Zalman 6000Cu andere fan? Wie?
  • Microkid
Microkid
Smile
Wie heeft de standaard fan van zijn Zalman 6000 koeler al vervangen, en zo ja, door welke? Wat was het resultaat (temp, lawaai e.d.)?
Ik heb nu een Zalman 6000Cu, maar op vol vermogen vind ik hem nogal herrie maken. :(
  • Marcj
  • Laatst online: 17-09 18:47
Waarom heb je hem dan op volle toeren draaien? Al je hem iets omlaag zet is ie al een stuk rustiger.
ik heb gehoort dat je er met een 12x12 fan boven van Paps bijna 5 (!) graden af kan halen!
Check my sig...
  • Roberto
  • Laatst online: 10-09 16:17
Op dinsdag 16 juli 2002 16:56 schreef PaCKo het volgende:
Check my sig...
das wel erg laag :( zelfs mijn cu 5100-CU haalt dat niet :(
Ik heb een Coolermaster kast en één casefan. De videokaart wordt niet zo heel erg heet dus dat helpt ook bij die temperatuur. En wat belangrijk is, is dat je fan goed RICHT.
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 16 juli 2002 18:02 schreef PaCKo het volgende:
zeker een progje als cpucool gebruikt oid
Die temp kan nooit kloppen uitgaande van een normale kamertemp (20 graden). K, hij produceert niet veel warmte, maar dit is wel erg laag.
  • Microkid
Microkid
Smile
Check my sig...
Da's zeker cool. Alleen maakt die 4412 FM wel 38dB herrie, en een 4412 FGL maar 26dB.... (ook wat minder CFM natuurlijk)
Op dinsdag 16 juli 2002 17:19 schreef RS_003 het volgende:
mijn xp 1800+ ook niet met een enermax 12 cm op de 6000 cu
Nee, er is geen cpucool gebruikt. Om de stressed temp te bepalen heb ik Prime95 een half uur laten lopen en het was trouwens behoorlijk warm, in ieder geval warmer dan 20 graden celcius
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Je moet maar eens BurnK6 samen met Prima laten draaien op high priority, dan komen er gegarandeerd nog 5 graadjes stressed bovenop. Dan nog geen slechte temp hoor ;)
Bnet pindle#2913
ik heb effe getest
is wel met de PIV verzie btw
case temp normaal
30(+)
met standaard cpu 41 dat is op de laagste stand...
casetemp blijft zelfde
met Delta cpu 32 graden dat is dan op 12 volt
dat in een hq45kast :r :r van aopen :r :r met 1 casevan achterin
