[ADSL] NAT werkt simpelweg niet *
ok gasten, het volgende. ik heb zo'n leuk getweaked alcatel modempje. nou krijg dat NAT echt niet werkend. de nat.ini bevat de nodige mappings,maar ze werken simpelweg niet.
ik heb al geupdate naar nieuwste firmware 2.70, maakt niks uit. (alle settings waren pleite maar goed, had ik er gelukkig zo weer in)
ik heb met nubz alcatool http://www.nubz.org/NubzAlcaTool.html
de entry toegevoegd, en hij staat er echt in, ook na reset van modem....maar na een poortscan op zowel externe IP als interne.....poort staat niet open.....
anybody any tips ????
thanks,
Tim.
  • Sanjuro
  • Laatst online: 07-07 21:26
Kan je wel internetten op meerdere computers? In dat geval werkt NAT wel. Ik denk dat je bedoelt dat port-forwarding niet werkt.
Op dinsdag 16 juli 2002 21:36 schreef Sanjuro het volgende:
umm ja dat wel, email en www werkt perfecto. dan is het portforwarding wat niet werkt ja :) thanks voor de verduidelijking :)
Heb je de firewall aanstaan? En daarbij de poort niet opengezet?
Op dinsdag 16 juli 2002 22:15 schreef hroling het volgende:
nou ja kijk het zit zo. firewalling staat "ON" dus in principe blockt ie alles (behalve dus www,email ed.), en dus zit ik via NAT poorten open naar mn eigen pc. thats it. als ik firewall off zet dan staat alles open...dat wil ik niet.
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Op dinsdag 16 juli 2002 23:25 schreef toolman2k het volgende:
Heb je nou al een andere firmware gebruikt ?
2.61 heeft dit probleem bij mij opgelost, maar als je het niet wil proberen omdat je het gevaarlijk vind ...
Want in je crosspost zeg je dat je firmware 2.70 heb
  • Attilla
- aarg quote/wijzig knop
ja, had 2.61 heb nu dus 2.70....maakte niks uit.heb firewalling off geprobeerd, maakt ook niet uit.
ok mensen, heb nog wat geprobeerd. met die alcatool (zie 1e post) heb ik ook nog ip routing aan en uitgezet, maakt niks uit. ook heb ik defserver ingesteld, maakt ook niks uit. ik begrijp er niks van. ik heb em geupdate, gereset, alles opnieuw erin, poortmapping staat in de nat.ini maar toch is die poort niet open ?!
iemand een idee ??? ik word geflipt hiero. ik heb al overal gezocht op forums en het web, maar geen oplossing.
kom op mensen...er moet toch iemand zijn die meer weet als ik ???
niemand ????
Je kick is te snel. Volgens de FAQ mag dat pas na 24 uur.
  • dlmh
  • Laatst online: 20-08 19:58
dlmh
Lo-Fi
Welke poort wil je mappen???
Welk OS gebruik je op de PC waarnaar je 'm mapt?
Heb een tijd vanaf de router port 666 naar mijn PC (ook 666) gemapt en veel mensen konden dan niet op m'n FTP server komen... Heb 'm toen laten mappen naar port 21 op mijn PC en dat werkt als 'n zonnetje!!!
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
ik wil poort 4661, 4662 en 4665 doormappen. die zijn voor edonky. maar het maakt niet uit welke poort.....het lukt gewoon niet. ik gebruik win2k. maar dat moet niet uitmaken toch ?
  • dlmh
dlmh
Lo-Fi
Als je XP gebruikt moet je proberen locaal de Firewall uit te zetten om te voorkomen dat XP je poorten blokt...
probeer dat portmappingprogje van Maarten Pater eens
(ff zoeken op portmapping 2.0)
  • Vaguh
  • Laatst online: 01-05-2025
Volgens mij is dit zo'n geval van de gebruiker snapt er geen hout van. Wedden dat als een iemand met de benodigde kennis langskomt het werkende krijgt.
Maar ik zou zeggen instaleer een linux bakkie met daarop telnet toegang.. en geef mij rechten naar die linux bak. Dan configureer ik je modempje wel :p
nee zonder dolle,
zet de modem uit en weer aan (doen dus !)
