Onbekend Compaq moederbord
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • harlekein
  • Laatst online: 30-09 10:52
harlekein
Creator Owner
Ik wil dus mijn Compaq BIOS gaan flashen zodat ik de FSB omhoog kan gooien. Daarvoor moet ik dus wel weten wat voor MB ik heb. Bij het opstarten van de PC is hier niks over te zien en ook in de BIOS zelf niet.
Ik heb heel wat afgezocht, maar niks kunnen vinden wat mij verder helpt. En van Compaq hoef je al helemaal geen hulp te verwachten.
Overigens staat er een Max FSB van 100mhz, maar aangezien het MB CPU's tot 800mhz ondersteund vind ik dat nogal vreemd. Is dit de beperking die in de BIOS is opgelegd? OF de fysieke beperking.
Jumpers heb ik trouwens niet op het MB zitten.
Met ctbios.exe
Computer ID     : FC, SubTyp: 02, BIOS-Level: 116
Rechnertyp       : AT, typ ??, Konfigurationsbyte $70
Maus laut BIOS     : nicht PS/2-Typ
Maustreiber     : Microsoft kompatibel
Version         : 08.00
Maustyp         : InPort-Maus auf IRQ2
Bus           : ISA
Hauptspeicher       : 640 KB, davon verfugbar : 640 KB
Extended Memory   : 1024 KB
BIOS Date         : 08/21/99
OEM           : Intel
URL           : http://www.intel.com
INT-13h BIOS Extension : nein
Vervolgens SiSoft Sandra:
SiSoftware Sandra
SiSoftware Sandra
Entire System
Manufacturer : Compaq
Model : Deskpro EN Series SFF
Serial Number : 8011CKH30393
Unique ID : 52F1220F-11D4E625-0FDAF3AA-38EEF2A4
System Mainboard
MP Support : No
Model : 03ECh
On-board Devices
ESS 1869 PnP : Unknown
ATI 3D Rage Pro AGP : Video Adapter
Intel 82558 : Unknown
System Memory Controller
Error Correction Capability : ECC
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 256MB
Bank 0: J1 - DIMM #1: J1 : DIMM Synchronous DRAM 128MB/64
Bank 1: J2 - DIMM #2: J2 : DIMM Synchronous DRAM 128MB/64
Flash Memory Controller
Number of Memory Slots : 1
ROM: U35 - AM29F002: U35 : Chip FLASH 256kB/16
System Chipset
Model : Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 1x 100MHz / 1x 100MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 64MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 1 Setting : 64MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 2 Setting : 64MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 3 Setting : 64MB SDRAM 7-1-1-1R 5-1-1-1W 2-2-2CL
Multiplier : 1/1x
Refresh Rate : 15.60µs
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Environment Monitor 1
Model : AD ADM1021(A)
Version : 0.03
Mainboard Specific Support : No
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 67MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 67MHz (134MHz data rate)
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4/E/M USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
P25-Video Memory Expansion : Memory Card Slot 64-bit
J50 Riser : I/O Riser 32-bit 5V FullLength InUse
PCI-J2 (1h) : PCI 32-bit 5V PME HalfLength InUse (Intel Corporation 82443BX/ZX 440BX/ZX PCI to AGP Bridge)
PCI-J3 (2h) : PCI 32-bit 5V PME HalfLength Available
ISA-J4 (4h) : ISA 16-bit 5V Shared FullLength
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Ik denk dat je je veel moeite kan besparen want ik denk niet dat er een bios is voor Compaq waarmee je je fsb mee omhoog kan gooien.
Gaat je niet lukken helaas, heb hetzelfde geprobeerd maar tevergeefs... Ze hebben alle info geblocked etc...
En btw, mobo heeft nix met compaq te maken aangezien hun dat ding niet hebben gemaakt... Maar goed.. :)
  • Mentalist
  • Laatst online: 20-10 13:37
Mentalist
[avdD]
Intel Reference board zo te zien... Intel BX chipset, max. 100 Mhz FSB. Alleen zitten er volgens mij normaal helemaal geen OC opties op een Intel Reference board :P. Die max. 800 Mhz proc die erin kan is waarschijnlijk dus een P3 800 met 100 Mhz FSB en een multiplier van 8. Een 850 werkt waarschijnlijk ook nog wel...
Vergeet het verhogen van de FSB maar, dat zal op zowel Compaq als Intel borden niet echt gaan.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
http://www.compaq.com/support/files/deskpro/us/index.html
Hier kun je een nieuw BIOS downloaden. Let er wel op dat je het SFF type selecteerd, ook bij het processortype.
Overclocken zit er echter niet in.
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op woensdag 17 juli 2002 14:27 schreef Device het volgende:
Dan maar op de nette manier upgraden, met een nieuwe proc...
En nooit meer compaq mobo's kopen he ;) :7 Niet dat ik nooit foute mobo's koop...Zie 7VRXP topic
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Op woensdag 17 juli 2002 14:37 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Ach voor dat geld, mag ik niet klagen hoor. =) Het was echt bijna niks.
whahah dit gaat je nooit lukken met die compaq sjit:)
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op woensdag 17 juli 2002 22:36 schreef Device het volgende:
Ok, dan is het niet erg... (heb zelf ook wel eens een IBM mobo gekocht ;), maar daarmee kon ik wel OCen >:))
  • Qris
  • Laatst online: 09-10 13:22
Qris
Captain Obvious
Is er inmiddels al een manier gevonden om de FSB van een oudere PII van 66MHz naar
100MHz te verhogen?
Sisoft Sandra zegt dat de uProc tot 650MHz moet kunnen halen. Ik kan wel wat
jumpers omzetten op het mobo maar daarmee gaat alleen de kloksnelheid omhoog.
stond eerst op 266MHz.. na jumpers te verzetten stond ie op 333MHz en dat geeft
hij in de BIOS aan (een van de weinige dingen die je in de bios kan bekijken)
maar als ik windows wil starten dan start hij steeds opnieuw op.
heb vervolgens de jumpers op 300MHz ingesteld en dat werkt wel allemaal goed.
nu alleen nog die FSB naar 100MHz krijgen.. iemand..?
tis btw een 80522PX233512EC processor. over het moederbord kan ik niks vinden, maar ik
las dat er meerdere mensen zijn die daar problemen mee hebben
Deze ruimte is te huur
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Dit topic is al meer dan 3!!!! jaar oud! Laat die ouwe koeien toch rusten ;).
Heb je wel een processor die voor 100Mhz FSB is ontworpen? Vertrouw Sandra niet, Sandra kan wel vaker vreemde dingen zeggen. Wat staat er op de hardware, wat zijn de specs?
Een P2 kan trouwens sowieso nooit op 650Mhz lopen. Dat is dus het soort onzin wat Sandra uit kan slaan..
Open er evt. een nieuw topic voor, link dan naar dit topic en geef alle informatie opnieuw (en zoek je specs op en zeg precies wat jij hebt) zodat we er wat mee kunnen.
[ Voor 5% gewijzigd door Mentalist op 06-10-2005 20:09 ]
