Promise Raid 133
  • Erw
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-09 06:05
Hallo
Ik heb een onboard promise raid controller en ik krijg de drivers maar niet geinstalleerd onder windows 98se,ik heb er 2 Maxtor ATA 100 schijven aan hangen en in de BIOS (van de controller) staat alles goed en ik kan gewoon dingen installeren.
Maar de drivers werken niet,ook het diagnose tooltje van prommise ziet geen Array.
Iemand ervaringen?
Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
  • Marcj
  • Laatst online: 11-09 18:51
Misschien stomme vraag, maar heb je al nieuwe driver gedownload?
  • Erw
Ik heb de drivers gedownload die op de gigabyte site staan
  • Marcj
Maar als de drivers niet werken zou ik toch nieuwe proberen van promise zelf. Het diagnose tooltje zal toch nooit iets zien als hij niet geïnstalleerd is.
  • Erw
Op woensdag 17 juli 2002 10:43 schreef Marcj het volgende:
Hebben ze op die site www.promise.com dan ook drivers voor onboard raid chipjes?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Heb je de stappen uit je handleiding uitgevoerd? Dus netjes een array aangemaakt enzo?
  • Erw
Op woensdag 17 juli 2002 11:06 schreef Twynn het volgende:
Ja, nou hij stelt het zelf in ,je kunt kiezen uit : Performance = Raid-0 en dat doe ik dan. en dan maakt ie een array
  • Erw
ASIC Solution | ATA ASIC | ATA RAID ASIC |
[ PDC20276 ]
PDC20276 Introduction
PROMISE PDC20276 ASIC is a PCI bus mastering ATA controller chip that supports complete UDMA/133 specifications. It communicates with the PCI bus using a burst bus mastering and advanced scatter/gather engine for better overall system performance.
Disk Array Features
* Supports RAID 0 (striping) or RAID 1 (mirroring), RAID 0 & RAID 1 non-coexist
* Offers double sustained data transfer rate of attached drive(RAID 0)
* Supports Ultra ATA/133/100/66/33 and EIDE drives
* Supports "hot" swap of failed drive (used with PROMISE "SuperSwap" product)
* Offers transparent data recovery and auto-rebuild drive in background
* Arrays are bootable with built-in BIOS by the Master channel of PROMISE ATA RAID
* The Master Channel HDD of PROMISE ATA RAID support RAID 0 or RAID 1 function
* The Slave Channel HDD of PROMISE ATA RAID are to be as ATA HDD
Host Bus Interface
* 32-bit PCI interface compliant to PCI Rev 2.2
* Up to 66MHz bus speed & 266MB/sec burst data transfer rate
* Co-exists with built-in IDE channels or other SCSI controllers
Ultra ATA/133 Interface
* Supports Ultra ATA/133 specification of 133MB/sec transfers with CRC error-checking
* Two independent IDE channels support up to four UDMA/133/100/66/33 or EIDE drives
Compatibility & Utilities
* GUI monitors status of array
* BIOS utility for configuration and maintenance
Driver support
* Windows 9x/ME/NT/2000/XP
* RedHat Linux
* SuSE Linux
* Turbo Linux
* Caldera Linux
* NetWare
ik heb dezelfde promise controller met 2 maxtor 40gb ata 133 schijfen in een array hangen...
maar onder win2k pro met sp2
krijg ik steeds een hik in me systeem na 2 min..
wie heeft de nieuwste drivers/bios voor mij en heeft t zelfde problem.. kijk voor specs bij game...
ik heb hier ook al een topic over.. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/550722/1?limit=25
gewoon promise mailen en dan krijg je beta drivers.. ik had ook probs.. heb ze gemailed en kreeg de nieuwste drivers die niet op de site stonden!
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Op woensdag 17 juli 2002 12:11 schreef Erw het volgende:
/Offtopic
Nofi. Automatische settings kiezen?
Beter is zelf vooraf bepalen wat voor jouw situatie de beste settings zijn.
Wat wil je op die disks gaan zetten?
Heb je voornamelijk veel grote bestanden,
kies dan die setting die jij hebt gedaan,
want dan krijg je raid-0 met 64kb stripe size.
Heb je vooral kleine bestanden (besturingssysteem
of plaatjes, met relatief weinig grote bestanden)
Maak dan handmatig een raid 0 aan met 16kb stripe size.
Als je de foute keus maakt bij het aanmaken
van je array dan merk je weinig tot geen performance winst.
Als je eenmaal data erop hebt staan,
dan raak je dat allemaal kwijt, :(
als je nog iets wilt aanpassen aan de stripe size.
/Offtopic
Ik heb zelf geen raid on-board, maar een losse controller.
De cdrom die je bij jouw moederbord hebt gekregen,
daar staan denk ik ook de drivers van jouw controller.
Pas als die drivers niet werken op internet zoeken.
Enne.. dus even gelijk even de optimale stripe size
voor jouw situatie bepalen en instellen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Op woensdag 17 juli 2002 13:19 schreef Lawrence het volgende:
Gooi die even op de Meuktracker of post ze hier! :)
Forget your fears...
...and want to know more...
Op woensdag 17 juli 2002 13:22 schreef Aetje het volgende:
jepp post ze hier ffies.. kan ik ze ook testen
  • Erw
ja post ze ff please
Lawrence
ik heb je ffies gemeeld please reply
Kheb highpoint riad controller, alles werk perfect met n werkende array, zodra ik de drivers installeer gaat t fout..dat doe ik dus ook niet en dan heb ik geen problemen...missschien werkt dat hier ook.. :)
zonder die drivers zie hij me array niet in windows.. duss datgaat niet werken..
  • Erw
Op woensdag 17 juli 2002 14:34 schreef anaconda het volgende:
Tja, dan werkt mn HDD wel maar in windows ziet hij geen Array
De JUMPERS moeten ze alle 2 op Slave of Master staan?
Ik dacht Master maar ja?
  • cjdijk
cjdijk
Op woensdag 17 juli 2002 15:07 schreef Erw het volgende:
In principe op master, in het geval je 1 harddisk op 1 kabel hebt.
Als je echter slechts 1 kabel hebt, met 2 harddisks
dan 1 op master en de ander op slave.
De voorkeur is beide harddisks een eigen kabel op master.
