120 MM FAN
  • Vincent17
  • Laatst online: 15-09 11:25
Ik heb deze FAN
Afbeeldingslocatie: http://marvin.duck.ath.cx/vinnie/vinnie.jpg
Ik heb de aansluiting beter in beeld gelaten, maar nu is de vraag of deze aansluiting ergens op het moederbord te vinden is ofdat ik een molex connector moet gaan opofferen.
Op dinsdag 16 juli 2002 17:37 schreef TheJackal het volgende:
Ik heb deze FAN
op het moederbord ofcoz...
kijk eens goed op je mobo, daar zul je er waarschijnlijk 2 vinden, waarvan 1 wordt gebruikt door de CPU fan
  • Vincent17
Nee, je moet even goed kijken naar die aansluiting. Dat is geen standaard cpu aansluiting maar een lange dunne met 4 gaatjes zegmaar. Je hebt dus een aansluiting nodig met 4 pinnetjes.
Op dinsdag 16 juli 2002 18:03 schreef TheJackal het volgende:
die bestaan niet op de huidige moederborden....
dus je zal waarschijnlijk ff moeten knippen, strippen en monteren middels een Molex connector
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
lijkt het op een floppy drive aansluiting ? 4-pins dus ! Zo ja kan je het direct op je voeding aansluiten
dikzak
  • Vincent17
Op dinsdag 16 juli 2002 18:32 schreef Chello200 het volgende:
Tja das kut, heb hem nou al afgeknipt :D
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-09 16:23
maakt niet uit, nu kun je hem mooi op 7v laten draaien, lekker stil 8-)
  • JAPie01743
  • Laatst online: 11-11-2013
Hoe doe je dat, op 7 volt draaien? Enne... die connector werkt niet met een floppy-aansluiting, dus je hebt hem niet voor niks afgeknipt hoor... dit is zo'n recht-toe-recht-aan aansluiting die ook gebruikt wordt voor hdd-ledjes enzo, toch?
  • Syzzer
  • Laatst online: 15-09 15:14
Syzzer
Prutser
7v: de plus op de 12v en de min op de 5v en tadaaa... het verschil is 7v!
  • Vincent17
Ik weet niet, ik heb de rode draad in de gele draad gedaan van de molex en zwart in zwart. Is dit niet goed?
Geen verstand van electronica zoals je merkt
Op dinsdag 16 juli 2002 22:44 schreef TheJackal het volgende:
Ergens in de FAQ staat hoe je 7 volt krijgt.
geel = 12v
rood = 5v
zwart = ground
rood -> geel
zwart -> zwart
12 volt
rood -> rood
zwart -> zwart
5 volt
rood -> geel
zwart -> rood
7 volt
Op dinsdag 16 juli 2002 23:24 schreef Thorry het volgende:
geel = 12v
rood = 5v
zwart = ground
rood -> geel
zwart -> zwart
12 volt
rood -> rood
zwart -> zwart
5 volt
rood -> geel
zwart -> rood
7 volt
ik heb zo'n zelfde fan alleen dan een andere aansluiting.
maar die werkt niet op bovenstaande combinaties.
zelfs 12 v niet.
dit is de info van de fan:
230V ~ AC
50/60 Hz
1 PHASE
15/14 W
Thermally Protected
maar om dat er 230 staat moet ik hem waarschijnlijk dus gewoon op het lichtnet aansluiten.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op woensdag 17 juli 2002 12:17 schreef lichtflits het volgende:
zelfs 12 v niet.
230V ~ AC
50/60 Hz
1 PHASE
15/14 W
Thermally Protected
Dat zit er dik in ja, en met 15 watt zal het wel een flinke flow+herrie geven :). Goed zoeken kun je ook wat vinden over dimmen van 230 gevalletjes.
Op woensdag 17 juli 2002 13:32 schreef roedie het volgende:
hij maakt inderdaad een klere herrie.
het zijn er bij mij 3 die aangesloten zitten op 230v
ik heb er 2 vanaf gehaald en nou maakt die wat minder lawaai. (anders is de stofzuiger er niks bij)
maar koelen dat die doet :D
heb hem als test even voor de voodoo3 kaart in combinatie met quake3 gezet.
normaal kan je die kaart niet aanraken zo heet is die.
en nu... hij geeft nog geen warmte af >:)
---edit---
check deze topic: [topic=389374/1/25]
die cooler heb ik, en de conclusie uit die thread is: smijt hem weg.
hmm dat vind ik toch wat zonde, misschiens heb ik er ooit nog wat aan. (als het warm is in de zomer ;) )
---nog een edit---
ik heb hem nu in deze pc gezet (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/551177/1)
en het lawaai valt best mee in geslote case.
