Want to make his eyes bug out like somebody switched The Price Is Right with a porno flick right in the middle of Plinko? Then show him one of these!
Afbeeldingslocatie: http://rememberedrats.home.att.net/etgrgb1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rememberedrats.home.att.net/etgrgb2.jpg
Close-ups of this unique RGB flasher
Although it is labelled as a "flashing LED" and it's the same diameter as an ordinary LED, if you look closely you can see some SMD parts and some other structures inside the epoxy dome. I don't see an exposed IC; it actually appears the flasher circuit is three seperate ICs, each one mounted inside a tiny ceramic block, and each with an LED die mounted to its top. It is also possible that the IC is a larger device and is mounted underneath the visible components. In any case, this very interesting component is actually a complete, microminiature PCB with flasher circuit and three LED chips, all encased in a discrete, LED-like ceramic & epoxy package.
Afbeeldingslocatie: http://rememberedrats.home.att.net/etgrgb3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rememberedrats.home.att.net/etgrgb4.jpg
A couple of "action" shots.
The LEDs don't just flash. The IC is programmed with several effects, which cycle in sequence. It starts with a medium speed back-and-forth color fade, then goes to a slower, unidirectional color fade, then each LED flashes individually in sequence, then there's a pseudo-random thing where all the chips flash in some kind of alternating pattern. This last mode was too fast for me to determine the exact sequence of flashes, so let's just say it was neat. ;) Then the whole thing repeats.
According to the manufacturer, this "LED" should be treated like any other GaN LED, and its forward voltage kept at 3.6v. At that voltage, average current should be in the neighborhood of 30mA, though it is tricky to measure because the LED states keep changing.
The other item of note is the lead spacing is a little wider than is usual for a typical 5mm LED, and the leads are round in profile; rather than being rectangular (2x4 shaped) like an ordinary 5mm through-hole LED's leads are.
-------------------------->end
Misschien is het ook wel makkelijk voor de inkoopactiemensen die LEDs willen gaan bestellen als er prijzen bekend zijn (liefst met kortingsprijzen voor grotere aantallen erbij).
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
Er zijn ook wel gewone super felle rode led's (E 0,80) zijn hetzelfde als in de eerste post... maar dan dus rood!
  • PegOpDeWeg
  • Laatst online: 04-08 13:25
PegOpDeWeg
eej wasup?
Je hebt ook die Luxeon Star/O leds, die verlicht met 1 ledje je hele kast + huiskamer (Als je een windowmod hebt)
Afbeeldingslocatie: http://www.bit-tech.net/images/review/82/luxeon1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.bit-tech.net/images/review/82/luxeon11.jpg
en afcourse in bluueueuee *D
Afbeeldingslocatie: http://www.bit-tech.net/images/review/82/luxeon17.jpg
ze maken allerlij van die superleds:
http://www.markhannahsurplus.com/
hier nog een aantal voorbeelden van allerlij soorten leds:
http://www.lumex.com/gallery/index.html
"It's better to burn out, than fade away"
je vergeet rood :D
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Op woensdag 17 juli 2002 23:32 schreef Xavier het volgende:
Is het wat?
Ja, die is zeker lekker, superfel!!
Dat wordt de powerLED in m'n nieuwe zelfbouw case :)
>:) blauw en 3 kleuren UV in de nieuwe case en allemaal ultrabright >:)
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
.. een groot topic loopt nie dood op de 1e pagina ...
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
