Fan snelheid wordt niet gemeten?
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
Ik heb een Epox 8KHA+
Op mijn processor zit met zo'n plastic convertor een 80mm fan van Papst (het stilste model).
In mijn kast zitten nog 2 dezelfde fans.
De snelheid van de fan op mijn processor wordt gemeten, maar de snelheid van de fans die aangesloten zitten op de andere 2 connectoren van het moederbord geven 0 rpm.
Terwijl ik toch zeker weet dat het exact dezelfde fans zijn en het moederbord ze toch echt zou moeten meten.
Iemand enig idee waarom er niet gemeten wordt bij die 2 en juist bij de van m'n cpu wel?
Ik gebruik nu die tool van Epox, maar motherboard monitor meette ze ook al niet en in het bios staat er ook 0 rpm.
  • Cougar
  • Laatst online: 23:31
hebbie het gele draatje ook aangesloten?
  • Rene59
Yes, alles zit naar behoren aangesloten.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Onder een bepaalt toerental werkt het gewoon niet meer, niks aan te doen! De spanning op de gele draad is dan gewoon te laag.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • Rene59
Maar waarom doet die van de CPU fan het dan wel? Daar zit precies dezelfde fan op...
Ik heb ze net even gewisseld en het maakt niet uit welke fan waarop zit, alleen de meter van de CPU fan doet het.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
op sommige mobo's kun je de monitoring voor de fans uitschakelen.
ik weet niet of er nog biossen met die functie worden uitgerust maar misschien heb je zoiets.
op mijn zusjes pc kan ik een soort devider ofzow instellen voor de rpm monitoring, als ik het me goed herinner.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Ik zelf heb een baybus en als ik mijn fans op zijn zachts laat draaien wordt er ook nul aan gegeven.
Misschien is bij jou wel gewoon de gele draad of iets in de fan kapot.
  • Rene59
In het BIOS staat alles aan/goed.
Crashone, zoals ik hierboven al zei, als ik de fans op de cpu connector aansluit doen ze het wel allemaal.
Er is dus een probleem met die andere connectors denk ik. Maar in het bios kan ik niks vinden en de fans werken dus gewoon goed.
Zou het kunnen dat die 2 connectors dan toch minder goed meten dan die van de cpu fan?
Dat zit toch allemaal aangesloten op dezelfde winbond (?) chip?
voor het geval dat je denkt dat je gek bent (of wordt) heb exact hetzelfde probleem met de 8KHA+ en ook (zelfs) Epox wist me niet te helpen. En om nou m'n plank eruit te slopen voor zoiets..........
  • Rene59
Phew, ik begon al serieus te denken dat ik gek was ;)
Ik heb Epox ook maar een mailtje gestuurd.
Ik laat het je wel weten als ze nu toevallig wel een oplossing hebben! :)
  • Sharad R
  • Laatst online: 23-08 01:59
Sharad R
lurking is an art
En...al antwoord gehad??!?...
The more I learn, the less I know, I just realised
  • Rene59
Nee nog niet, als ik reactie heb post ik het hier.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Bevallen de fannetjes Nees? ;)
Bnet pindle#2913
  • Sharad R
Sharad R
lurking is an art
Neem me niet kwalijk...
las juni ipv juli, en dacht dat je al een maand aan het wachten was....
vandaar mijn reactie....
