[MySQL] Toggle functie?
Hey,
Bestaat er in MySQL een soort van toggle function?
Ik heb een veld topic_isClosed van het type enum dat ofwel 'YES' of 'NO' kan zijn.
Nu zoek ik een functie die de waarde kan switchen (toggle) in 1 querie (dus niet eerst kijken wat de waarde is via een andere querie). Bestaat dat in MySQL?
UPDATE tabel SET TOGLE(veld) WHERE conditie
  • ddofborg
  • Laatst online: 26-02 09:52
je kunt gewoon NOT gebruiken
dus
UPDATE tabel SET NOT veld WHERE conditie
als veld 1 was, wordt 0 neergezet, als veld 0 was dan wordt 1 neergezet...
Op dinsdag 16 juli 2002 18:24 schreef ddofborg het volgende:
dus
Bestaat dat wel in mysql? :? Hij geeft allezins een syntax error, en op de page vind ik er ook niets over.
  • ddofborg
ja...ik heb fout gemaakt... te snel copy paste gedaan :)
UPDATE tabel SET veld = (NOT veld) WHERE conditie
misschien hoeven de haakjes niet
DD
Op dinsdag 16 juli 2002 18:34 schreef ddofborg het volgende:
DD
Dat geeft geen syntax error (werkt dus), maar dat doet het niet wat het zou moeten doen. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat NOT 'YES' geen 'NO' geeft?
EDIT:
NOT 'YES' geeft 1
NOT 'NO' geeft 1
  • ddofborg
ja, je moet 1 en 0 gebruiken voor true resp. false
Op dinsdag 16 juli 2002 18:40 schreef ddofborg het volgende:
Dmnt! Dat betekent een heel aanpaswerk als er geen andere oplossing is ;( De dood aan al die boeken die "enum types" heilig verklaren! :)
Bestaan IF structuren in MySQL?
EDIT: Ja volgens de manual :)
Dit wil wel niet:
UPDATE tabel SET IF(STRCMP(status,'YES'),'NO','YES') WHERE conditie
Best logisch, 'YES' is geen string |:(
UPDATE tabel SET IF(status = 'YES','NO','YES') WHERE conditie
ook niet :?
UPDATE tabel SET veld = IF(status = 'YES','NO','YES') WHERE conditie
Lijkt mij...
  • TheDane
  • Laatst online: 01-09 21:49
TheDane
1.618
als je 1 en 0 gebruikt kun je ook dit doen volgens mij:
update table set togglefield = abs(togglefield - 1) where conditie
in wat voor context moeten we dit zien trouwens :?
een veld isClosed doet me denken aan een topic oid dat gesloten is. hiervoor heeft de admin dus een formulier nodig om 't te regelen ... waarom dan niet in dat formulier de juiste waarde verwerken ?
Alle oplossing werken hier, MAAR alleen als ik het rechtstreeks doe in de dbase (via bijv. phpmyadmin). Doe ik het (zoals het dus moet) via mijn functie (van 2 lijntjes lang: de mysql query en een header location), dan wil het maar NIET werken. De datum wordt echter WEL aangepast (wat normaal is), maar de status niet.
Ik snap er even NIETS meer van :r
function setClosedStatusTopic()
  global $db;
  $db->query("UPDATE forum_topic SET topic_isClosed = IF(topic_isClosed='YES','NO','YES') WHERE topic_id='{$_GET['topicID']}'");
  header("Location: index.php?page=forum&topicID='{$_GET['topicID']}'");
Ik snap er even NIETS meer van... misschien zit ik hier al te lang :9
EDIT: paar tiepfoutjes gefixt.. ja, ik code op een andere pc, dus moet alles (snel) overtypen :)
Het houdt dus in dat de query goed is.
Waar haal je $db vandaan?, misschien is het wel wat om hem te globallen :P.
Op dinsdag 16 juli 2002 20:59 schreef NextGeneration het volgende:
ja, ook vergeten te typen :)
Doe ik SET veld = 'NO' of = 'YES' werkt het. Doe ik het de IF test, werkt het niet.
Ik moet toch niet escapen?
$db->query("UPDATE forum_topic SET topic_isClosed = 'NO' WHERE topic_id='". $_GET['topicID'] ."' AND topic_isClosed = 'YES'");
Dit is hetzelfde als met het if statement.
Op dinsdag 16 juli 2002 21:23 schreef NextGeneration het volgende:
Ja, akkoord, maar dan moet ik zoiezo 2 keer het statement uitvoeren, want
YES wordt NO
en NO wordt YES
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Ik wil niet vervelend zijn, maar dit is één van de ergernissen van Topix, dat een topic door een toggle gesloten wordt. Als er namelijk 2 mensen dit vlak achter elkaar doen (het topic sluiten) staat hij weer open.
Mag ik je aanraden om het met een simpele update te doen, adhv van een checkbox?
<input type="checkbox" name="isClosed" value="closed"<?= (topic gesloten? ' checked="checked"' : ''?>>
$query = "
   UPDATE
    topic
   SET
    isClosed='". ( $_GET [ 'isClosed' ] == "closed" ? 'YES' : 'NO' ) "'
   WHERE
    topicID=$id
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Op woensdag 17 juli 2002 09:45 schreef drm het volgende:
$query = "
   UPDATE
    topic
   SET
   WHERE
    topicID=$id
Hmm... daar heb je wel een punt ja! Ik ga het ook zo doen, want het is idd. vervelend, en vooral als je zo een kettingreactie krijgt (a sluit, b sluit (opent), a verwondert, a sluit opnieuw, b verwondert, b sluit (opent) opnieuw, etc...). Best wel grappige situaties dan ;)
Alleen moet ik wat vinden voor de layout dan ;)
Goede tip! bedankt
  • drm
drm
f0pc0dert
DiEana:
idd, ergens in W&G laatst nog gebeurd ;) 5 sluitmessages ofzo :D
~ Gottfried Leibniz
Op woensdag 17 juli 2002 12:53 schreef drm het volgende:
He :) Te verwachten dus :o
Dan maak ik gewoon 2 links na elkaar: <link open>Open</link>/<link sluit>Close</link> topic, en waarbij slechts 1 link werkt.
Offtopic: http://gerard.yoursite.nl/got/php-tiplist/#1 is best grappig :) Maareuh, punt 7, is dat niet "wat" overdreven? Ik veronderstel dat je je main page in de "default" case zet (in het geval van een switch), dus een gefakete $action kan geen kwaad? :?
EDIT: hoewel, zo is het makkelijk om secties als ?section=admin,?section=settings te blokkeren :) Best zo hoog mogelijk fouten/.. opvangen ja :)
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
ach, in /13 weten ze nog niet dat je ook kunt sluiten zonder een sluitmessage (het gebeurt hier ook vaak.. Heb ik ff een sluitmessage getikt, blijkt triggerhappy D2k me voor te zijn :) )
  • drm
drm
f0pc0dert
DiEana:
idd :) Je bent niet de eerste die 't opmerkt, dus ik heb er maar wat over bij gezet :)
</offtopic>
~ Gottfried Leibniz
