xp 2000 + asus a7v333 59 graaius idle?
aloha, ik denk dat ik een probje heb, namelijk het volgende:
keb:
een aopen hq08
asus av7333
512mb kingston
xp 2000
coolermaster standaard koeler denk ik, was 20 pleuros..
kast zit op zich wel vol maar allemaal rounded cables
1 fan onderaan kast-> blaatst naar binnen
2 fans bovenaan-> blazen naar buiten
look op mijn kamer is het nu 24 graden: tja zolder :(
het asus progje geeft het volgende weer: het enige wat ik nu doe is typen hier.. voor de rest niks:
temp proc: 59 graaius
temp mb: 34 graaius
cpu fan: 4326
naar mijn mening is dit vet warm en hoort zo niet te kloppen, of ligt het eraan dat het op mijn kamer nu warm is..
een paar tips zijn welkom, ik snap dat er een groot forum voor is, maar ja
ik denk het probleem te hebben: ik zie op de site van mijn leverancier staan dat de koeler geschikt is tot 1,5 ghz. toch iemand nog een tipje??
  • Artje
  • Laatst online: 12:28
ik haal ook dat soort temperaturen hoor, kijk het maakt niet echt uit dat die heet wordt als die maar stabiel draait mijn systeem (zelfde als jouw mobo en cpu maar dan wel met zalman silent cooler maar ook 3 casefans in dezelfde opstelling) staaat nu al 3 dagen aan en wordt ook rond de 60 graden maar hij is gewoon super stabiel
dus ik ga me echt niet druk maken om die temp.
Verder is het zo dat die asus bordjes altijd de temp er hoog weergeven en je mag er bijna zeker 9 graden vanaf trekken
  • Artje
wat is dit ? reageer je 1 minuut later en dan krijg je gewoon geen antwoord meer op je reactie :S
Op dinsdag 16 juli 2002 22:49 schreef Artje het volgende:
aha
Als je wilt dat er snel gereageert wordt moet je eens gaan chatten ofzo :S
Bij een ASUS moederbord ligt de temperatuur zowiezo hoger gemeten.
Dit komt omdat ASUS er iets van 9 graden bovenop doet geloof ik, zodat de temperatuur wat preciezer ligt.
  • Chiron
  • Laatst online: 18:48
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
aopen is gewoon een kutkast zoals ie standaard is, die 2 fannetjes boven achterin helpen niet veel
ik heb hier het zelfde probleem.
asus a7v333 mb en 1800+
stressed }:O 65c
zonder }:O wordt die 56c
maar als er 9 graden vanaf geteld kunnen worden valt het wel mee.
maar ik wacht op de vulcano 9 :9~
mijn PIV heeft het ook wat moeilijk na 4 uur aanstaan
case temp van 40 graden en de cpu is 45 >:)
  • Chiron
Chiron
Op woensdag 17 juli 2002 12:08 schreef lichtflits het volgende:
stressed }:O 65c
wat is je case temp?
65c is belachelijk hoog
ik zou zeggen, pak je decoupeerzaag/dremel en maak een paar goeie blowholes, dat kan in jouw geval zeker dik 15 graden schelen
Op woensdag 17 juli 2002 13:02 schreef T-Mug het volgende:
((((jouw nick plaatje is wel cool.. komt me bekend voor)))
maar ik ga vanmiddag maar ff een goede cooler halen, kijken of het probleem dan opgelost is...
probeer eens wat casefans erbij te zetten....helpt altijd wat :)
Op woensdag 17 juli 2002 13:22 schreef Ener-G het volgende:
case temp is 43c
en ja die decoupeerzaag *D, we hebben de pc pas geleden gekocht in combinatie met een mooie blauwe bigtower.
ik denk niet dat mijn pa het erg leuk vind als ik er een gat in zaag :)
wat ik me wel af vraag, zou ik er mee terug kunnen gaan naar de winkel?
zouden ze er wat aan doen?
deze cooler (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/550981/1?limit=25) heb ik net in de pc erbij gezet.
nu wordt de case temp 34c en de XP 1800+ wordt 61c
dit is volgens mij een redelijke temp, niet?
de xp 1800+ is 61c omdat de cooler onderin de kast staat.
  • Chiron
Chiron
Op woensdag 17 juli 2002 15:19 schreef lichtflits het volgende:
mwahh nog steeds boven de 60 graden... ik zou er persoonlijk voor zorgen dat de cpu temp niet boven de 50 graden uitkomt
hier ook een hq08, met een tb900 @ 1000 mhz, momenteel met dit smerige warme weer op 32 graden case en 44 graden cpu
maarja dr zit dan ook waterkoeling in, en op strategische plekken wat gaten en ook de fangaatjes bovenin achter zijn niet helemaal meer standaard ;)
(overigens deed ie met een alpha pep66t 39 graadjes, maar dan verga je van de herrie))
maaruhm ff wat anders> gebruik je wel koelpasta tussen je cpu en koelblok?
Op woensdag 17 juli 2002 19:35 schreef Ener-G het volgende:
ik heb nog niet gekeken.
ik zal morgen eens kijken.
maar scheeld dat dan 15c ? (65-15=50)
  • Chiron
Chiron
Op woensdag 17 juli 2002 20:34 schreef lichtflits het volgende:
:o
ik zou maar snel eens kijken dan.. het kan idd een dikke sloot schelen
ik weet niet presies hoe koelpasta eruit zien :? maar er zat wel iets glads onder :)
maar dat is maar een vierkantje van zo'n 1.5x1.5 cm.
kan dat kloppen?
Ik heb exact de dezelfde config. Ik had er eerst een Cooler Master DP5-7H53F koeler in zitten en werd ie idle ook zo'n 60/62 graden in. Ik heb er toen een paar case fans en een Cooler Master HCC-001 in gezet, dan issie 10 graden koeler maar het geluid is niet meer normaal.
Nu heb ik het toerental teruggeschroeft van 7200 toeren naar 4300 toeren en dan issie weer 60/62 graden.
Hij draait wel zeer stabiel dus ik denk dat ik het zo laat.
  • Kukel
  • Laatst online: 21-05 21:36
Heb A7V333, XP2000+ in een HQ-08... met bovenin 2x80mm out, bij de proc 2x60mm out en voorin 1x80mm...
Als ik een tijdje een spel speel dan geeft AsusProb 60 graden CPU aan...
Wat fans voor betere airflow scheelt altijd wel een beetje. Maar het is verder niet erg dat je CPU die temperatuur haalt hoor... Alles loopt verder toch stabiel? Lekker doorgaan dus...
