K7S5A 4x piep, wat is er mis?
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik heb net met mijn videokaart zitten kloten, maar nu wil mijn pc niet meer aan. Hij geeft wat piepen bij het opstarten en dan gaat hij weer uit.
Volgens mij hoor ik eerst de normale bootpiep en daarna 4 keer een korte piep. Ik heb een AMI BIOS. Ik las net in een andere post dat 4x piepen een "system timer failure" is en 5x een "processor failure".
Processor failure kan het haast niet zijn en ik weet niet wat ik me bij een system timer failure moet voorstellen.
Kan iemand vertellen wat het probleem is? En of ik de code goed heb?
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
AMI BIOS beep lijst.
1 Beep: DRAM refresh failure
2 Beeps: Parity circuit failure
3 Beeps: Base 64K RAM failure
4 Beeps: System timer failure
5 Beeps: Processor failure
6 Beeps: Keyboard controller / gate A20 failure
7 Beeps: Virtual mode exception error
8 Beeps: Display memory read/write failure
9 Beeps: ROM BIOS checksum failure
10 Beeps: CMOS shutdown register read/write error
11 Beeps: Cache memory error
System timer is een mobo onderdeel. Dus garantie claimen bij je pc-boer.
  • MightyMauz
Heb ik niet mijn videokaart naar de filistijnen geholpen?
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Sadness In The Night
Ha, dit komt me bekend voor en zeker omdat je zegt dat je met je videokaart hebt zitten klooien. Tijdje geleden had ik hetzelfde probleem, had mobo uit pc moeten halen om ff wat te modden en daarna deed ie ook niks meer (weet niet juist meer hoeveel piepjes dat gaf maar toch meer dan 4 dacht ik zo).
Probleem was de videokaart die niet vast genoeg zat. Blijkbaar moet je flink wat kracht daarop zetten (nou ja, toch meer dan ik had verwacht). Je kan hem goed vastdrukken maar op een bepaald moment hoor je een klik, pas dan zit ie goed vast en zou alles in orde moeten zijn.
Dat was het toch bij mij, probeer maar ff...
Specs
  • MightyMauz
Zoiets moet het bij mij ook geweest zijn, want na een keer testen in een andere pc deed hij het ook gewoon weer. En dat terwijl ik toch echt een paar keer de video eruit en erin heb gedaan.
iig probleem opgelost
