[Quake3]Flikkerende mannetjes bij LAN
  • Michali
  • Laatst online: 11-09 12:04
ik heb net een lan aangelegd tussen twee pc's en als ik quake 3 met de laatste updates via een lan tegen elkaar speel dan flikkeren de mannetjes helemaal. Ik heb al een beetje met instellingen gekloot maar dit mocht ook niet baten.
het kan niet de pc liggen want we hebben bij beiden pc's hetzelfde prob.
HELP :?
wie heeft dit probleem gehad en weet hoe die het op moet lossen?
mischien is het een bekend probleem bij een lan. in dat geval |:(
heb trouwens een 100 mbit netwerk via een hub en op beide pc's draait xp
alvast bedankt voor eventueele reacties. :) :)
Noushka's Magnificent Dream | Unity
  • wacko
  • Laatst online: 07-10 14:40
Probeer eens IPX ipv UDP.
mischien een lag :+
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
het staat welliswaar in je titel, maar toch makkelijk om ff in de text zelf quake in quake 3 te veranderen.
voor een oplossing:
heb je de laatste update al?
anders idd eens ipx proberen
  • Pubbert
  • Laatst online: 09:00
Pubbert
random gestoord
bedankjes mogen weg onder je replys :)
en heb je het probleem via singleplayer niet? en via internet?
  • Hurricane Jac
  • Laatst online: 08-10 23:16
Kijk je lan eens na. waarschijnlijk valt de verbinding steeds weg, dan krijg je namelijk dat schok effect.
P4 1,7 GHz 256 ram bus geforce 3 ti 200 64mb MSI 850 PRO 5 MOBO
  • Michali
ik heb alle updates en speel vaak via internet en daar is dat probleem niet.
hoe speel je dan via ipx?
de lan werkt verder gewoon goed volgens mij. hoe kan ik het controleren?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
//offtopic
Michali: welke browser gebruik jij? omdat je steeds <br>'s tussen je regels in hebt?
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
doe: cl_timenudge 0
klaar :)
AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP
  • Michali
Op dinsdag 16 juli 2002 15:50 schreef Scarecrow het volgende:
//offtopic
BR's? kzie niks :? ik gebruik trouwens IE6 (int exp 6)(microsoft® internet explorer® 6) afgekort.
mischien komt het omdat ik vaak op enter druk en niet lang aan een stuk door typ. De br's bedoel je in de bron he?
  • Michali
Op dinsdag 16 juli 2002 15:51 schreef Luckeh het volgende:
doe: cl_timenudge 0
klaar :)
kzal teens uitproberen
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Op dinsdag 16 juli 2002 15:54 schreef Michali het volgende:
nee hier op
het forum op deze manier
zoals ik nu typ
steeds een regel wit maar goed
we gaan maar weer on-topic
  • Michali
doe: cl_timenudge 0
klaar :)
cl_timenudge stond al als default op 0 en heb er een beetje mee gespeeld. het hielp jammer genoeg niet.
ik vind iets zowieso een beetje vreemd. als ik gewoon in netwerk omgeving van pc1 op pc2 wil kijken dan duur het gemiddeld 1 minuut om de netwerk groep te openen en nog een om te beginnen met op pc2 te kijken. Als ik van pc2 op pc1 wil kijken duren alle stappen 1 seconde. erug vreemd. Mischien kan met deze vraag beter bij netwerk forum langsgaan of weet iemand hier wat het kan zijn. Nog even wat info, van pc1 gaat een dertig meter utp kabel naar boven naar plek 1 in de switch-lan (ofzo) en van daaruit een 5 meter utp kabel naar pc2. dit toch niet verkeerd ofzo? alle subnet maskers zijn gewoon 255.255.255.0 en ip van pc1 is 192.168.1.1 en die van pc2 is hetzelfde maar dan met een 2 in plaats van die een.
Dit is bij mij thuis ook het geval! Maar Quake 3 draait als een trein over het netwerk dus daar kan het niet aan liggen. Installeer de boel eens opnieuw misschien :?
  • Luckeh
Luckeh
Lucas
Waarschijnlijk is je probleem dat je dan geen osp laad.
osp is een mod voor q3 waarme gemakkelijk wedstrijden kunnen worden gehouden.
je kunt OSP downloaden van de normale gamingsites:
www.clanbase.com --> files --> osp 1.01 dlden.
of de homepage van osp (orange smoothie productions)
www.orangesmoothie.org.
Installeer osp 1.01 (moet in /quake/osp dir)
Start Quake3
moet je eerst naar --> mods
osp 1.01 aanklikken.
En dan laad hij heel ff, en zit je weer in het quake3 hoofdmenu.
Vervolgens ga je naar Multiplayer --> create --> en selecteer je map, en druk je op start.
Voor optimale Q3 performance selecteer je: Dedicated: LAN.
Dan start hij namelijk een dedicated q3 server (maw: je komt weer in windows, met een blauw quake3 venster, wat de server is, je start dan quake3 nog een keer, gaat naar multiplayer, en daar zie je de server staan, en kun je naar toe verbinden).
Mocht je nog problemen hebben, mail me maar ff dan, dan heb ik wel kant en klare quake3 server configs liggen, met batch files. Onze clan (Deegrollers aka reGeneration) heeft namelijk 3 gesponsorde servers :)
