ps/2 poortje op mobo solderen, help
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Sadness In The Night
Ik lig hier met een ps/2 poortje voor op een at mobo. Probleem: aansluiting is een 2*4-blokje en op mobo een rijtje van 5 pinnetjes. Dat wordt dus solderen, maar kan iemand mij vertellen welk kabeltje waar op het mobo moet komen want daar heb ik geen idee van. Een handig tekeningetje/schema'tje zou helemaal te gek zijn.
't is een intel 430TX mobo.
Specs
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Heb je de oude ps2 nog? Dan kun je namelijk gewoon ff meten welke pin aan welk punt op je moederbord ligt. Idem met de nieuwe.
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Nee, er heeft nog nooit een ps/2 op dat mobo gezeten, was een seriële muis...
Specs
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
en je denkt dat als je er zo`n connector op soldeerd dat ie et dan gewoon doet :?
Electronics development
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Daar zat ik nou ook aan te denken; is dat wel compatible? Maar je hebt van die PS2 naar Serieel converters en daar zit geen electronica in...
Op de PS2 zit het in ieder geval zo:
1   data
2   gereserveerd
3   GND
4   +5V
5   clock
6   gereserveerd
en ze zitten fysiek geloof ik zo:
     1 2
    3   4
     5 6
  • richardt
  • Laatst online: 08-03-2025
Als je moederbord al een PS2 connector heeft, dan heb je verder alleen een geschikte connector nodig. Verdere elektronica is voor PS2 niet nodig.
Op de site van Ventura staat een mogelijke configuratie. Dezelfde pinout heb ik ook op mijn moederbord.
Dus op je moederbord:
pin#1 +5V
pin#2 No connection
pin#3 Mouse Data
pin#4 Ground
pin#5 Mouse clock
Het beste kun je even met een multimeter nameten op welke pinnen +5 volt staat, dan weet je gelijk waar pin #1 zit.
En voor je PS2 connector geldt:
pin#1 Mouse Data
pin#2 No connection
pin#3 Ground
pin#4 +5V
pin#5 Mouse clock
pin#6 No connection
Waarbij de aansluitingen als volgt zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.ventura.at/images/ext-view.gif
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
en dan staat op die site ook nog es: This pinout is applicable for all Aristo products with the 5 pins or 6 pins on-board pinouts.
Is dus niet zeker dat het ook zo zit op m'n mobo m.a.w. Wat zou er gebeuren als ik het verkeerd aansluit en pc aanzet?
Specs
Dan doet ie het waarschijnlijk niet goed....
  • richardt
Je weet inderdaad niet zeker of deze pinout overeen komt met jouw moederbord. Op de site van Baber staan inderdaad nog wat meer mogelijkheden.
(die pinout van ventura kwam overeen met mijn moederbord)
Het beste wat je volgens mij kunt doen is:
1. even meten met een multimeter welke pin +5V en GND is.
In dat geval heb je nog twee mogelijkheden over.
2. kijken of je de specs van je mobo kunt vinden op internet (google+bioscode?)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
ik lees niet goed :| :+
