lage snelheid?
  • weili191
  • Laatst online: 02-10-2023
ik heb hier een thuis een netwerkje lopen. 2 pc's (allebei win XP) beide hebben internet, en hebben een verbinding van 100Mbit, maar zodra ik bestanden van de ene pc naar de andere pc probeer te kopieren loopt t kopieren zelf heel traag. bestand van 3 MB doet die 3 minuten, met eeen 100 mbit verbinding:? kan iemand misschien me helpen naar een snellere netwerk?
pc's verbonden met 10/100mbit switch.
pc 1: AMD Athlon +1800XP
pc 2: pentium 266
beide hebben een gewoon netwerkkaartje van 10/100mbit.
  • weili191
owja nog een kleinigheidje: instellingen van firewalls.... op de ene pc draait Norton firewall 2002 en de ander Sygate, beide hebben een ip die ze via @home verkrijgen. hoe moet ik de firewalls instellen zodat die 2 pc's elkaar gewoon kunnen zien en bestanden kunnen delen via t netwerk?
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Waarschijnlijk zit het probleem hem in je subnetten etc.
Als je ip adressen niet in dezelfde range liggen en het netmask van 255.255.255.0 hebben, dat zullen de shares lkaar alleen zien via het internet, en dan is upload snelheid van belang, deze is dan meestal 64 of 128 kbit, dus echte snelle transfers zul je dan niet hebben, om het probleem op te lossen kun je het volgende doen:
Zorg ervoor dat de twee pc's in het zelfde subnet zitten of dat subnet lokaal kunnen bereiken. Anders post even je ip's en je netmasks etc.
buit is binnen sukkel
  • weili191
hmmmm, dat zal dan wel t probleem zijn.
pc 1: IP 217.121.98.210
subnet 255.255.254.0
pc 2: IP 217.120.92.33
weet je misschien me ook iets te vertellen over t firewall probleem?
  • weili191
ps: al deze adressen zijn automatisch verkregen via @home.
  • Sharad R
  • Laatst online: 17-08 21:41
Sharad R
lurking is an art
Probeer eens
netwerkkaart @home: gewooon zo laten
netwerkkaart server:
ip: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
werkgroep: bla
netwerkkaart andere pc:
ip: 192.168.0.2
werkgroep: bla
vergeet niet bestandsdelen etc in te schakelen...
The more I learn, the less I know, I just realised
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op dinsdag 16 juli 2002 19:30 schreef Sharad_R het volgende:
Probeer eens
ip: 192.168.0.1
werkgroep: bla
ip: 192.168.0.2
werkgroep: bla
lekker dan heeft ie dus gelijk geen internet meer... aangezien hij maar 1 netwerkaart per pc heeft...
  • weili191
precies, kzou dus ook graag de internetverbinding willen behouden. belangrijk detail...
is dit uberhaupt mogelijk? (een fatsoenlijk verbinding en een internetverbinding tegelijk)
  • Sharad R
Sharad R
lurking is an art
ow, ik ging er vanuit, dat de serverpc 2 kaartjes had...
maar je kabelmodem hebbie dus direct in je hub/switch geplugd..had ik dus overheen gelezen...
  • Zwelgje
Op dinsdag 16 juli 2002 19:36 schreef weili191 het volgende:
ff ipx/spx of netbeui erbij installeren, dan kan het wel
  • potatox
  • Laatst online: 06-10-2025
potatox
unz unz unz
Ik had hier eerst ook hetzelfde probleem maar ik heb het opgelost met dit:
pc 2: IP 217.121.98.211
gewoon dezelfde setting maar dan IP +1 doen
internet doet dan ook gewoon nog :)
  • ripexx
ripexx
bibs
Op dinsdag 16 juli 2002 19:52 schreef _PoTaToX_ het volgende:
Van wie heb je dat ip adres gekregen??? Van @home, zo niet dan kan je iemand anders zijn ip inpikken, weet niet of die persoon en @home dit leuk vinden, aangezien je meestal met een dhcp server werkt. Maar los daarvan sluit ik me volledig aan bij zwelgje, want om nou je subnetten dusdanig uit te breiden kan ik je nou ook niet aanraden, maar let er wel op bij het installeren van andere protocollen zoals netbieu en ipx je je firewall dit soort zaken dan ook ondersteunt.
/edit typo's
  • weili191
ik heb t geinstalleerd, en t werkt nu prima, mahaaarrrr nou is er een ander probleem bijgekomen.... t opstarten van win XP ziet er nu een heel stuk anders uit.mij maakt t helemaal niks uit, maar mijn ouders wel, want ze zijn gewend om t welkomscherm van XP te zien en dan op hun eigen account te klikken, maar de welkomscherm verschijnt nu niet meer. hoe los ik dit op?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Op dinsdag 16 juli 2002 19:33 schreef zwelgje het volgende:
Dat kan dus niet, of hij moet de internet kabel in de hub hebben
  • CH4OS
CH4OS
Op dinsdag 16 juli 2002 20:07 schreef weili191 het volgende:
Bij de accountinstellingen in Configuratiescherm kan je kiezen uit snelaanmelden en een andere, dan moet je de snelaanmelden hebben geloofk
  • weili191
netwerk ziet er als volgt uit:
kabelmodem ---> Switch ---> PC1 & PC2
dus de internetkabel loopt wel via de 'hub' (switch)
  • ripexx
ripexx
bibs
Op dinsdag 16 juli 2002 20:17 schreef ThePerfectCell het volgende:
Kan dus wel
              internet
               modem
                hub
             pc1     pc2
Bij @home kun je meerdere ip-adressen krijgens, vandaar :)
* ripexx moet toch eens wat meer gaan oefenen met dat ascii tekenen, want begin nu toch echt traag te worden :(
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Dreamer
Foutje
2 netwerkkaarten en een cross kabel kopen en alles volgens de faq instellen en je bent klaar.
als het goed is is de firewall geen probleem
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