(zorg dat je modem een verbinding maakt naar je ISP (mag aan nemen dat je modem getweaked is en dat je gebruikt maakt van een PPP verbinding)
Login op de modem met telnet.
type in "nat list" of
ga naar NAT en type LIST in
wat krijg je nu te zien??? copy en paste dat ffies in een bericht hier.
Greetz
Ik ben niet vaag omdat als ik zeg dat ik vaag ben ik niet meer vaag ben.En omdat ik nu heb getyped dat ik dan niet meer vaag zou zijn dan zeg ik dat ik niet vaag ben maar toch wel vaag is.Vaag zijn is geweest maar voor mij geld dat het vaag is. Don't read
heb ik al gedaan. via telnet, via ftp upload, via automapper en via alcatool....allemaal zetten ze em erin (template & instance) maar poort staat niet open.
dit staat in mn nat.ini (en dus ook via nat list te zien)
enable
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:4662 outside_addr=0.0.0.0:4662
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:4661 outside_addr=0.0.0.0:4661
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:4665 outside_addr=0.0.0.0:4665
defserver addr=10.0.0.150
  • Vaguh
Dat vroeg ik niet,
ik vroeg wat je kreeg als je deed wat ik net zei.
zou je dat nog een keertje alsnog voor mij willen doen
volgens mij werken de mappings alleen als je niet vanaf je interne net test, maar vanaf een externe.
Op de een of andere manier kan ie niet intern remappen.
Dus ff 1 van je pc's van het net trekken en inbellen met een modempje, dan zul je (hopelijk) zien dat 't werkt.
ok dude volgens mij maakt dat niks uit maar goed...ik krijg die shit niet gecopied,dus ik typ het ff over....
index prot inside outside foreign flag xpir state control
.....bla (dynamische rules...niet interressant dus)
10 17 10.0.0.150:4665 62.131.106.130:4665 0.0.0.0:0 instance
11 6 10.0.0.150:4661 62.131.106.130:4661 0.0.0.0:0 instance
12 6 10.0.0.150:4662 62.131.106.130:4662 0.0.0.0:0 instance
14 17 10.0.0.150:4665 62.131.106.130:4665 0.0.0.0:0 template
15 6 10.0.0.150:4661 62.131.106.130:4661 0.0.0.0:0 template
16 6 10.0.0.150:4662 62.131.106.130:4662 0.0.0.0:0 template
dus ik zit ook niet over die vage 30+ limiet heen.....
Ik snap alleen niet wat je eigenlijk probeert te bereiken?
OF je forward een poort naar een ander poortnummer, OF je forward hem naar een ander systeem;
Maar aangezien je als default al alles forward naar het opgegeven systeem, en je ook de poorten mapt naar een identiek nummer op datzelfde systeem, heb je m.i. dus echt helemaal niets aan deze mappings???
[Edit dit slaat dus op een van je eerdere lijstjes]
Op woensdag 17 juli 2002 16:40 schreef Bunny het volgende:
dat is volgens mij niet zo, want ik kreeg voorheen wel netjes te zien via superscan 2.0 en via http://www.preinheimer.com/edonkey/serverlist/connectiontest.cgi
dat mn poorten open stonden......lijkt me sterk dat dat opeens niet meer zo is, plus als ik edonky start dan wil ie niet connecten.....dus poorten staan echt neit open.
Op woensdag 17 juli 2002 16:44 schreef Bunny het volgende:
ummmm ja dat klopt, defserver is hetzelfde weet ik. maar dat moet geen zak uitmaken, zonder of met defserver gelijk....werkt et niet. als ik die def weghaal dan is het et zeflde......maar je hebt gelijk dat het een beetje vaag is ja :)
Ja en die test-CGI runt dus vanaf een extern systeem dus dan werkt het ja...
Maar vanaf je locale net dus niet (niet dat dat boeit want lokaal gebruik je gewoon je locale poorten).
Probeer anders eerst een applicatie die je wat makkelijker kunt testen, bv de genoemde poorten mappen naar een locaal http-servertje (en zoals gezegd dus WEL testen vanaf een 'extern' netwerk).
