[ecs k7s5a] 1800 xp steeds naar 1150
  • 481 views sinds 30-01-2008
Ik heb een ecs k7s5a met een 1800 xp draaien maar af en toe als ik de pc aanzet staat er in me beeld amd athlon 1150
press f1 to enter setup
nu moet ik dus de hele bios opnieuw instellen en na een paar dagen doet ie het weer.
me pc staat geaard, zit alleen een gf4 mx 420 in en 256 mb ddr 60 gb hdd.
btw bios update werkt niet..
  • FastBunny
  • Laatst online: 28-10 14:38
FastBunny
Give it the Works !
Op woensdag 17 juli 2002 10:48 schreef the_breaker het volgende:
De hele bios opnieuw instellen? Ook tijd?
Batterijtje lijkt leeg te zijn, of zit misschien de jumper voor "clear bios" verkeerd?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Xandrios
  • Laatst online: 28-10 16:50
't zal niet de clear-cmos jumper zijn, aangezien hij dan elke keer de settings kwijt zou zijn...en met de jumper verkeerd boot het systeem ookniet meende ik...
ik denk eerder aan een brak batterijtje :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op woensdag 17 juli 2002 10:52 schreef Cutebritney het volgende:
Heb op de TD van me stage bedrijf wel zoiets gehad met een nieuw bordje. Stond de BIOS CLEAR nog aan, iedere keer als ie uitging wist ie alles. Best lullig, maar dat bord boote wel gewoon verder :)
PSN: FastBunny_NL
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Die bordjes zijn wel vaker vergeetachtig heb ik het idee.
Is in ieder geval een hele bekende klacht op onze TD.
Oplossing,, wie zal het zeggen ? Wisselen batterijtjes wil nog weleens helpen.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Cableguy434
  • Laatst online: 18-10-2023
Klopt hebben deze borden vaker last van. Iemand enig iedee of er wat aan te doen is?
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
Op woensdag 17 juli 2002 11:48 schreef Cableguy het volgende:
Op woensdag 17 juli 2002 11:44 schreef Majestic het volgende:
en ik weet niet welke bios je hebt? Maar misschien ff dat nieuwste flashen.. Als je dan problemen krijgt met je fsb dan zou ik de nieuwste OC-bios proberen.
bios flashen......
pak een diskette: maak er een windows 98 bootdisk van,
downloaden van www.bootdisk.com
pak een cd: zet daar de bios op, .rom file. zet er ook het flashproggie op, bijv. aminfxxx.exe of amixxxxxx. x=getal
zet je computer uit.
zet je computer aan met de windows 98 bootdisk.
wacht tot je in dos bent.
typ cdrom:\aminfxxx.exe 020206l.rom of cdrom:\amixxxxxx.exe 020206.rom
druk yes ofzo tot ie zegt dat ie klaar is met flashen.
start opnieuw op. je heb nu je bios (succesvol) geflashed.
De eerste keer lukte het bij mij ook niet. maar met dit proggie, (staat niet op de site van ECS dacht ik) lukt het vaak wel.
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
  • -GSF-JohnDoe
  • Laatst online: 16-02 22:53
-GSF-JohnDoe
[insert tile here]
Ik heb dit zelfde probleem, alleen met de AMD Athlon XP 2000. Deze wordt altijd terug gezet naar 1250 Mhz. Alleen weet ik niet hoe ik mijn processor terug kan zetten op de juiste snelheid (1666 Mhz).
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op woensdag 17 juli 2002 12:46 schreef -GSF-JohnDoe het volgende:
FSB van 100 naar 133 zetten :z
PSN: FastBunny_NL
[schop]
Weet iemand al een oplossing?, ik wordt er nu helemaal gek van en ecs zelf weet van niets.
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
ECS sukkels ....
inderdaad optie in bios op 33/133/133 zetten ipv 33/133/100 ofzo ...
lees je manual man!
  • KneoK
  • Laatst online: 12:41
KneoK
Not in a million lightyears
Cutebritney schreef op 17 juli 2002 @ 10:52:
Ik weet dat bij MSI moederbordjes het zelfs funest is om de pc aan te zetten met de jumper nog op clear BIOS. Tenminste, dat staat in de manual.
Maarruh, hoe oud is het moederbord ? Je hebt immers gewoon garantie als iets niet naar behoren werkt.
Ik denk dat het het batterijtje is dat niet tof is.
