Bij samba verbinding valt LAN weg *
  • Slagroom
  • Laatst online: 15-06 17:30
Ik heb 2 pc's en 1 server
     hub
PC001 SERVER PC002
PC001 heeft IP 192.168.0.102
PC002 heeft IP 192.168.0.103
SERVER heeft IP 192.168.0.2
PC001 en PC002 hebben Win2k als OS en SERVER SuSE 7.3 met Samba als PDC geïnstalleerd.
PC001 werkt vlekkeloos alleen wanneer ik met PC001 inlog op de samba PDC (wachtwoord verifieerd ie wel e.d.) verbreekt ie wanneer ik het filesysteem op de SERVER benader via samba (dit gebeurt tijdens het laden van de netwerk drives) alle mogelijke netwerk verbindingen... ik kan niets meer.. niet meer pingen niets... ook wanneer ik niet inlog op de PDC maar als Administrator en ik benader het netwerk (Ik zie wel alle computer, tot nu toe) verbreekt ie de verbinding (Lan-verbinding blijft wel verbonden)...
Hier is de log.pc002
[2002/07/11 09:56:37, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
  pc002 (192.168.0.103) couldn't find service profil
[2002/07/11 09:56:43, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
  pc002 (192.168.0.103) couldn't find service jbontjer
[2002/07/11 10:04:39, 0] rpc_server/srv_netlog.c:api_net_sam_logon(208)
  api_net_sam_logon: Failed to marshall NET_R_SAM_LOGON.
[2002/07/11 10:04:39, 0] rpc_server/srv_pipe.c:api_rpcTNP(1215)
  api_rpcTNP: api_netlog_rpc: NET_SAMLOGON failed.
[2002/07/11 10:04:39, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
[2002/07/11 10:04:44, 0] smbd/service.c:make_connection(239)
[2002/07/11 10:05:13, 0] smbd/nttrans.c:call_nt_transact_ioctl(1798)
  call_nt_transact_ioctl: Currently not implemented.
en hier de smb.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
[global]
    workgroup = VOORREEP48
    server string = server
    netbios name = server
    dead time = 15
    hosts allow = 192.168.0. 127.
    load printers = no
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50
    security = user
    encrypt passwords = yes
    password level = 1
    socket options = TCP_NODELAY
    interfaces = 192.168.0.2/24
    bind interfaces only = yes
    local master = yes
    os level = 65
    domain master = yes
    preferred master = yes
    domain logons = yes
    logon path = \\server\profile
    logon script = %U.bat
    add user script = /usr/sbin/useradd -g 101 -c Computer -d /dev/null -s /bin/false %m$
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *New\spassword:* %n\n *Re-enter\snew\spassword:* %n\n.
    time server = yes
[netlogon]
    path = /home/samba/netlogon
    guest ok = no
    writeable = yes
    admin users = root, abontjer
    read list = @users
    create mode = 0744
    directory mode = 0755
    public = no
    write list = root, abontjer
    force user = root
    force group = root
    browseable = no
[profile]
    comment = Gebruikers profielen
    path = /home/samba/profiles/%U
    create mode = 0600
    directory mode = 0700
    writeable = yes
    browseable = no
Ik snap er echt helemaal niets meer van ik heb al diverse configuraties geprobeert maar niets werkt...
Wanneer ik de wel werkende computer (PC001) uitzet kan de andere (PC002) nog steeds niet inloggen... en ik denk eigenlijk niet dat het aan de samba configuratie ligt... hij kan namelijk niets meer... niet meer pingen helemaal niets... wie kan me helpen?
Ook heb ik PC001 al op diverse andere poorten van de hub gezet maar ook dat helpt niet misschien moet ik een andere hub/switch hebben?
  • glashio
  • Laatst online: 14-08 08:20
glashio
C64 > AMIGA > PC
't is wel de gemeenschappelijke factor in het spel, dus lijkt me geen gek idee ... ff komen brengen om 1 uur 's nachts >:) Crosslink kabeltje ?? Brengt niet de definitieve oplossing kan je iedergeval meten... en meten is weten :+ desnoods patchkabel doorknippen ,draadjes aanstrippen en 'cross' aan elkaar knopen... na eventuele uitsluiting van probleem, kan je iedergeval weer slapen vannacht ;)
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
zzzZZZzzz switch zzzzz ZZZZ zzzzz 100 up 100 down zzzz ZZZ
Mb zzzzz ZZ Hub bad, switch good zzzZZzzz
  • Slagroom
Op woensdag 17 juli 2002 01:10 schreef glashio het volgende:
Ik heb mijn eigen bio ritme veranderd... date --set=no_time_to_sleep
crosslink... hmmm ja... ff proberen...
  • Slagroom
Met de crosslink kabel er tussen werkt hij ook niet... zodra ik mijn muziek o.i.d. probeer te luisteren kapt hij er mee... het netwerk is gewoon helemaal niet meer bereikbaar... ik kan niet eens pingen naar de server... dit terwijl de lampjes van de twee NIC's gewoon branden in de netwerk verbinding in win2k actief is... heel vreemd...
ik hoef tenminste geen nieuwe hub te kopen... maar ik zit nog steeds met het zelfde probleem... mischien dat iemand er wel raad mee weet?
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > NT + titel edit
Wat ik ff niet snap, met PC002 werkt hetzelfde dus wel perfect?
Het is dus puur alleen PC001.
Dan zijn er maar 2 dingen waar het aan kan liggen, of je Samba config of je WS config.
Je zou eens voor gein een image van PC002 op PC001 kunnen zetten om het ff te testen.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • sjaak
  • Laatst online: 19-08 08:33
sjaak
un giorno credi
Zou het niet aan een gaar netwerkkaartje kunnen liggen? Ik heb een paar maanden geleden mijn Intel nic af kunnen schrijven (met zogenaamde onbeperkte garantie :r) omdat hij bij het benaderen van het nwetwerk ging stotteren. Het verbindingslampje ging dan knipperen en heel af en toe had ik even verbinding. Je zou even kunnen proberen wat een andere netwerkkaart in die pc doet.
  • Slagroom
Het is PC002 die de problemen geeft. PC001 werkt perfect. PC001 is een andere computer maar met het zelfde OS (Win2k).
Aan de netwerk kaart ligt het ook niet. Ik heb er al een andere in gehad.
Als ik nou alle vermeldingen van PC002 op de server in alle configuraties verwijder en weer helamaal over nieuw begin?
  • Slagroom
Dit heb ik nu gedaan, maar hij blijft hetzelfde probleem geven. Het werkt gewoon niet... wie kan mij helpen?
  • Slagroom
Ik kom er dus achter dat het helemaal niets met samba te maken heeft. Wanneer ik files van PC001 wil afhalen met PC002 dan stopt PC002 ook met alle netwerk connecties.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
PS: Ik heb er net een nieuwe switch tussen gezet en daar werdt het ook niet beter van.
