mis ik een bepaald iets? (compilen)
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
dit is wat ik doe, en wat de foutmelding is:
hekobsd# make install
Installing in cups...
Installing in backend...
Installing in berkeley...
Installing in cgi-bin...
Installing in filter...
Installing in man...
CAT: not found
CAT: not found
CAT: not found
CAT: not found
CAT: not found
CAT: not found
CAT: not found
cp: lpq.: No such file or directory
cp: lpr.: No such file or directory
cp: lprm.: No such file or directory
cp: lpstat.: No such file or directory
cp: lp.: No such file or directory
cp: filter.: No such file or directory
cp: backend.: No such file or directory
*** Error code 1
Stop in /usr/home/martin/cups/cups-1.0.5/man.
*** Error code 1
Stop in /usr/home/martin/cups/cups-1.0.5.
hekobsd#
mis ik LPR ofzo? dat kan namelijk niet want lpr draait wel enzo
ikke niet snap ;(
Heb je cat wel ? Zit in textutils.
  • M4RTiN
ik heb textutils nu geinstaleerd maar hij zegt dezelfde melding, of moet ik nu alles eerst opnieuw doen ofzo
Wanneer je textutils geinstalleerd hebt moet je eerst ./configure weer starten. Dit maakt namelijk je makefile aan waarin staat waar bepaalde programma's staan die make later nodig heeft bij het compilen. Als dat klaar is doe je make, en daarna pas make install.
  • M4RTiN
oke dat heb ik gedaan, zelfs de dir weggegooid en opnieuw uitgepakt en geprobeerd te instaleren maar het werkt niet :(
Op dinsdag 16 juli 2002 15:17 schreef M4RTiN het volgende:
Welke foutmeldingen krijg je nu?
  • M4RTiN
exact hetzelfde nog
Op dinsdag 16 juli 2002 15:27 schreef M4RTiN het volgende:
exact hetzelfde nog
Krijg je geen foutmeldingen bij ./configure en make?
CAT: not found --> dit zegt dat het programma CAT een bestand niet kan vinden, dus daar lag het in iedergeval niet aan. Als je CAT niet had gehad, dan zou er staan SH: CAT not fount.
Ben je wel als root ingelogt voordat je make install doet?
  • M4RTiN
ik krijg geen echte foutmelding
ik zie wel eens tussendoor zoefen van zoiets als "you should consider using.. blabla"
ik ben r00t ofcourse!
EDIT: ik zie dat hij failed in de manpages kan ik ook proberen zonder de manpages compileren???
Welke distro gebruik je eigenlijk?
Weet je zeker dat ./configure geen foutmelding geeft, alles wat je tijdens maken en make install nodig hebt zou hij namelijk moeten configureren, daarom start je dat commando ook immers.
  • M4RTiN
gebruik Unix FreeBSD
en configure geeft echt geen melding volgens mij
w8 ff
EDIT
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
hekobsd# ./configure
loading cache ./config.cache
checking for mawk... (cached) awk
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking how to run the C preprocessor... (cached) gcc -E
checking for ranlib... (cached) ranlib
checking for ar... (cached) /usr/bin/ar
checking for chmod... (cached) /bin/chmod
checking for cp... (cached) /bin/cp
checking for mv... (cached) /bin/mv
checking for nroff... (cached) /usr/bin/nroff
checking for htmldoc... no
checking for mkdir... (cached) /bin/mkdir
checking for pack... (cached) /usr/bin/gzip
checking for rm... (cached) /bin/rm
checking for sed... (cached) /usr/bin/sed
checking whether byte ordering is bigendian... (cached) no
checking for crypt in -lc... (cached) no
checking for crypt in -lcrypt... (cached) yes
checking for crypt.h... (cached) no
checking for getspent in -lsec... (cached) no
checking for dlopen in -ldl... (cached) no
checking for pam_start in -lpam... (cached) yes
checking for socket in -lsocket... (cached) no
checking for gethostbyaddr in -lnsl... (cached) no
checking for jpeg_destroy_decompress in -ljpeg... (cached) no
checking for deflate in -lz... (cached) yes
checking for pow in -lm... (cached) yes
checking for png_read_info in -lpng... (cached) no
checking for TIFFReadScanline in -ltiff... (cached) no
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for dirent.h that defines DIR... (cached) yes
checking for opendir in -ldir... (cached) no
checking for shadow.h... (cached) no
checking for strdup... (cached) yes
checking for strcasecmp... (cached) yes
checking for strncasecmp... (cached) yes
checking for snprintf... (cached) yes
checking for vsnprintf... (cached) yes
checking for sigset... (cached) no
checking for sigaction... (cached) yes
checking for waitpid... (cached) yes
checking for wait3... (cached) yes
Building CUPS with default compiler optimizations; contact
cups-support@cups.org with uname and compiler options needed
for your platform, or set the CFLAGS environment variable
before running configure.