Dan weet je of de mappings wel werken of dat 't iets met edonkey te maken heeft.
kijk, die superscan 2.0 is een tooltje wat ik gewoon draai vanaf mijn bak, waarmee ik dus eerst wel poort 4662 en 4665 op intern 10.0.0.150 open zag staan en nu dus niet meer....dat staat dus los van edonky,toch ?
ik heb net nog geprobeerd om een andere port door te mappen naar een hele andere pc in het netwerk...maar ook dan werkt et niet. het ligt dus niet aan settings in mijn pc. iemand ideeen ?
  • Luit
Misschien is dit progje wat voor jou?
[topic=345519/1/250]
Dit werkt bij mij iig perfect!
Sorry, had de link naar de oude versie gegeven
Hier is de goeie: [topic=439406/1/250]
Op woensdag 17 juli 2002 21:43 schreef Towbitis het volgende:
ummm dat had ik dus al gedaan, ook met v2. maar bedankt.
Op woensdag 17 juli 2002 16:35 schreef Vaguh het volgende:
Dat vroeg ik niet,
ok ik heb toch wel een copy pasta kunnen doen, hierbij de 'nat list'
Indx Prot Inside-address:Port Outside-address:Port Foreign-address:Port Flgs Expir State Control
1 17 10.0.0.150:3897 62.131.106.130:10000 195.121.1.66:53 1 20 10
2 6 10.0.0.150:3902 62.131.106.130:10005 213.239.154.35:80 1 8 5
3 6 10.0.0.150:3899 62.131.106.130:10002 213.239.154.17:80 1 8 5
4 6 10.0.0.150:3900 62.131.106.130:10003 213.239.154.35:80 1 8 5
5 17 10.0.0.150:4665 62.131.106.130:4665 0.0.0.0:0 instance
6 6 10.0.0.150:4661 62.131.106.130:4661 0.0.0.0:0 instance
7 6 10.0.0.150:4662 62.131.106.130:4662 0.0.0.0:0 instance
8 17 10.0.0.150:4665 0.0.0.0:4665 0.0.0.0:0 template
9 6 10.0.0.150:4661 0.0.0.0:4661 0.0.0.0:0 template
10 6 10.0.0.150:4662 0.0.0.0:4662 0.0.0.0:0 template
ok mensen, ik ga zo op vakantie...over 2 weekjes terug. laat ff wat tips achter B-)
  • Vaguh
Heb je Msn? of ICQ ? dan gaan we daar eventjes verder in de loop van de dag. Lijkt me makkelijker werken namelijk.
vaguh@hotmail.com
7088766
Kies eventjes de juiste firmware uit (ik weet niet of je nu analoog of isdn had) ? dank je.
Btw eerst eventjes back to basix dus 261 eventjes op
je modem aanzetten en ook al staaat hij er al op gewoon eroverheen zetten. Flash that baby :)
Firmware 261
ISDN : http://www.weethet.nl/downloads/Gsv7aa3_261.zip
Analoogie: http://www.weethet.nl/downloads/Gv8baa3_261.zip
(PAS ALS HET WERKT DEZE EROP ZETTEN!)
Firmware 281
ISDN : http://www.weethet.nl/downloads/Gsv7aa3_281.zip
Analoogie: http://www.weethet.nl/downloads/Gv8baa3_281.zip
Op donderdag 18 juli 2002 08:38 schreef Vaguh het volgende:
vaguh@hotmail.com
7088766
Firmware 261
Firmware 281
hey man, te gek dat je wilt helpen...maar zoals ik al zei ga ik zo weg voor 2 weekjes.....dus dat moet ff wachten. ik heb trouwens analoog, die firmware 2.61 had ik al (nu dus in passive) maar misschien is die ook wel naar klote dus is het slim om die ff opnieuw erop te knallen.
ok man, ik contact je als ik terug ben, thanks alvast en fijne vakantie iedereen !8-)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Firmware 281
Deze is toch alleen voor de USB uitvoering?
antwoord: nee, is voor ethernet - ff getest
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Vaguh
Op donderdag 18 juli 2002 09:01 schreef PipoDeClown het volgende:
Er staat toch echt
Gv8baa3_281.zip Firmware 281 voor het Alcatel SpeedTouch Home (Analoog/POTS) ADSL modems.
en
Gsv7aa3_281.zip Firmware 281 voor het Alcatel SpeedTouch Home (ISDN) ADSL modems.
Dan mag ik aannemen dat het om een Ethernet modem gaat en niet een usb.
