kies de juiste ventilator
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • mxhans196
  • Laatst online: 18:24
Keuze genoeg:
http://www.sunon.com.tw/index_en.htm
http://www.titan-cd.com/fan.htm
http://www.delta.com.tw/dcfans/default.htm
http://www.papst.de/english/products_luefter_dcaxial01.html
...nog meer?
Maar ik heb nog steeds geen winkel of site gevonden waar ik ook kan kiezen wat ik wil kopen.
Waar?
Deze tekst niet lezen !
kijk eens bij www.narwal.nl
deze verkopen de globalwin cooltium ventilatoren voor fl.25,00 (80x80mm)
specificatie: 47cfm, 3300rpm, 32db, 2.64watt
zelf 4 stuks ingebouwd in de aopen hx08
resultaat kamertemperatuur=kasttemperatuur
cel533a@896mhz
succes
www.globalwin.com.tw
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 25-08 00:37
32 db?? wauw! hoe zit het met het werkelijke lawaai??? en blazen ze goed???
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • mxhans196
Idd, dat is er ook weer zo een. Slechts één 8cm fan in het assortiment en gelijk maar een lawaaiig type. Ik wil keuze hebben. Maat, vermogen, geluid, smartfan of met rotatie-signaal etc. Van Titan bijv. bestaan 18 verschillende 92mm fans (6 van 12v) en 27 verschillende 80mm fans!! Hier zie je er steeds maar één per maat in de winkel.
Zoek ik bijv de Titan TFD-9225L12B of de PAPST 3412NGMV of de DELTA AFB0912L, is hier niet te vinden.
Ik hoop toch dat iemand nog een goed adres kan vinden, want wij willen overclocken, tweaken, maar niet in de herrie van straaljagende fans zitten.
Mijn idee is, meer en/of grotere fans die langzamer (stiller) draaien.
ff lekker uitwaaien........
  • hennink
  • Laatst online: 23-08 14:38
Kijk eens op www.3dfxcool.com
alles wat aan kan, gaat kapot. De vraag is alleen wanneer.
  • A3-D
  • Laatst online: 13:17
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Van Titan bijv. bestaan 18 verschillende 92mm fans (6 van 12v) en 27 verschillende 80mm fans!! Hier zie je er steeds maar één per maat in de winkel.
Zoek ik bijv de Titan TFD-9225L12B of de PAPST 3412NGMV of de DELTA AFB0912L, is hier niet te vinden.[/quote]Klopt helemaal wat je zegt, er zijn van de verschillende merken zo verschrikkelijk veel types dat het voor de detailhandel bijna onmogelijk is deze allemaal op voorraad te hebben omdat het niet de meest gangbare types zijn. Meestal kan er op bestelling wel eens e.e.a. "geregeld" worden.
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:13
Die eerder genoemde Alpha's hebben een domein van 7 - 13 V. Dus standaard 12V, maar wil je ze stiller, dan nemen ze ook genoegen met 7V. Scheelt dus aanzienlijk in geluidsproductie :)
Probeer het bij een electronica-zaak ipv een computer-zaak. Display of (slik) Conrad ofzo.
die ramprommel??? Nee als geluid je niets uitmaakt ga je voor de delta HP serie anders kan je die globalwin koelers gebruiken. 32db is echt niet veel.
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Kreeg gister een mailtje van de OC Shop... eind Okt moeten ze ook de 120mm Delta's hebben!! :) Kan niet wachten om daar 4 van in mijn kast te proppen :) Moet ik 'm zeker aan de grond vastmaken anders vliegt ie weg!
Klein vraagje: veel mensen met een AOpen HX08 kast schijnen de HD-bays onderin de kast er uit te halen en de HD's boven de voeding te plaatsen, om zo onderin ruimte te maken voor een extra fan. Nou wil ik dat ook doen en dan wil ik achter de HD's fan(s) plaatsen om de lucht naar buiten te zuigen.
Mijn vraag: kan ik hier beter 1x120mm of 2x80mm fans voor nemen?
Andere vraagje: ik heb ff geen meetlint bij de hand hier.. maar een 60mm fan is dat vergelijkbaar de diameter van een 486/Pentium1 coolerfan?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • mxhans196
Bovenin de aopen HX is plaats voor 2x8cm fans achter de HD-bay. Met een beetje tweaken (boren/zagen etc.) kun je er natuurlijk ook een grotere inzetten. Een grotere fan met dezelfde capaciteit (luchtverplaatsing) is stiller.
Voorlopig heb ik er twee 8cm fans van 1.7watt op 7v geplaatst. HD's (2x7200rpm U2W) worden zo lekker meegekoeld. In het vooronder heb ik (nog wel) een 8cm fan voluit draaien (1.5watt), maar deze wil ik vervangen met een 92mm of 120mm fan.
Temp mobo is 23°C, temp CPU in vol bedrijf 38-43°C.
PIII650@806
Asus P3B-f
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Ik dus hetzelfde doen, 120mm vooronder in de kast (blazen), 2x80mm achter de HD's boven op de voeding (zuigen). Dan nog kijken of ik 2x60mm (of 80? maar dat past niet denk ik) achter de CPU, boven de USB/PS2/COM aansluitingen kan plaatsen (zuigen). En het klapstuk worden 2 120mm fans die verse lucht over mijn PCI/AGP sloten (GF2 GTS) blazen.
Natuurlijk met mooie zwarte fingerguards ervoor (dat chrome vind ik geen porum, spuitbusje HEMA zwart doet wonderen).
Hmm die nieuwe CPU enzo boeit me niet eens zo meer, ik verheug me het meest op het ombouwen van de kast :)
  • mxhans196
Dealer Sunon Fans:
Zoetermeer:
http://www.telec.nl/
Hun catalogus over fans:
http://www.telec.nl/cat/Blowers%20180-190.pdf
of
Nedcool: http://www.ned-cool.nl/
Bij nedcool zie ik maar één type per afmeting op de site staan.
  • A3-D
Het klopt dat je maar 1 type per model ziet staan. Dat zijn in principe de modellen die qua specificaties het meest gevraagd zijn. Overigens is het wel op aanvraag mogelijk om van een bepaald type de prijs op te vragen. Wij kunnen bij onze leverancier in ieder geval informeren of deze op voorraad is, of dat het bewuste type eventueel besteld kan worden.
Hmmm.. als ik mijn ventilatoren niet meer hoor , dan ga ik me juist zorgen maken !!??
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
ach...in een volgend leven lach je er om!
dat ding van mij maakt nu al 50db dus die Delta HP fans is voor mij geen probleem. Vooal midden in de nacht is het dan echt een pokke herrie. Voor de rest merk ik er niets van.
Afbeeldingslocatie: http://www.tradecall.com/Pics/WIGO_fotozw.jpg
sorry, foutje
WTF deuk wat flik je ons nou!!!!! :7
Deuk, hoeveel dBa maakt hij dan ?? :) :9
