ICS probleem met 2 win98 machines*
  • Erw
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:45
Hallo
Dit staat in de ICS FAQ:
in het tweede scherm krijg je de keuze voor wat voor interconnectie je wilt delen. Kies hetgene wat voor jou van toepassing is. Als het Dial-up is, ben je klaar. Als je echter voor de "high-speed" kiest, kun je nog een aantal problemen tegen komen. Namelijk het feit dat Windows alle NIC's die ooit in jouw PC geïnstalleerd waren gewoon onthoud, naast diegene die nu actief zijn. De gouden tip is in dit geval, als er meerdere keren jouw NIC in staat, kies de laatste uit het rijtje, omdat dit degene is die als laatste geinstalleerd is. Natuurlijk is het ook handig om te weten welke NIC naar je LAN gaat, en aan welke je modem komt.
Kies dus de juiste NIC, en klik op "next". Als het goed is krijg je nu hetzelfde scherm, alleen de NIC die je net geselecteert hebt, zit er niet meer bij.
Als het goed is blijft nu de NIC voor je LAN over. Selecteer deze, en klik "next". (Als je er weer meerdere hebt, klik dan weer de laatste aan, net zoals in de vorige stap.)
Maar dat gebeurt dus niet bij mij,ik ga meteen door naar het Floppy verhaal.
IK heb MXstream met een USB modem en Win98se
Op de server werkt het internet wel goed.
Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines
  • Erw
Ik heb nu een onboard NIC,zou het uitmaken als ik een PCI gebruik?
Op dinsdag 16 juli 2002 22:54 schreef Erw het volgende:
Zou eigenlijk geen verschil moeten maken, maar wat is nu eigenlijk het probleem precies, ik begrijp je verhaal niet helemaal?!
  • Erw
Ja pardon,
Nou het werkt dus niet,ik doe het net zoals hetin de FAQ staat en nog werkt het niet,ik kan nergens een Kaart kiezen zoals het er omschreven staat.
Ik moet meteen een floppy maken voor de client
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Als je een server hebt, (2k srv, .NET srv) kun je ook kiezen voor NAT routing... ietsjes complexer, maar ook minderkopzorgen.
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • Erw
het gaat om 2 WIn98 se machines
machine waar internet op binnenkomt:
ICS aanzetten(rechtsclicken op de netwerkadapter en dan staat er ergens wel een optie om dat aan te zetten)
op andere computer: tcp/ip->lokaal ipinstellen, bv 192.168.1.2->dns instellen(die van je isp)->gateway(is het LOKAAL ip van de computer waar internet op binnenkomt)
  • Waterlelie
  • Laatst online: 22-03-2023
Waterlelie
CHTH
Op dinsdag 16 juli 2002 23:21 schreef defined het volgende:
Moet je dit ook zo instellen als je een xp en een 98 pc hebt?
Dus op niet de diskette gebruiken die xp maakt
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
diskette, welke diskette?
als je ICS wilt op xp en 98 pc's, moet je er wel aan denken dat Windows pas ICS aanboord heeft sinds versie 98Second Edition,
maar de clients(de computers zonder internetverbinding) kunnen in feite win95s zijn, daar moet je geen ICS support hebben, gewoon gateway en dns instellen
  • Erw
Op woensdag 17 juli 2002 01:25 schreef defined het volgende:
Wat moet je dan als gateway en dns hebben?
gateway: het interne!!! ip van de pc waarop internet binnenkomt (dus dat is waarschijnlijk iets zoals 192.168.0.1)
dns(domain nameserver): die krijg je normaal gezien van je internetprovider
de gateway mag je NIET instellen op je pc waar internet binnenkomt
  • Erw
bij mij kunt je het ICS nergens aan vinken hoor
Wat een gepruts.
Lees de FAQ, en verzin er niet teveel zelf bij.
Je hebt een machine met twee verbindingen (maak niet uit wat voor twee), 1 voor je internet, en 1 voor je interne netwerk.
Open de eigenschappen van de INTERNET verbinding, en selekteer "share this connection". Je krijgt wat schermen met mededelingen, je machine reutelt een beetje, en klaar is kees.
Misschien een reboot. Sluit je tweede machine aan (via een hub/switch wellicht) op de interne interface van machine 1, zet alles op machine 2 op automatisch, en het werkt.
Zo simpel.
  • Erw
Op woensdag 17 juli 2002 16:35 schreef abreemjathuis het volgende:
Wat een gepruts.
Zo simpel.
Nou waar in Windows 98 Se ,kan ik dat aan vinken!,screenshotje?
Gebruik je toch die XP machine oom je internet te delen? :+
Zou ik zowiezo doen, zit tenminste een firewall ingebakken met logging.
  • Erw
Op woensdag 17 juli 2002 16:53 schreef abreemjathuis het volgende:
Ik heb geen Xp hellaas , en ook geen backupje :P
  • xos
  • Laatst online: 26-03 10:21
xos
Installeer anders een winroute of wingate ofzo. Is lekker makkelijk en werkt perfect.
  • Erw
[quote]Op woensdag 17 juli 2002 17:08 schreef basterd het volgende:
[/qja maar die kosten weer geld hihi
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Gaat dat ICS ook mijn RTCW probleem oplossen (ja ja ja ja :* )?
  • vassago
  • Laatst online: 21:06
Op woensdag 17 juli 2002 16:35 blaatte abreemjathuis het volgende:
Wat een gepruts.
Ja, zeker wat een gepruts, dit werkt dus niet op Win98se! |:(
Dan moet je met floppen werken, W2K/Xp werken stukken simpeler.
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
titel edit
Gewoon ff manueel de client instellen
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
