probleem northwood 1.8 overclocking
  • starf
  • Laatst online: 11-10-2024
wel ik heb dus net een 1.8a gekocht op een asus p4s533,
alpha cooler, chieftec case propvol fans, enermax 350w psu, 512 mb samsung ddr2700
enz :9~
ik las dus overal dat deze processoren makkelijk 133 fsb haalden maar dat is hier dus niet het geval :/
130fsb boot wel maar geeft direct errors in windows
125fsb boot maar hangt na een tijdje
120fsb is stabiel (nu nog) =)
voltage verhogen helpt niet want dan krijg ik direct een error bij het booten
geheugen divider staat telkens ingestelt op max 166 en c2.5
wat doe ik verkeerd :?
Op woensdag 17 juli 2002 00:12 schreef starf het volgende:
Probeer 'm eens op 133
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Geheugen inderdaad terugzetten, en je Vcore ffies op 1,75v zetten. Dan zo hoog mogelijk je FSB zetten en dit een weekje of 2 laten draaien, zoveel mogelijk gestressed. Dan komtie vast hoger.
Tenzij een PCI kaart of je geheugen dus het probleem is. Testen!
Bnet pindle#2913
  • starf
ok lijkt wel vlot te gaan
vcore op max gezet (1.7) en fsb op 125, sefs 133 proberen en deze nacht laten staan
bedankt :)
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
Ik heb precies dezelfde config in de bestelling staan op zelfs de 512 pc2700 samsung. Waar hebbie de handel gekocht?
Maar idd ik zou het voltage zo hoog mogelijk (1.8 als het kan) en dan wat gaan inburnen, probeer idd het geheugen te underklokken zodat je weet dat dat niet de bottleneck vormt, probeer een ander slot voor je ram. hoe heet wordt je cpu, zit koelpasta er goed op.
  • starf
ben wel geen pro maar ik heb een beetje koelpasta er gewoon over gesmeerd met een latje
zodat ik een klein dun laagje had over heel de cpu
heb voor heel die prul wel 3 uur rond gereden in duitsland :)
www.snogard.de
in www.p-c-c.de
en dan nog cash & carry omdat ze in snogard en pcc geen cpu hadden (1.8)
hier heb ik de cooler gekocht en nog wat fans
(veel te duur maar kom)
http://shop.freezinghardware.nl/
alpha met papst (ngm)
ok pc heeft op 133mhz (2.4) ganse nacht stressed en 45° max
geen goesting om te treuzelen
staat al op 140 =D
het mooie is wel dat hij helemaal niet warm wordt
bedankt voor uw reacties =)
Op woensdag 17 juli 2002 01:53 schreef smokey het volgende:
1.8v blijkt schadelijk te zijn voor je P4
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
1.8 vcore is niet echt schadelijk, boven de 1.85v wel.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • smokey
ik bedoelde om in te branden niet om de hele tijd op te draaien ikzelf zou na het inbranden niet hoger dan intel's spec dan 1.75 gaan.
Maar topicstarter hij loopt nu opeens heel stabiel op 2.4? komt dit nu alleen door het inbranden of heb je nog meer gedaan?
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
het lag aan z'n geheugen dus, je moet die instellingen ook gewoon eerst zo laag mogelijk zetten voordat je met overclocken begint. Ik zit nu ook op de 2520mhz, ik zie het nut van hoger gaan niet zo in dus ik laat het gewoon totdat het nodig is :+
MechWarrior || Monsters Game
  • starf
denk niet dat da inbranden iets gedaan heeft of nodig is
ik merk nu dat het allemaal goed lukt als men geheugen op 1:1 staat (niet stressed dus)
zou dat veel doen aan performance?
want ik meen ergens gelezen te hebben dat voor de p4 je geheugen best snel moet zijn
het is anders wel goed overclockbaar 512mb samsung 2700 2.5
met heatspreader
schijnt dus niet zo te zijn :/
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op woensdag 17 juli 2002 20:03 schreef starf het volgende:
met heatspreader
http://www.tweakers.net/nieuws/21434?highlight=samsung
Moet je maar is ff goed doorlezen.
Samsung PC2700 no doubt is one of the best memory choice for overclockers now along with Corsair and Mushkin but burning in is absolutely required.
met heatspreader
De 512Mb modules overclocken minder dan de 256Mb modules ja, maar zo'n 170Mhz zou je toch moeten halen. (256Mb haalt meestal 200Mhz)
