PCI sloten
  • Jamaicaman
Ik ben een beetje verward, kunnen jullie helpen?
Ik weet namelijk niet hoe dat zit met 64 bit en 32 bit en 33 mhz en 66 mhz pci sloten.
Is het nu zo dat de lange PCI slot een 64 bit is en 66 Mhz is,en dat de kleine een 32 bit is en 33 Mhz is?
En stel ik heb een 64 bits 66 Mhz IDE Raid controller kan die in een 32 bits PCI en andersom, please maak me wat wijzer want ik zie door de bomen het bos niet meer :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
De kleine zijn iig 32 bits de grotere 64 bits.
Als de IDE RAID kaart van 64bits compatible is met de 32 bots bus zal die werken, dit kan je meestal wel vinden bij de hardwarespecificaties. Voorbeeld: De Adaptec 29160 (dacht ik) was een 64bits kaart die gewoon in een 32 bits slot werkt, maar door de bus geremd wordt uiteraard.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Jamaicaman
ja en hoe zit dat nou met de mhz, kan een 64 bits kaart die normaal op 66 mhz loopt werken op 33 mhz en een 32 bits kaart die op 66 loopt op 33 mhz werken?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
ALs de kaart backward compatible is wel. Maar is het niet zo dat alleen 64 bits sloten 66mhz zijn?
PSN: FastBunny_NL
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Op maandag 15 juli 2002 20:31 schreef jamaicaman het volgende:
Als een 64bitskaart compatible is met een 32bits slot, zal hij daarmee kunnen werken. Maar uiteraard kan hij niet meer dan 32bits doorgeven.
Een 32bitskaart in een 64bits slot zal gewoon werken als in een 32bits slot.
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • Jamaicaman
Ik heb weleens gehoord dat een 32 bits pci slot 66 mhz kan zijn, vraag me niet waar ik dat heb gehoord/gelezen, misschien kan iemand dat even bevestigen ?
  • Positron
Positron
Ehm.. als het je lukt je bussnelheid te verdubbelen? :9
  • Jamaicaman
OK ik ben al een stukkie wijzer geworden, bedankt voor de reacties tot nu toe, zijn er toevallig nog ergen tutorials hierover ? (ik kan ze nerges vinden :/ )
  • Jamaicaman
bestaat dus niet :P >:) ok dan weet ik dat.
PS.
Nog 1 ding, stel ik koop een raidkaart IDE met 64 bits 66 Mhz slot, en ik druk die in een 32 Mhz slot, dan merk je van de snelheids afname niet zo heel veel toch? omdat de huidige hdd's niet zo heel snel zijn of zeg ik nu iets heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel doms ?? :?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op maandag 15 juli 2002 20:45 schreef jamaicaman het volgende:
PS.
Je hebt gelijk. Zolang je niet een raid array maakt in raid 5 met 4 of meer harddisks zal je het maar amper merken. Bovendien IDE is max 133MB/s en PCI max 132MB :)
PSN: FastBunny_NL
  • raphidae
  • Laatst online: 06-01-2025
raphidae
...antichrist...
PS.
Hangt ervan af hoeveel schijven je eraan hangt natuurlijk.
En een cache-burst zal net iets langer duren.
Every morning is the dawn of a new error.
  • Jamaicaman
Ok thank you very very much :)
  • Abbadon
Misschien dat dit verduidelijkt?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/pci_mp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/pci_mpx.jpg
Je moet dus ook om de spanning denken. Er zijn 32bit PCI kaarten met uitsparingen aan beide kanten zodat ze op 3.3 en 5V kunnen draaien, let daar dus ook even op. Verder moet het natuurlijk fysiek ook passen :)
  • Jamaicaman
hey ja , zoiets zocht ik :) , thnx
