[xp1500+] oc geen tempverhoging????
ik ben een beetje bezig de max uit mn cpu te halen... nou viel me alleen iets vaags op:
als ik mn Xp1500+ (normaal 1333mhz) oc naar 1500mhz (1800+) heb ik compleet geen warmteontwikkeling extra!
de benchmark geeft keurig aan dat het hier om 1500mhz draait maar hij blijft netjes 46 graden zoals ook bij defaultinstellingen.
ik heb zelfs de vcore nog wat verhoogd al schijnt dit geen effect te hebben aan mn MBM5 te zien.. ik heb hem nu op 1,75V staan maar MBM5 geeft nog leuk 1,70V aan.. net als toen die op 1,70V ingesteld stond.
is dit vaag of wat?
zet hem es op 2.0 >:)
is wel vaag je
voel es aan je cooler of die ook warmer word dan defauld zoja dan is er wat met je tempsensor
Op woensdag 17 juli 2002 12:56 schreef T-Mug het volgende:
is wel vaag je
0,3V omhoog zeker.. jij bent gek..
tempsensor is niets mee aan het handje, het ik geijkt met een infraroodmeter, in het spectrum 20 - 65°C heeftie een max afwijking van 1,5°C.
net weer ff testje gedraaid:
kamertemp van 24,3°C
stressen met burnk7
idle stressed
@1333mhz 45°C 54°C
@1400mhz 45°C 54°C
@1530mhz 46°C 56°C
Op woensdag 17 juli 2002 13:05 schreef ionize het volgende:
stressen met burnk7
idle stressed
@1333mhz 45°C 54°C
@1400mhz 45°C 54°C
@1530mhz 46°C 56°C
wat staat er achter >:)
nee gewoon het kan toch dat je een lekkere coole cpu heb?
tis wel idd beetje vaag dat die niet warmer word, maar tis uiteraard wel PERFEKT!
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Hij word toch wel warmer, al is het maar 1 of 2 graden..
Probeer anders eens een ander proggie om je temps weer te geven.
Of, ga je idle temps eens bekijken in je bios ofzo.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Op woensdag 17 juli 2002 14:26 schreef -=MOL=- het volgende:
bios temps zijn EXACT dezelfde als MBM5 weergeeft en op mn lcd verschijnen.. ander proggie is niet nodig want deze temperaturen zijn gewoon goed...
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op woensdag 17 juli 2002 14:35 schreef ionize het volgende:
Wees dan blij met de temps die je haalt en probeer nog een paar xtra Mhz'en uit je CPU te halen!!
Vreemd.. verhoog nu eens vCore, als je dan ook geen temperatuur verhoging krijgt is er iets mis met die sensor op je moederbord..
  • 418O2
418O2
u mad?
Op woensdag 17 juli 2002 15:51 schreef n0va^ het volgende:
hij meet het toch ook met een infrarood meter |:(
Maaruh... Ik heb ook weinig verschil als ik van 1400 naar 1500 of 1540 ga.. :9
zoals ik al zei meet ik geen andere vcore als ik die op 1,75V instel of zelfs op 1,80V. MBM5 en BIOS leest 1,69-1,71V uit. ook als ik mn vcore op 1,70V heb staan. het lijkt wel of ik de vcore niet kan aanpassen...
die kan toch niet gelocked zijn???
logischerwijs zou ik met een hogere vcore op dezelfde snelheid een hogere temp moeten krijgen. 1,70V is echter het laagst mogelijke... dus verlagen met dezelfde fsb voor een lagere temp kan niet.
Volgens de datasheet van de XP1500+ kan die max 1,85V aan
gaan we dat maar es ff proberen al vind ik het wel wat link
/edit
fsb 154 mp 10 gaat nog, temp nu 46 a 47 gr. idle op 1,70V
/edit
ik draai nu op 1580MHz.. op 47 a 48°C idle.. (1333 normaal/46°)
ik snap dur geen reet van! dat is bijna XP1900+
en dat nog steeds met een vcore van 1,70V terwijl 1,75V default is... ik zou dus als hij onstabiel wordt hem stabieler kunnen krijgen door de vcore te verhogen, en nog verder te oc-en!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r-hermans/bench1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r-hermans/bench2.jpg
  • B_FORCE
ik heb weleens gelezen dat ze één soort chip gebruiken voor meerdere processor snelheden (bv 1 gig wordt ook gebruikt voor 850/900/950 cpus). Dit is veel goedkoper in productie (je hoeft immers maar 1 cpu te fabriceren inplaats van 3 of 4)
Ik weet het niet, maar het zou ook best kunnen dat ze zoiets ook bij amd doen (bij deze cpu)
One World Concepts
  • B_FORCE
dus blijft de temp ongeveer ut zelfde
One World Concepts
Op woensdag 17 juli 2002 17:39 schreef B_FORCE het volgende:
lijkt erop he..
ik durf alleen niet zo goed verder... als deze temps blijven haal ik wel de 164 fsb zonder unlock van me cpu. mocht ik stabiliteitsprobs tegenkomen dan gooi ik de Vcore wat omhoog..
okay.. bij 1580 MHZ @1,71V flikkert hij er uit zodra hij bij de 53°C is.. niet cool dus
1570 blijft wel stabiel bij 1,73V maar @58°C.. mij te warm
dan maar gewoontjes terug naar 1530mhz (1800+) @1,71V
mooi koel en stabiel.. toch netjes voor een 1500+ zonder unlock of niet..
btw.. raar iets ontdekt:
als ik 100% cpu-load trek zoals bij BURNK7,
dan worden mn 12V en 5V lijnen hoger :?
ik ontdekte het doordat het geluid van mn casefans iets hoger werd en dus sneller draaiden..
Dit scheelt echter maar 0,3V op de + en 0,4 op de -
vaag of niet?
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op woensdag 17 juli 2002 20:40 schreef ionize het volgende:
vaag of niet?
Waarom dat is weet ik ook niet, maar dat heb ik ook gehad met mijn oude voeding. 300 Watt Aopen ding was dat. Nu heb ik een superflower 420 Watt en die heeft dat niet meer. Niet hoorbaar iig :)
als je naar m'n specs kijkt zie je dat ik m'n xp1500+ op 1900+ heb gekregen terwijl ik het voltage heb verlaagd naar 1,6V, hij loopt al maanden op deze manier stabiel >:)