Dus:
if (garantie){
    print &quot;Terug naar de winkel...&quot;;
}else{
    print &quot;Batterijtje zelf verwisselen...&quot;;
Gaming rig
uhhh 1 tip centraal archief (grijze bak)
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
nieuwe bordje kopen en GEEN ECS !!!
barrels, zoals markna al zegt CENTRAAL ARCHIEF
ik heb ook niks anders als ellende met die bordjes :(
get rich or die try'in
  • Erik1
Ik heb hier een bak staan met precies het zelfde probleem! OC-Bios. Telkens na een tijdje zijn alle instellingen weg :?
Tis een veel voorkomend probleem voor de k7s5a en batterijtje wisselen helpt vaak geen ruk. Op de fora van ocworckbench.com staan wel een aantal tips maar vaak lost dat het probleem nog niet helemaal op.
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
Erik1 schreef op 15 augustus 2002 @ 13:46:
koop nooit geen ecs meer, heb nu de asus A7V333 besteld :P ECS stinkt :P
Hmm ik gebruik deze borden vaak de 1 heeft het probleem wel de 1 niet.
En ecs Weet het ook niet, Zelfs de groothandels niet.
Lekker
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 14:11:
Lekker
wat de een niet heeft, heeft de ander wel en andersom :P
oftwel opdoeken dat bedrijf })
  • Erik1
ModmaN schreef op 15 augustus 2002 @ 13:53:
Mag ik je oude ECS bord kopen? :P
Als niets help dan ruil je het bord toch gewoon om waar je hem hebt gekocht.
Mijne werkt vanaf het begin al rete stabiel, nooit geen probs mee!
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
Erik1 schreef op 15 augustus 2002 @ 14:28:
50 pleuro's is ie voor jou
  • Schiksie
  • Laatst online: 17-05-2022
Verwijderd schreef op 17 juli 2002 @ 10:48:
Mijn Asus A7266-e doet hetzelfde als ik alle stroom eraf haal. Ik heb een nieuw batterijtje geplaatst maar zelfde probleem. Niet dat ik er echt last van heb omdat de stekker er toch wel bijna altijd in zit maar als ik eens in de kast moet zijn moet ik alles weer goed zetten in de bios, lijkt of er ergens een lek zit of zo ;)
Antec Sonata II, AsRock 939Dual, Atl Venice 64 3500+, Zalman CNPS7000B-ALCU, Asus AX800 PRO 256 TVD, 2*512 Kingston PC3200 DDR, CDRW Lite On LTR-52246S, Lite On DVD 16/48, Maxtor 300Gb D-Max 10 + Maxtor 120 (U133), 2*3Com 3C905B TX PCI 10/100Mbit
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
dus als er iemand interesse heeft in een K7S5A :? 50 hele euro's :P
  • Olaf van der Spek
-GSF-JohnDoe schreef op 17 juli 2002 @ 12:46:
Hoe kan het dan altijd gebeuren als je hem niet terugzet?
Dat doe je trouwens in de BIOS.
Schiksie schreef op 15 augustus 2002 @ 15:03:
Dus het kan aan de aarding van het bord liggen?
Heb alleen maar problemen als ik de originele bios gebruik.
Of hij wil niet doorstarten of hij verliest zijn instellingen.
Als ik de OC-bios gebruik heb ik geen problemen.
Sinds ik de OC-bios gebruik heb ik een rete stabiel systeem :)
  • MM
MM
was: m.m
ModmaN schreef op 15 augustus 2002 @ 14:48:
voor 60 heb ik een nieuwe :P
oplossing voor jullie probleem: Zorg ervoor dat je systeem niet zonder stroom komt te staan, zolang je de stekker in het stopcontact houdt blijft datum/tijd wel goed, als de netvoeding eraf gaat dan verliest 'ie vaak z'n datum en tijd &settings. Batterij vervangen helpt vaak niet (zoals al gezegd)
Als je geen zin hebt om steeds weer de fsb terug te zetten, kun je gewoon softfsb gebruiken, dat stel je zo in dat 'ie bij iedere startup de fsb op 133 zet. (of 138 of nog meer >:) )
kommaar kommaar kommaar kommaar (met die ecs bordjes :P )
ECS rulez
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 00:32:
Pas je systeem info effe aan. Er staat:
Moederbord
ESC K7S5A
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Nou ik heb wel interresse in dat bord.
Maar effe serieus. Bordje is denk ik nog wel prima. Je moet alleen je pc effe een langere tijd aan laten staan dan laad die batterij effe goed bij (probleem van wissen van instellingen heb ik ook gehad). :Y)
Verder zou ik je aanraden om alleen de FSB van 100 op 133 te zetten en niet nog effe niet alle andere bull-shit te doen behalve dat totdat je batterij verder opgeladen is. Hooguit je datum/tijd instellen. :z
Veel FuN met je ECS. Ik vind het een prima bordje... (relatief) Geen hol betaald en perfecte performance. _/-\o_
I've visited the Mothership @ Cupertino
m.m schreef op 16 augustus 2002 @ 02:15:
Waar haal je soft fsb vandaan??