test: 45-RELEASE: bad number
updating cache ./config.cache
creating ./config.status
creating Makedefs
creating config.h
config.h is unchanged
Ik denk dat je cups in een verkeerde volgorde wil installeren. Om cups te kunnen compileren moet je het volgende hebben:
expat-1.95.2
gettext-0.11.1_3
gmake-3.79.1_1
libiconv-1.7_5
Mesa-3.4.2_2
XFree86-libraries-4.2.0_1
fltk-1.0.10_1
freetype2-2.0.9,
imake-4.2.0_1
Vervolgens moet je cups in de volgende volgorder compilen:
cups-base
cups-lpr
cups
xpp
Succes ermee
  • M4RTiN
oke dit zou dan in het gebied moeten zijn waar het misgaat met instaleren, en in dat gebied meld hij ook wat, namelijk het volgende:
../cups/libcups.so: warning: mktemp() possibly used unsafely; consider using mks
temp()
Compiling testspeed.c...
Linking testspeed...
temp()
Making all in systemv...
Compiling accept.c...
Linking accept...
temp()
Compiling cancel.c...
Linking cancel...
temp()
Compiling lp.c...
Linking lp...
temp()
Compiling lpadmin.c...
Linking lpadmin...
temp()
Compiling lpstat.c...
Linking lpstat...
temp()
dit gebeurt bij het laatste stukje bij commando make, echter het is geen echte Error waardoor make failed!
  • M4RTiN
Op dinsdag 16 juli 2002 16:17 schreef DonzigEendje het volgende:
expat-1.95.2
gettext-0.11.1_3
gmake-3.79.1_1
libiconv-1.7_5
Mesa-3.4.2_2
fltk-1.0.10_1
freetype2-2.0.9,
imake-4.2.0_1
cups-base
cups-lpr
cups
xpp
Succes ermee
bedankt ik ga alles nakijken!
Dit pakket was ik nog even vergeten (de deamon, wel zo handig) die moet je na xpp installeren.
apcupsd
  • M4RTiN
oke ondertussen ben ik al bezig, om al je pakettjes te instaleren! :)
sinds waneer is X en mesa nodig om cups te installen?
  • M4RTiN
vraag het niet aan mij, ik wil het alleen maar werkend hebben :)
Op dinsdag 16 juli 2002 16:48 schreef r3b00t het volgende:
http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=cups&stype=all
Hier staat hoe je cups moet installeren voor FreeBSD, in de dependency lijst die ze opgeven komt MESA voor, ik vond het zelf ook al vreemd maar ze zullen het er niet voor niks bijgezet hebben.
  • M4RTiN
het is trouwens voor een print-server zonder X, dat zit er niet op, dan hoeft die QT beheer prog zeker niet...
  • M4RTiN
trouwens nog een vraag, als ik wil beginnen met cups-base en dan doe ik make
dan doet hij vervolgens nix :(
hekobsd# cd cups-base
hekobsd# ls
Makefile      distinfo    files      pkg-comment     pkg-descr   pkg-message     pkg-plist   work
hekobsd# make
hekobsd#
