Maxtor d740x nu weeeeer kapot?
  • Tonton
  • Laatst online: 07-09 11:11
Ik had een IBM 15gb, is kapot gegaan, ingewisseld voor IBM 30gb, heb ik verkocht en een Maxtor d740x 60gb voor gekocht, heeft het een paar maanden vol gehouden en toen continu foute sectors
Maxtor's powerdiag tool kon deze met een recertification wel weer maken maar ze kwamen net zo hard weer terug, een advanced RMA aangevraagd en nieuwe gekregen
MAAR NU:
ben gewoon wat aan het downloaden 50k/s ofzo niks speciaals gaat mijn comp ineens in slowmotion alles staat stil zonder hoge cpu bezetting, na wat gepruts in slowmotion maar een harde reset gedaan en promise controller ziet geen HD meer
comp ff uitgezet en daarna deed ie het weer
maar zo gauw ik iets doe met een harddisk (kopieren ofzo) dan staat mijn comp weer stil: 'start' aanklikken is dan een zware operatie (icoontjes uitlezen van hd zal dat zijn)
en muis is niet meer goed te bewegen
Als ik de write/read snelheden bekijk dan gaan deze echt in sinusvorm en staan om de 5sec ff 1sec op 0, terwijl dat normaal een constante stroom is
Weer recertification gedaan, inderdaad foute sectors maar zoals bij vorige schijf, kunnen weer gemaakt worden
ik heb ook de laatste partitie opnieuw geformateerd, geen fouten gevonden maar probleem blijft
ten tijde van die eerste slowmotion stond 'NB cool bit' van Vcool aan, kan dit er iets mee te maken hebben?
iemand nog een idee wat er toch gebeurt? ik zal wel weer RMA moeten aanvragen lijkt me
Mijn specs staan in mijn signature
Maxtor zit op promise ata100 controller en verder zit er nog een cdr en een dvd beide primary op de default ide
comp is geaard
Dit is de performance op de standaard IDE controller (enige apparaat op die IDE controller) ik kopieer een grote file van partitie E naar F
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/brusselsestraat/speed.jpg
bedroevend niet, schaal loopt tot 6Mb en kijk eens hoe vaak hij gewoon 0 is en ik doe niks, ondertussen veranderd de kopieerschattingstijd van 2m tot 30m heen en weer
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • lankras
  • Laatst online: 24-06 16:33
Klinkt misschien flauw, maar heb je je kabel al gecheckt of ie echt goed vast zit bv.? Probeer het anders eens met een andere kabel. Ik heb ook een keer op het punt gestaan een HDD terug te sturen toen het aan de kabel bleek te liggen.
Geef anders ook nog wat info over wat er verder op je systeem zit aan apparaten.
De enige keer dat ik een dergelijk probleem had, was toen ik de pc niet op een geaard stopcontact had lopen .
de HD kreeg steeds meer bad sectors en uiteindelijk is hij gecrasched.
na het aarden heeft het probleem zich niet meer voorgedaan
(uiteraard met een nieuwe schijf)
ik weet niet of dit de oplossing is, maar het leek op mijn ervaring.
succ6 iig
Nog zo'n flauw advies/opmerking:
Ik dacht dat mijn stopcontact geaard was totdat ik hem eens open maakte en het allemaal maar schijn bleek, met een draadje naar de water/gasleiding was alles verholpen.B-)
als je testen wil voor aarding pak je gewoon een aarde stekker en daar verbind je een draadje van 1 van de pennen aan de aarde
insteken moet de stroom uitknallen :)
anders heb je een ongeaard stopcontakt >:)
haha... de gasleiding ???
goed bezig dude
over flauwe opmerkingen gesproken ... dit is potentieel nog levensgevaarlijk :o
NIET de gasleiding gebruiken !!! |:(
