Geheugen plaatsen..
Is het mogelijk om 1 dimmetje van 128 MB SDRAM, 1 dimmetje van 256 MB SDRAM en 1 dimmetje van 16 MB SDRAM bij elkaar te zetten in 1 Pc??
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Dat zou in principe gewoon moeten werken. Kan je het niet gewoon uitproberen?
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Doe eerst die van 256 erin. Starten, volgende 128 er in, starten en dan die 16 erin.
  • killerflappy
  • Laatst online: 29-08-2021
probeer het eerst zonder de 16 en daarna met
Moet werken ander zou je misschien die 16 eruit kunnen halen omdat die problemen op kan leveren en je moederbord moet wel dat aantal ondersteunen
Dat dacht ik ook ja, maar er staat me iets bij dat je alleen maar dezelfde dimmetjes bij elkaar mag zetten. Zoals 2*128 MB ofzo en dus geen verschillende..
Hmmz, eker weten dat ik verschillende dimmetjes bij elkaar kan zetten??/ Nouja, ik probeer het wel ja.
Op maandag 15 juli 2002 17:56 schreef killerflappy het volgende:
Das nog eens gedachte lezen gelijk posten B-)
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 10-09 23:26
Zolang het geheugen sneller of evensnel is als de FSB van je mobo moet het gewoon lukken :)
Op maandag 15 juli 2002 17:57 schreef Faky1 het volgende:
Dat maakt niet uit je kan alles bij elkaar inzetten
dat kon alleen niet bij EDO maar bij SD en nieuwe spul kan dat wel
Aha, kijk weer wat geleerd.. :) ik laat voor de zekerheid die 16MB er wel uit.
Nou, ik heb het dimmetje van 128MB en 256MB erin gezet en nog niets geks gebeurd.. :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zeker weten dat ik verschillende dimmetjes bij elkaar kan zetten??
Je kunt zeker wel dimmetjes van verschillende grootten bij elkaar proppen. Alleen moet je er wel op letten dat de maximale snelheid van de dimmetjes gelijk is aan de snelheid van de langzaamste dimm. Stel dat de 256MB een PC100 reepje is en dat de 128MB een PC133 exemplaar is, dan haal je de uiteindelijke snelheid omlaag tot 100MHz wanneer je deze twee naast elkaar zet :)
Ook hangt het van de chipset af of de dimmetjes wel gaan werken. Probeer ze gewoon 1 voor 1 uit en vervolgens in paren en uiteindelijk, als het testen probleemloos verliep, met z'n drietjes :)
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Wil toch ff weten of die 16 erbij dus nu ook gaat werken....
Op maandag 15 juli 2002 18:02 schreef M.I.G. het volgende:
In een oude Compaq Deskpro van mij heb ik ook nog een 16 MB zitten en die doet het erbij goed.
Slot 1 128
Slot 2 128
Slot 3 16
Je krijgt alleen van die stome getallen :P
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Zou moeten lukken :), hooguit dat de 16 MB dimm probs kan veroorzaken. Maar ik snap niet wat je nou met 16 MB moet :? Misschien krijg je wel problemen met CL2 als je die 16 MB dimm er bij doet. Maar ik zou gewoon eff proberen, of het veel merkt en zo...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op maandag 15 juli 2002 17:59 schreef Stepzand het volgende:
Niet geheel waar, RIMM is hierop de uitzondering (kun je enkel plaatsen in paren)
Op maandag 15 juli 2002 18:02 schreef BalusC het volgende:
niet waar, dit ligt aan je FSB instelling.
zet ik een PC100 dimmetje in mijn PIII, dan gebeurd er niets (ding draait gezellig op 100)
zet ik deze echter in mijn Athlon, dan gaat hij op 133 draaien, vinden niet alle dimmetjes even leuk.
maar in principe kun je PC66, PC100, PC133 en PC150 door elkaar gebruiken. (die dimm van 16 is trouwens zeldzaam, zie je niet zoveel)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Alsof een PC100 reepje makkelijk op 133 gaat lopen :X
Correct :)
Ik heb alle de dimmetjes erin zitten, ik ben nog geen problemen tegengekomen. Systeem loopt heel wat sneller en zonder dat er rook uit de kast komt ;)
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
Op maandag 15 juli 2002 18:15 schreef Faky1 het volgende:
Dat zal dan voornamelijk aan die 16MB DIMM te danken zijn denk ik :7
(sorry, kon het niet laten :+ )
  • vassago
  • Laatst online: 22:11
Op maandag 15 juli 2002 18:24 schreef Abbadon het volgende:
En ik maar denken dat de moderator het goede voorbeeld moet geven. |:(
