80GB erbij kan dat?
  • evilivo
  • Laatst online: 20-12-2022
Hallo in verband met ruimtegebrek wil ik een harddisk van 80 GB erbij zetten maar weet niet of mijn pc dit aankan.
specs:
intel pentium 3
1000mhz
chipset intel 815
busfrequentie 133mhz
20 GB ultra dma
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat voor mainboard heb je erin? de cpu en geheugen enzo zijn niet van doorslaggevende faktor bij de aansturing van een grote HDD..
  • Zwelgje
Op maandag 15 juli 2002 21:09 schreef Killjoy_b het volgende:
verplichte quote:
"MET EEN HAMER PAST ALLES" :)
dus.... u bent op jacht naar HK toegang :?
  • HielkeJ
Op maandag 15 juli 2002 21:10 schreef zwelgje het volgende:
blijkbaar :P
ontopic: Ik denk wel dat het werkt, dit is al een aardig nieuw systeem :)
  • evilivo
i815 ?
denk dat het geen enkel probleem is.
Als het niet zou werken kun je altijd effe bios update doen. Kortom als je nog een ide-aansluiting vrij hebt kun je het doen O-)
  • Reacher
  • Laatst online: 19:18
Reacher
oldschool
Op maandag 15 juli 2002 21:06 schreef evilivo het volgende:
specs:
intel pentium 3
1000mhz
chipset intel 815
20 GB ultra dma
Die 80 gb schijf kan er makelijk bij, mocht deze niet gevonden worden moet je ff een bios update doen.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Dit zal geen probleem opleveren. In de meeste PCs kunnen 2 HDs en 2 CD-Roms aan.
Als het goed is heb je 2 IDE connectors (poorten) op je mobo en op de kabel waar nu je 20gig aan zit kun je nog een HD bij prikken. Check maar eens of er nog een extra molex stekkertje is en een connector op de IDE kabel.
  • evilivo
Dank u allen ik ga maar meteen bestellen,ik dacht aan:IBM 80GB 7200rpm (bij gistron)mee eens of andere suggesties.
  • evilivo
heb het gechect kan er nog een bij.
  • Zwelgje
Op maandag 15 juli 2002 21:16 schreef evilivo het volgende:
ben zelf erg tevreden met de WD schijfjes, maar goed ieder zijn voorkeur
* Zwelgje heeft net op tijd al zijn IBM schijven de deur uitgedaan (op de scsi modellen na dan)
  • Sharad R
  • Laatst online: 23-08 01:59
Sharad R
lurking is an art
Als ik me niet vergis, zijn ze bij digiworld goedkoper..
heb em zelf ook opgehaald van de week...(weet niet hoeveel het verschilt met verzendskosten.....)
maar weet wel dat Gistron snel levert....:))
The more I learn, the less I know, I just realised
  • evilivo
scheelt 3euro17 is niet de moeite,ik las zonet dat ibm harddisk niet 24/7 mag draaien vreemd?
iemand ervaring mee of is dit onzin?
bij voorbaat dank.
  • Sharad R
Sharad R
lurking is an art
De mijne staat nou al meer dan een jaar 24/7 te draaien...op men vakanties na....
Nog nooit probs mee gehad, zelfs met het bijkomende feit dat het er en is uit de beruchte 60GPX(zeg ik da goe) serie...
Wel probs gehad, met andere merken...
maar ik denk echt dat dit helemaal niks uitmaakt...qua merk dan...
als je hem maar goed behandelt...lees: eventueel goed koelt, op een stabiele temp...
De WD 80GB 7200rpm SE (8mb cache) geen beter idee?
