[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
isdn4k kun je eerst configureren door make config in te typen. Als je dan je config hebt opgeslagen en daarna alles goed is gegaan kun je make intypen en als dat goed gaat make install.
Als het goed is valt er in RH7.2 toch wel ISDN gewoon te configureren met wat RedHat-GUI-tooltjes: onder RH7.0 heette dat isdn-config, hoe het nu zit weet ik niet. Check daarvoor even je RH-cdrom als het niet al geinstalleerd is.
ISDN zonder grafische tooltjes configureren kan nog een aardig rotwerk worden, mocht je het toch proberen: de Linux From Scratch (www.linuxfromscratch.org) hint over dit onderwerp is ongeveer het meest duidelijke stuk dat ik erover heb gelezen
Redhat heeft daar hele mooie rpmmetjes voor. Zelf ben ik echter ooit van RedHat naar Debian gestapt, en dat werkt nog véél makkelijker met die .debjes. Maarja, smaken verschillen...
Moet ik niet eerst een module downloaden en installeren?
Bij het booten wordt er geprobeerd een isdn module te laden, maar dit lukt dus niet: [failed]
Modules zitten veelal al bij de Linux kernel. Als dat in het geval van jouw isdn kaart niet zo is moet je op zoek naar de goede drivers. Mijn Hisax wordt keurig door de Linux kernel ondersteund.Op woensdag 17 juli 2002 12:35 schreef irondog het volgende:
Volgensmij wordt de Eicon Diva alleen ondersteunt als module (zo was het bij mij tenminste, heb ook die kaart), dus niet met de kernel ingebakken.
Kijk eens naar programmaatjes als isapnp en dat soort. Je zult waarschijnlijk namelijk nog adressen e.d. moeten opgeven aan modprobe.
Ok, ik moet dus op zoek naar drivers. Dat heb ik vaker gedaanOp woensdag 17 juli 2002 13:45 schreef CyberKnutselaar het volgende:
pnpdump werkt nu bij mij ik weet dus (in princiepe) de geheugen adressen en de irq's.
voor de duidelijkheid:
Het gaat om een eicon diva 2.01 isa pnp
Zo te zien zit deze gewoon bij de kernel. Wordt gesupport door de Hisax module. Zie <path-to-kernel-source>/Documentation/isdn/README.HiSax .
Je selecteert in je kernelconfig Hisax als module. Kijk een beetje rond en kruis aan wat je leuk lijkt, en compilen maar.
Daarna zorg je dat er een bestand is (ik geloof /etc/isapnp.conf) met de details over je adapter (die kun je aanmaken met pnpdump) Daarna doe je modprobe hisax en voila!
Klinkt makkelijk. Misschien kom ik later nog wel probs tegen, dan laat ik het wel horen.Op donderdag 18 juli 2002 16:28 schreef CyberKnutselaar het volgende:
Thnx!Op donderdag 18 juli 2002 16:00 schreef janjanjansen het volgende:
Ik heb de source gevonden en ik ga eens kijken hoe dit me afgaat.