ECS rulez
  • ModmaN
ModmaN
Damn i'm good
deze is zo goed als nieuw :P
met fan op chipset, en ik heb er nog 83 pleuro's voor betaald :P
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
In 't begin had ik er ook last van, maar ik heb er nu al een half jaar geen last meer van. Zal idd wel een oplaad probleem zijn ofzo, want ik heb er verder niks aan veranderd (BIOS-update o.i.d.). Veel aan laten staan lijkt me misschien wel een goed idee. ;)
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
Lang aan laten staan!
Ik heb hier een werk pc die elke dag van 10 tot 6 aanstaat en die had er ook last van een paar dagen terug, dit met een duron 600.
  • _JGC_
ECS stinkt inderdaad, een gore lucht komt er van die borden af.
Heb hier echter al 6 ECS K7S5A's ingebouwd, 2 voor mezelf, 4 verkocht, en nog geen enkele die last heeft van dit probleem. Misschien geen goed contact in de batterijhouder? Druk er anders eens een waardeloze eurocent tussen, heb je een iets dikker batterijtje :)
  • Puc van S.
  • Laatst online: 11:58
Hou jij je woord?
if (ja){
    print &quot;dan hou ik mijn geld...&quot;;
}else{
    print &quot;dacht ik al...&quot;;
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Koekoeksclocker
  • Laatst online: 11-10 12:56
Ietwat omstreden maar sommigen zweren erbij: http://www.geocities.com/mrathlon2000/
Warm de soldeerbout almaar vast op
  • Koekoeksclocker
Oeps, wat te snel op versturen geklikt. Misschien nog even aanhalen dat mijn bord ook zijn settings vergat. Ik heb het dan ingeleverd en het nieuwe bord heeft dit probleem niet. Misschien hetzelfde doen?
Het beste K7s5a forum vind je op http://pub65.ezboard.com/bk7s5amotherboardforum. Daar kan je bvb lezen dat er wel eens ganse reeksen van dit bord zijn die slechte batterijtjes hadden.
Laat je niet ontmoedigen door alle posts daar. Ik twijfelde ook lang aan de kwaliteit van dit bord maar heb teveel positieve reakties erover gelezen om nog te durven zeggen dat het een slecht bord is. Ook mijn dealer klaagt er niet over, dit in tegenstelling tot de problemen met A7v333s. Volgens hem heeft MSI de betrouwbaarste Athlon bords.
Wij hebben ook al duizenden van die borden geleverd en op zich weinig probs
Alleen dit k*t prob
  • Olaf van der Spek
Wat bedoel je?
if (ja){
}else{
print ja ? &quot;dan hou ik mijn geld...&quot; : &quot;dacht ik al...&quot;;
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
ModmaN schreef op 15 augustus 2002 @ 15:22:
Afzetter!
Nieuw in pricewatch € 62!
Tzal wel maar..... Is het versie 1.x of 2.x of 3.x van de ECS K7S5A ???
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 19:02:
Het gaat om de versie 3.x
Ik heb dit bordje maar nooit problemen mee gehad.
Als je 'em voor het allereerste opstart zegtie wel 1150 MHz (ik heb n 1800+)
Maar dan moet je ff CPU Speed veranderen in de BIOS en dan blijftie altijd op 1800+ lopen, hier dan...
Ik heb btw. ook de nieuwste OC BIOS, is zeker aan te raden, 1800+ loopt nu op 2100+... :7
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
1x batterij verwisselen heeft bij mij alles verholpen, heb er al maanden geen last meer van gehad. :)
Ik heb nu bij een klant het mainboard beter geaard aan de kast, batterij er ff uitgehaald en het pinnetje ff omhoog gedrukt en het probleem lijkt opgelost te zijn. ;)
En als ie terug komt toch maar een andere k7s5a erin. 8)7
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
Ik heb dit probleem nu ook ... had al een nieuwe kast besteld met meer watts :) misschien dat dan beter is. Heb XP 1800 en 256mb ddr kingston (op een k7s5a dus :D)
Ik heb ook het idee dat het met het ddr te maken heeft, want ik draai nu al 2 dagen met sdram en daar heb ik geen probs mee.... moet maar es kijken om een nieuw plankje :(
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 09:57
Dat stinken klopt, wat een meur lucht toen ik het bordje uit de doos haalde..... :+
Werkt verder prima :7
